avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Kobold
Что то Schwalbe Ice Spiker не подружилась с моим велом,я разочарован,вот результаты катания по льду и прочему зимнему покрытию в - 10 - 18 градусов,потеряно больше 10 шипов на задней покрыхе +колесо болтает,разорвало покрыху сбоку  :-(
Проехал всего 700 км.
[user]Kobold870[/user], мда, быстро вы ее ухайдохали.  %-)
Напомните пож. ваше ежемесячные, ежегодные пробеги?
Kobold
[user]илс[/user], Ежегодный пробег на резине обычной порядка 16-18 тыс км. в год,зимнюю резину впервые приобрел,проехал всего 700 км. а это всего 1 мес. зимы. 31 шип потерян.
[user]Kobold870[/user], понятно.  O_O
Когда вы только находите время на... жизнь, при таких велопробегах.  B-)
Jeca
[user]Kobold870[/user], А какие исходные данные. Тормоза, вес, давление, скорость. Возможно при меньшем весе, проблемы порванных бортов не будет.
PeaceHaver
[user]илс[/user], может просто на работу и обратно вместо автомобиля в пробках? Километров 25-30 в одну сторону - и делов.
Разрыв боковин и потеря шипов - это следствие нештатной деформации. :exactly:
такая деформация возникает от перевеса и недокача. Насчет перевеса элетровела+нештатные скорости, всем все понятно.
Думаю, зимнюю резину надо слегка перекачивать.
Не исключено, что рекомендованное давление, это давление воздуха на морозе.
Т.е. в тепле надо качать заметно больше.  ;-)
Ну и не гонять слишком быстро. Я зимой, быстрее 35км/ч, не езжу.  :hello:
славян
Складная,не?
Нас всё меньше... с каждым часом!
Kobold
#4490
[user]PeaceHaver[/user], Прямо в точку,на работу я на вело мотаю,а живу велом,вел мое все :)
Добавлено 10 Янв 2016 в 23:42:00
[user]славян[/user], Нет,хорошо что с кордом.
Добавлено 10 Янв 2016 в 23:42:51
[user]Jeca[/user], Скорость 40 км\ч,давление не знаю,тормоза механика,общий вес 120 кг. с велом.
Добавлено 10 Янв 2016 в 23:45:17
[user]илс[/user], Я хорошо тренирован без мотора,чтобы катать такие пробеги :) мотор это видете ли мне захотелось попробовать и Остапа понесло,чем мощнее,тем лучше  :-D
UPD: Покрыху заклеил,ну жалко выкидывать то,еще покатаем  :dance:  /:-)
TULSUNDUR
Цитата: Kobold870 от 10 Янв. 2016 в 23:41
давление не знаю
минимально что Вам нужно знать про давление - это то, что на морозе оно может упасть по сравнению с комнатной температурой примерно в 1.5 раза. а такие разрывы боковины могут быть только по причине езды на приспущенных колёсах. иногда конечно рвут колодками вибрейков, но если я правильно понял - у Вас дисковые тормоза...
PeaceHaver
[user]Kobold870[/user], похоже, что дело все-таки в давлении, т.к. подобные разрывы боковин могут возникнуть из-за постоянных изгибов большой амплитуды. Думаю, все же недокачано. Я сам боялся свои колёса качать до 4-4.5 атм первое время.
Kobold
[user]илс[/user], Кстати на передней покрыхе все шипы на месте,она как новая  :ку:
Не рекомендую. Сначала будет грыжа, потом камера протрется об перо вилки, а потом ... бабахнет.
Бабахнет громко...могут привлечь за терроризм.  :kidding:
Вот нашел фотку. Снято 3-го января прошлого года.
Гонял с веломанцами на Айс спакер, стартовал с небольшим ЗАКЛЕННЫМ  надрывом боковины, за время покатушки выросла грыжа, потом стала цеплять за перо, а потом, пара человек чуть не упала с великов. Когда бабаахнуло в тихом дворе, между зданиями.  :facepalm:
Kobold
[user]PeaceHaver[/user], У меня насос не показывает давление,да и раньше я как то не задумывался об этом,годами езжу,кроме проколов ничего не видел,но чтобы до такого довелось,это впервые.
Добавлено 11 Янв 2016 в 00:20:34
[user]илс[/user], Тогда сниму,поставлю грунтовку,есть крупный протектор,поможет ли,если сзади обычная а спереди шипы?
Был один случай с обычной резиной,она просто тупо стерлась за 3 месяца и это была швальбе,я еще тогда зарекался ее не покупать,но нет же,купил и вот результат.
alexandrFox
[user]Kobold870[/user], Значит нужно купить если не насос с манометром, то хотя-бы просто манометр.а то так и будете покрышки менять..))
PeaceHaver
[user]Kobold870[/user], на плохом сцеплении рекомендуется тормозить задней осью, не забывайте. Но сцепление на передней оси также важно. В общем, если не по льду - как-то пофиг, а если по голому льду - вы завалитесь. Это чисто имхо.
Kobold
PeaceHaver
[user]Kobold870[/user], ну это прям снег месить.
