avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
PeaceHaver
Цитата: 100%трезвый от 22 Дек. 2015 в 04:12
Цитата: Андрей25 от 21 Дек. 2015 в 14:33
Кто-нибудь катает в открытом шлеме
Катаю в кросс-кантрийном шлёме. почти все отверстия закрыл скотчем, балаклава на голове и очки лыжные. На безмоторном вело ездить можно до 20-25 км/ч при морозе до -10. Есть ещё шлем 3/4 с опускающимся стеклом. Вот на нём можно и 40 км\ч ехать. Но начинает продувать ноги.
Катаю в кросс-кантрийном шлёме, на всю конструкцию тупо натянул капюшон. Балаклава и очки. Катался при -20 на скорости 30 без очков и балаклавы, на скорости 40 так кататься уже холодно.
Капюшон в качестве воздушной ловушки - наше все.
SaintMaverick
у меня шлем зимний LS 2 FF386 SNOW RIDE, ну иногда (щас +9 почему бы и нет) поднимаю визор и еду с пинлоком, покурить там, хлебнуть водички - ляпота. Единственное - по статистике скока то там % аварий (большинство, короче) приходится именно на подбородочную часть черепа, так что езжу в таком открытом виде недолго. Ну и при минусах конечно наглухо задраен - ездил в -27 - полет нормальный, не потеет, не холодно.
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
Conan26
Звиняюсь, разве поднятый визор подразумевает наличие пинлока вне визора?
Или пинлок это что-то другое, нежели плёнка на визоре?
Возможно, речь о встроеных очках?
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Андрей25
Не тяжеловат модуляр?
Как, вообще, в нем на скоростях 30-40 ездится?
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
niggah
вот в точку!
SaintMaverick
ага, встроенные очки. Я то всегда думал, что это пинлок))) Визор - внешнее забрало модуляра, а пинлок - очки. Щас погуглил - это пленка. Не знаю, есть она у меня или нет, там просто двойное стекло. Зимний шлем все таки. Кстати, единственный шлем в линейке LS, на который можно прикупить визор с электроподогревом. Но сколько катаю - кроме одного дня в прошлом году, когда падали крупные хлопья снега - он мне не нужен, потому и не покупаю.
[user]Андрей25[/user], Нет, не тяжеловат, привык очень быстро. Щас у меня еще и камера сверху, вот она ощущается, особенно когда головой болтаешь)))) Я в нем летом на мотоцикле, зимой на электровеле. Всепогодная штука. А велошлем теперь никогда не одену, хоть он и легкий. Это как надо упасть, чтобы он тебя спас?
Jeca
Тренируйтесь. %-)
SaintMaverick
[user]Jeca[/user], нет, у меня есть велошлем. Легкий, удобный. Но я в нем как бы и не падал. От веток по шекам защищает? Нет. От всяческих жуков, которые на скорости в глаз норовят прилететь? Нет. И опять же по статистике - подбородок при падении - на первом месте по травмам. Есть там защита у велошлема? Нет. Только от камня сверху защита, и то какая то сомнительная. И на наших скоростях все таки нужно что то посерьезней, чем кепочка с пенопластом. Обычные велосипедисты пусть едут, это их дело. Но нас, на электробайках, призываю юзать мотоэкип.
Jeca
[user]SaintMaverick[/user], Правильно. Просто велосипедист обычно падает вперёд. Аккурат на темечко. А мне потроха позволяют только завалится на бок. Привет коленкам, а из за роста универсалы мне по плечо.
В результате все царапины от низких потолков.
Андрей25
SaintMaverick
Андрей25
Самое главное,  есть ли в нем смысл...
Катал только в открытых шлемах 3/4 - зимой на морозе одевал мотомаску, ибо визор, хоть он и не большой и хорошо обдувается, запотевал.
Скорости у меня не особо большие - 30-50 км/ч.
Conan26
#4386
Смысл есть с подогревом стекла. Или разобщать кардинально дыхание и стекло.
Это критично для закрытых шлёмов. Даже с двойными стёклами. Горнолыжники тоже с очками проблемы имеют. Обдув рулит, но это - холод лицу ( возможны проблемы с зубами-ушами-невритами) ((( . Поэтому я за нагрев (стекла).
Маски-балаклавы сильно выручают.
SG_
допилил свой вел до зимнего, на перед поставил эту покрышку шириной 2.5" и она туда влезла впритык, пришлось даже крыло снять
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/покрышка-мтб-schwalbe-magic-mary-evo-downhill/rp-prod118247
сзади вернул первоночальный ДД движку от кохиса и натянул шиповку кенда 2.35", которая до этого была впереди. кенда заметно больше 2.1 швальб, которые стояли летом, но данная 2.5 реально огромная и широкая! заодно плоская как лыжа. результат дико порадовал, т.к. колесо перестало проваливаться и рулежка стала нормальной, приминаемый снег хрумкает, но еду без проблем :)  теперь хочу такую же сзади, но это еще минимум месяц ждать...  ДД реально мешает крутить педали :(  раньше так не замечалось, но после мака сразу заметно. ладно, это зимний вариант, далеко как летом не уезжаю и без движки по снегу не сильно покатаешься. заодно поставил такую трещотку
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=4330
на самой большой звездочке забавно педалить, пусть медленно, зато лехко по снегу ползать...  но это больше тест для летних покатушек в горах.
санки пустые, потому что ребенок валяется на подъеме, изображает сильно уставшего :)  щас нулевая температура, снег липнет, заднее колесо проваливается и в горку нереально заехать с такой гирей сзади.
Андрей25
Приобрел шлем SOL SM-1 SOL http://crazyiron.ru/production/sajt/shlemy_ochki_garnitury_vizory/shlemy_snegohodnye/sol_shlem_modulyar_sm-1_solid_black_elektro-steklo/
Минусы, кот. очевидны:тяжел, прозрачность визора не ахти.
Плюсы: в нем тепло, даже, без подшлемника, двойное стекло - покатался на скорости 30 км/ч, так и без подогрева визор не потеет (на улице около минус 4).
В комплекте маска-отсекатель, но она ухудшает обзор.
И сколько весит? Интересно, в описаниях нигде не пишут вес шлема...
Dragondragon
Примерно под 2кг будет, может чуть тяжелее. После 1,5-2 часов при -1-3 без подогрева начинает запотевать.
На отсекателе собирается конденсат, поэтому открывать/снимать нужно приноровиться:)
Best Regards
Андрей25
