avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
PeaceHaver
Цитата: Jeca от 07 Янв. 2016 в 14:11
[user]Kobold870[/user], силиконовый спрей для этого есть
Подтверждаю - постоянно смазываю штоки силиконом. В итоге грязь под резинки не залезает, а комкается на них, плюс резинки не сохнут, а постоянно влажные.
Conan26
#4465
Цитата: Андрей25 от 07 Янв. 2016 в 13:58
[user]Conan26[/user], 5Ач что-то многовато, какое напряжение, 9.6В?, это что, около 50Вт на визор?
Да, получается около 50 ватт.
Напряжение свежезаряженной кассеты около 10,5-11 вольт.
Емкость каждого из 8ми элементов Энелуп по 2400 mah, по 1,45 в из зарядки.
Взятый ток при зарядке после часовой покатушки на MAHA MH-C9000, каждым элементом равен 0,6 ампера.
Визор съел 0,6а*8шт*10в= не менее 48 ватт за час.
Вообще-то, такие шлемы с обогревом даже не для мотоциклов (они зимой не ездят),  а для снегоходов, квадриков.
На их сайтах, чаще, и продаются.
Там на эти ватты не заморачиваются, двигло всё заряжает.
У нас генераторов нет  :bn:
Мне одной зарядки этой кассеты на две прогулки как раз и хватает.
Придут лионки, веселее, легче и компактнее  будет.
PS  Вид, конечно, с дефлектором и проводом от визора.. водолазно-космический   :-D
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
[user]Kobold870[/user], как цепь может согреваться...на морозе? %-)
Эта же железка. Если она нагревается на сотые доли градуса от трения. то сразу же охлаждается.  ;-)
Если цепь проскакивает, причин м.б. много.
Самые распространенные - заедания звеньев цепи (из-за грязи и др. причин) и слабый натяг.
Последнее, часто проявляется именно на морозе.
Способы лечения - стадартные,...тщательная очистка всех узлов и пар трения+смазка негустеющими (зимними) маслами. :exactly:
Kobold
[user]илс[/user], В плане в теплом помещении :),когда в тепло завожу транспорт на зарядку,отогрелся,прокатился,все переключает и работает в норме.Дело в чем то другом,на других велах и других запчастях такого не было,я последний раз в -27 катал на стелсе,на нем ничего не прокручивалось.
славян
Цитата: Kobold870 от 07 Янв. 2016 в 14:03
Опа на,у меня на айс спайкер по тиху стали отваливаться шипы  /:-),после видать вчерашней жесткой поездки по снегам и кочкам  :-D
[user]Kobold870[/user], На коня не жалей,нехай лучше баба ходит без шубы!
Натягивай Suomi Tyre:
Gazza Extreme
Нас всё меньше... с каждым часом!
Kobold
[user]славян[/user], Дык я как бы и не экономил,я за пару покрых зимних отдал не мало рублев не меньше 15 ка за обе.
На покрышках никогда не экономил,всегда катаю на недешевых.Я прежде чем купить,читал отзывы,советовался,что лучше.
игорьигорь
Покататься по парку в Тимирязевской академии. Велосипед покрылся красивой снежной пылью. Пока дотащил домой от красоты почти ничего не осталось.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
ppi1
Цитата: Андрей25 от 05 Янв. 2016 в 12:17
хочу попробовать такие перчатки с подогревом  http://pekatherm.info/active/index.php/item/pekatherm-gu920
Я такие-же, но с лэйблом HeatFabric использую три года, вполне доволен. Только переделал на питание от липольки 2S в 2х режимах: 8v - интенсивный прогрев или сильный холод, 4в - умеренный холод, продолжительная работа, контроль от  переразряда липошки тестером-буззером, подробности здесь - https://electrotransport.ru/index.php?msg=245364
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
SG_
в авто лежал с прошлой поездки, перепады температур пока машина грелась и ехала, снег подтаял и влажность повысилась в авто, потом остыл и мороз. в результате изморось везде, дочка спрашивает, это типа я велик так красиво раскрасил? :)
kucha
Снегу у нас привлило, но это меня не остановило ехать на работу:
http://youtu.be/7oischZ1wRw
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
PeaceHaver
#4474
В общем, попробовал я эти "незапотевающие" очки жестянщика от Uvex. Сначала все было неплохо: на глазах очки, вокруг них балаклава - катишь как в аквариуме. Но потом я остановился и решил что-то подрегулировать, подснял их, внутрь попало много пара - и он замёрз на внутренней стороне.
То есть они какбы если остановить запотевают на мгновение - и снова отпотевают, если в движении - вообще не запотевают. Но только цимес в том, что по периметру силиконовая обкладка, а организм, по идее, прогревает внутренний объем. Есть, конечно, щели сверху и снизу для продува, но работают они пассивно.
Короче говоря, за тысячу - хороший вариант, буду дальше пробовать. Вообще, не понравилось в балаклаве кататься по итогу - обледенели усы, борода, да и грудь намокла - это не вариант. И так от организма пота хватает, а тут еще и пар изо рта.
Посему решил балаклаву натягивать по периметру лица - один хрен в горнолышном капюшоне не продувает, прохладно лишь слегка. А в таких условиях попадание пара внутрь очков, если не дуть в них по неосторожности, маловероятно.
Собственно, поездка обратно: https://www.endomondo.com/users/5946946/workouts/654292318
При поезде до МКАД телефон в наружном кармане замерз и отрубился, похерив половину трека. В сумме был на улице часа три, весьма понравилось - через пару дней дёрну еще.
В принципе, я понял, что нужно для езды зимой, чтобы ничего не запотевало и воздух уходил мимо организма - у нас ребята на работе подобными вещами пользуются, это маска маляра. Ну или полумаска: http://www.technoavia.ru/katalog/siz/siz_dyhaniya/maska
Тот же самый магазин, где я брал очки. Вот подумываю, может заехать померить =)
Оснащены клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью.
Conan26
#4475
На фото: на улице чуть ниже -20.
С очками строительными и горнолыжными, до шлёма, я носил вот это:
http://ru.aliexpress.com/item/New-hot-Half-Face-Ski-Mask-Motorcycle-Veil-Bicycle-Cycling-Snowboard-Sport-Masks-Pollution-Mask-Windproof/32361975125.html?detailNewVersion=1
В отличие от балаклавы, у этой маски есть уплотненный анатомически скроенный неопреновый (?) "намордник" с отверстиями для рта, носа и подобие дыхательного клапана.
Надевал, пустив верхний край под основанием носа, тогда широкая носовая прорезь находилась на уровне рта.
"Давление"  выдоха под маской сбрасывалось, пар до очков не доходил, маска и лицо не намокали.
Выдох изо рта шел на улицу, как по широкой трубе, вниз. На подбородок
Очки почти не затягивало, почти.
Если и затягивало, просто горнолыжные очки (с двойными стеклами затягивает тоже!) минут на пять сдвигал вверх на лоб и их продувало на ходу дочиста. Маску на это время поднимал до глаз.
С строительными очками этот номер не получался, они были с дужками.
Сейчас я такую маску вместо шарфа по улице в морозно-ветреную погоду ношу и без велика..
Удобно, сзади на липучках, снять-одеть одно движение. Уши, лицо и шея закрыты.
В кармане места много не занимает. Никто не реагирует. Выглядит как тонкий шарф до глаз.
Купил сразу 3 шт. Правда, поперву воняли страшно. После стирки ушло.
SNAKEMARAT
#4476
[user]PeaceHaver[/user], маска маляра вряд ли подойдет! Хотя попробовать стоит. 1) фильтры будут отягощать, но их по идее можно снять 2) лямки не советую сильно затягивать - передавите сосуды на голове и голова будет болеть потом! Самый лучший вариант - подобрать самый легкий. Тогда и затягивать лямки сильно не придется!
FobOrgan
В них надо ставить нагревательные элементы, негоже ездить в такой маске и ещё дышать ледяным воздухом!  :-D Сейчас меня конечно [user]славян[/user] закритикует, что никакого единства с природой и всё такое. ;-D
Андрей ЦПЗ
Я точно также делаю  :wow:
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
Kobold
#4479
Ну наконец то получил сегодня кайф от катания,снег шел сильный,ветра нет,тепло-ну как тепло - 12,проехал км 30.
Вот экипировка очки штукатура-маляра  /:-)
PeaceHaver
Фильтры можно снять, ламки затягивать не надо.
Но я думаю, что проще опустить балаклаву, чтобы пар внутри не скапливался.
славян
Себя нынче критикую,-нос облазит и на щеках трошки.А ить у самого такая шерсть растёт,ну,как это было не напялить на верх,засунув под очки :facepalm:Ну,в другой раз испытаю.
