avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Андрей25
На улице утром был минус 1, ехал без подогрева 15 минут., даже, намека на запотевания не было.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Conan26
#4393
[user]Андрей25[/user], сам шлём, как бы, ни при чём.
В минус 15 - 18 "затягивать" стекло будет при малейшей остановке.
Даже по горнолыжным очкам с двойным стеклом это "затягивание" ощущается.
Это игры теплоёмкости стекла, пластика и воздуха.
Т.е. у Вас малые значения градиента температур и времени.
Внутренняя сторона визора просто не успела охладиться за считаные минуты.
Двойное стекло способствует и отсутствие активного педалирования.
Вопрос запотевания лишь вопрос времени ( если без сквозняков).
[user]Dragondragon[/user] выше это подтверждает.
Либо лицо должно быть сухим и прохладным, а дыхание редким (не потеть).
Испарина же может поступать под визор и из горловины кофты/куртки, если высокий воротник и одежда не прилегает плотно к шее.
В особенности на меньших скоростях (педалирование в гору).
Ваш Кэп. :-)
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
100%трезвый
Реальный пример, как шлем защищает хозяина
http://kotovski.net/veloshlem-kotoryiy-pogib-zashhishhaya-hozyaina/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+kotovski_cat+%28%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29
Вроде и скорлупка, а отработал по полной. Но, это летний. Зимой надо полномордный приобретать. 3/4 без балаклавы совсем не очень. Рот и подбородок задувает сильно.
SG_
#4395
поставил xofo редукторник 350ватт спереди, вобщем понравилось. контроллер взял 48в 15а, дисплей помимо прочего показывает температуру и потребляемую МОЩНОСТЬ!  при гашетке по максимуму показывал 650ватт, когда батарейка подсела уже чуть больше 500. по разъемам совместим с бафангом, по крайней мере курок газа от него подошол, остальное тоже похоже, в том числе на мотор. при тяге двух моторов уверенно едет по снегу 10-15см и вязнет когда по колено, но если немного то можно проскочить. насчет сзади такой поставить в сомнениях пока. с одной стороны мелкий, лехкий, малозаметный и главное на одну ручку газа можно вешать т.к. обороты одинаковые. но тяга 2квт против 650 реально отличается и когда задний подключается то сразу заметно, вобщем поездить нада...  пока газую раздельно, чтобы понять что к чему. в одиночку тоже тянет, вяло конеш, но едет. больше там не нужно...  на улице было -15, дисплей стал вялым, но не замерз, ничего не рассыпалось при частой езде только на переднем приводе и максимуме мощности. вобщем если отказаться от драйва то плюсов будет много от такого же сзади.
stinger
1. Народ, подскажите, сегодня откатал около часа по морозу в -15 (с отключенной рекуперацией), по приезду домой, влез в сумку с акб рукой, на удивление акб была теплее руки, однозначно выше 0 градусов.. Собсно напрашивается вопрос, имеет ли смысл отключать рекуперацию, если акб сама при нагрузке себя греет? Больно уж привык к торможению двигателем. (АКБ LiFePo4 шоколадки)
2. Заметил падение мощности с приходом холодов, - раньше до 40км/ч бодрый разгон был, сейчас за это-же время до 30 едва успевает разогнаться.. (может конечно виной всему покрытие в виде кочек из утоптанного снега, но по ощущениям и старт слабее стал) По вольтажу особой просадки нет, ампераж мерить нечем :kidding:
ПС: поделитесь своим опытом в это время года :-)
МК Volta 36v600w Контроллер Volta 48v800w36a, max-62км/ч ХХ-79.8км/ч АКБ литий 18650 18s18p
Александр483
Снег даже укатанный (конечно не до льда ) влияет на разгон и расход .
Crystalyte Crown 6000w,Li-ion 104AH,mini-e controller.kelly.
serg79
присоединяюсь к вопросу   если велик зимует в тепле и по катушки до -15  и скоростя до 45 . у меня тоже батка ощутимо теплая тормозом из-за погодных условий редко пользуюсь . зарание сбрасываю . рекуп не отключен  но у меня хватает до 15 км.ч .
stinger
Так-же схватывает до 15км/ч, без этого уже ездить не комфортно :-)
sergek1985
Термодатчик поставте, чтоб не гадать. А лучше, поставь подогрев с термореле. Батарейка теплая пока едишь. Остановился на 30 минут - тепло улетучилось..
Литий-ион нельзя заряжать при отрицательных температурах, LiFePo4 - смотри спецификацию. Например банки Headway можно заряжать до минус 10.
stinger
Понял, остановок на пол часа нет, выехал с тепла, помотался, вернулся в тепло.. Над подогревом буду думать, но на след зиму..
FobOrgan
Оптимальный вариант купить вот такой термометр:
http://ru.aliexpress.com/item/Digital-LCD-Probe-Fridge-Freezer-Thermometer-Thermograph-for-Refrigerator-50-110-Degree/32495028621.html?spm=2114.031020208.3.1.BpTmHV&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_4_79_78_77_82_83_80_62_81,searchweb201560_1
и уж походу принимать решение.
А какой ток рекуперации у вас подаётся на шоколадки?
По поводу скорости - да, сильно снижается от покрытия, от одежды, шипов (от злости шипов тоже зависит). Прошлой зимой всё  перепробовал и даже LiFe батарею утеплил. На одном двигателе 450Вт летом было 30км/ч, зимой 22 по укатанному ровному снегу без кочек, в парках обычно его так уплотняют чтобы не засыпать химикатами или песком. Дело тут по-моему  в том, что крутящий момент падает по мере разгона. И если летом у вас разгон был уже вялым начиная с какой то скорости, то зимой вел просто не разгонится выше неё без педалей.
Этой зимой шипы из саморезов подпилил - сцепление хуже, но накат лучше, а прошлой удивлялся. В тех местах где летом под-горку разгонялся накатом неплохо, зимой приходилось газ давить  чтобы не останавливаться.  :pardon:
sergek1985
У такого термометра - корпус из тонкого  ломкого пластика. И никакой гермтизации. Я такой использую только как подключить-посмотреть, затем отключить и положить в рюкзак.
acyd
термосоплями залил дырки, полет нормальный, но в -20 экран замерзает и батарейки
Grawer
Всем привет!
Не вышло 1 Января покататься, чот там капец холодно на улице. Но 31Декабря я отжег :) С подсветкой в режиме гирлянда и новогодними песнями. Люди по разному реагировали, кто шарахался, кто руками махал и чего-то одобрительно-поздравительное кричал. Вообщем было весело. :)
По поводу термометра, у меня такой на руле стоит. Работает норм, хотя я веже герметиком его обмазал немного. В разрыв провода поставил разъем. Второй такой термодатчик нашел в цифровом термостате(его время еще не пришло). В итоге у меня в обоих батарейках стоят термодатчики, правда переключаться приходится вручную передергивая разъем, но меня это не сильно напрягает, все равно я еду на какой-то одной батарее, информация по второй как бы на ходу не нужна, а не на ходу это дело 2 сек, переключится.
Conan26
Спасибо собеседникам за информацию.
Заказал себе такой термометр для батареи в сумке на руле.
Подпаяю разъем-бокс на ли-ионку (или NiMH), а штатные батарейки-фитюльки в топку.
Тогда и замерзать батарейки не будут, как у[user]acyd[/user].
FobOrgan
Тут вспомнил прикол по поводу низких температур. Заказывал себе на алиэкспрессе БМС для 16S LiFe, на ней было 2-а термодатчика, один подлиннее для батареи (не использовал), второй для защиты самой БМС. Каково же было моё удивление когда БМС вырубилась при поездке в -10. Нашёл характеристики похожей li-ion БМС (у моей ничего не было про температуру), а там написана нижняя температура отключения -10 плюс-минус 5 градусов. Пришлось оба этих чудесных терморезистора заменить на постоянные. Такие вот китайцы, пороги напряжения переделали под LiFe, а температуру нет.  >:D
А термометр на работе у меня такой висел почти год и до этого видимо тоже был. Помоему он своей фитюльки работает очень долго. Так что смысла переделывать его на другую батарею или колхозить кнопку питания нету.
rzaviy
#4408
Думаю проще чтото типа такого  http://o-mega.com.ua/p122831757-termoregulyator-w1209-beskorpusnoj.html
Настроить на заданную температуру,а на контакты включение рекупа.
Само будет включать и выключать когда надо.
Также можна организовать с его помощью вкл подогрева АКБ.
Зачем следить,если оно само может думать за вас
правда релюшку менять надо. Вкл подогрев-рекуп отключён или наоборот вкл рекуп -подогрев отключён.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Kullx
[user]илс[/user], так проблема не в том, что рекуперация греет батарейку. А в том, что она ее заряжает.
А остывший нелифер заряжать не есть хорошо.
