avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
SNAKEMARAT
#4338
Цитата: илс от 18 Дек. 2015 в 17:33
Если один из водятлов ПДД не знает, или зная - нарушает, то имеем то, что имеем.
этот видимо как раз про велосипедистов мало что знает)))
И да чуть не забыл одевал сегодня дополнительно тонкие подштанники - попка не мерзнет от седла)))
Markl
Был у меня случай подобный. Диалог примерно такой: " И что, что у тебя "мерседес", а у меня велик? ПДД одинаковы для всех".
И, да, зимой одеваю 2 штанов (колени надо беречь от холода), дешевые двойные перчатки, а если очень холодно - сверху горнолыжные.
mevial
Цитата: tmkt от 18 Дек. 2015 в 01:45
цень стоит 3$, под 8скоростей, задние звезды если кассета то 4-5$, елси продвинутая трещотка на 7ск 11Т, то 13$
система подороже но её и менять реже надо
цены из Китая
Про цепь знаю, кассету на 8 меньше чем за 1000р не нашёл у нас в городе, система - 1000р за звезду, у меня деор lx, но уже давно ставлю стальные, раньше стоили 200р за звезду, сейчас стальные стоят как люмяшки. lx на квадрат не поменяю никогда, уж больно привлекает ремонтопригодность и надёжность в одном флаконе. Подшипники можно ставить от тазовой рулевой, если прижмёт, говно конечно, но это на случай, если неожиданно развалятся родные, люфтов в lx кроме как в подшипниках не бывает по определению, ибо справа монолит, слева зажим на шлицах, звёзды меняются отдельно.
SNAKEMARAT
колени и в двух нормально себя чувствуют, а вот для пятой точки одел тонкие снизу вдобавок)
это трикотажные черные что ли?
ВадимРубенцов
Ездить на электро велосиипеде зимой можно, но медленней и осторожней.
На переднем приводе можно и похулиганить. Для зимы тянуть лучше чем толкать, для лета наоборот.
Главное опасность снежного покрова в том, что не понятно что находится под ним. Утоптанный снег больше похож на гладильную доску при движении по ней, по целине можно ехать с любой скоростью, но под ней может быть яма или область более рыхлого снега.Экипироваться следует с умом, не правильно выбранные перчатки или ботинки могут создать кучу проблем. А на большой скорости можно застудить лицо.По своему опыту могу сказать, самый удобный шлем — кроссовый. Чтобы не дуло можно использовать подшлемник.
Обязательный аксессуар зимней езды подогрев ручек. У меня накручен самодельный, слабый, ватт на 4-5 в каждую ручку. По случаю заменю на «по мощнее». Но даже слабый подогрев не дает холодному железу отбирать тепло.
Не смотря на то, что электрический велосипед может ехать по дороге общего пользования даже быстрее чем движеться поток, зимой подобрая езда не рекомендуется. Всегда есть риск упасть под колеса к кому-нибудь.
SaintMaverick
не знаю, я и без подогрева в нормальных мотоперчатках зимних как то без особого занемения пальцев тусуюсь всю зиму, даже в -29
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
SNAKEMARAT
#4344
Откручивал козырек и получил такое безобразие
По идее вместо козырька теперь можно прикрутить что-нибудь новогоднее))музыка будет))перчатки красные теперь тоже есть))свет на мерцание тоже включу) может ещё на велик что-нибудь навешать)
Grawer
Сегодня поставил новый "рекорд" нижняя батка остыла до -5гр. Офигеть.
Глянул видео, ну да, печально. Тоже иногда такие попадаются, которые глаза таращат и чото кастуют, а сами правил не знают. Один такой на днях у меня прям перед носом повернул,  когда я ехал прямо. И еще недовольно так смотрел, когда  я ему бибикнул.
Кстати, я выделил самую аккуратную категорию людей, которые все видят и ввегда мониторят что вокруг проиходит. :) Это молодые родители. С колясками или без, они всегда прежде чем маневрировать смотрят по сторонам. А один на днях мне почти под колеса кинулся, эпично защищая грудью своего ребенка. Так это смешно было. Он толи сбить меня хотел, толи удар на себя принять. Правда ребенку ничего не угрожало, я его видел и затормозил еще до эпичного прыжка, собствено и чувак просто так скакнул.  Жаль что камера сломалась. :)
tmkt
Цитата: илс от 18 Дек. 2015 в 17:11
Объектив в камере покрылся налетом  дорожной грязи, через час уже ничего не было видно  :-(
В Москве минус плавно переходит в плюс, я как всегда, упарился в своем подогреваемом шлеме.  B-)
подогреваемый это только визор? чот не замечал чтобы он запаривал... Сам пока все еще на летнем визоре езжу, т.к. почти не кручу педали - запотевает слабо, могу даже в -10 (вчера такое было) ездить.
ну а камеру надо рукой протирать (перчаткой), я постоянно это делаю когда говны на дороге  :exactly:
Добавлено 19 Дек. 2015 в 06:40
я и на квадрате никаких люфтов не замечал никогда, все очень надежно и суперски! только один раз пришлось обращаться к веломастерам чтоб болгаркой сняли шатун прикипевший, давно это было
с тех пор я освоил технику снятия и таких проблем не бывает
а люфтов там нету, это ж не клином крепление
tmkt
эт у кого какие руки и отопительная система (встроенная в организм) )) я и в тонких летних велоперчатках, протертых до дыр, ездил в -25))) на протяжении где-то часа
tmkt
Цитата: SaintMaverick от 18 Дек. 2015 в 14:50
и да - как бы ничего удивительного с хорошо работающей гидравлической тормозной системой.
удивительное - рядом! очень удивительно, на самом деле с 63кмч за 12 метров - это даже больше чем 10м/с2
то есть замедление даже круче чем у суперспортов с многопоршневыми двухдисковыми передними тормозами на идеальном асфальте с прогретой резиной  O_O
так что предлагаю сделать замер, где-нить найти свободный полигон и засечь, а замерять уже потом, катя вел в обратную сторону и замеряя число оборотов колеса
я так делал, можно и 50кмч взять а не 60. Эталон пока 15м, лучше никто не показал результат
с 63кмч подозреваю что тормозной путь будет метров 30.
acyd
подогрев грипс не так эффективен если нет ветрозащиты. С щитками гораздо лучше, т.к тепло больше уходит не через руль, а через обдув встречным потоком воздуха.
PeaceHaver
Цитата: Grawer от 16 Дек. 2015 в 22:03
[user]PeaceHaver[/user],
Тротуар для пешеходов, согласен, но нам же тоже разрешено там ехать. Я не создавал ей опастность, это она кинулась под колеса.
Велосипед не является ТС повышенной опастности. Просто находясь рядом я не опасен. Это так же как кухонный нож не является хол. оружием.
И все же на тротуаре Вы гость. И она специально на Вас не бросалась, ибо не видела.
Велосипед является ТС, а ТС является источником повышенной опасности. Историй про поломанных бабушек и маленьких детей множество - не очень ясно, почему Вы не хотите осознать этой простой истины.
Кухонный нож не является хол оружием, но является источником опасности и может использовать как оружие. Аналогию улавливаете?
Да, подогреваемый только визор.
Но, как и рассказывал в обзоре, там мощность обогрева поднята раза в 2, если не больше. с 12 В до 20.   B-)
И я, разумеется, кручу педали,  утеплен термобельем, горнолыжнымми куртками/штанами с брендованными мембранами, при этом, скорость не выше 40 км/ч из-за общей неуверенности на дорогах.
Пересмотрел видео вчерашней поездки, иногда приходится чуть ли не тереться о железные бока 4-х колесных чудовищ.
А все из-за тонкого слоя снега на ставшем вдруг зловещим асфальте:  /:-)
https://yadi.sk/d/o8hMfQJNmLN9y
Отсюда, многочисленные нарушение ПДД и надежда на авось и благоразумие столичных водителей.  :-)
У меня Мобиус на руле. Там объектив немного утоплен в корпус, фиг очистишь, на ходу.....
tmkt
вот и я думаю какой там через руль)) руль же обычно с грипсами которые ну очень хреново тепло проводят...
у меня руль с намоткой, но местами вообще голый металл, так даже там особо не мерзнет (исключая случаи когда в перчатке дыра и идет прямой контакт кожи с металлом)
Добавлено 19 Дек. 2015 в 17:43
да ладно о 4х  колесных не страшно
вот о 8-10 колесных (фуры) вот это стремно, особенно когда они едут, недавно в такой пробке я ехал где ВСЕ ТРИ ряда были забиты фурами и ниче не поделаешь приходилось проезжать мимо двух ЕДУЩИХ фур на расстоянии до их боков/колес от моего руля в 5-10см
Grawer
Нет, не улавливаю. ТС по умолчанию не отнесены к источникам повышенной опасности. Нож также не отнесен к оружию, это хозяйственно-бытовой инструмент. А девочка если бы так же кинулась мне под ноги, когда я пешком, то по любому была бы сама виновата, когда я бы на нее наступил. Нужно головой по сторонам крутить и видеть что вокруг происходит.
Cегодня у нас холодно, прокатился, ноги в зимних берцах на тонкий носок мерзнут и руки тоже, подогрев не спасает. Надо что-то думать. А вот батарейка чувствует себя нормально. :)
PeaceHaver
Ой ли? Вот я тут гугл впряг, смотрите результаты:
ЦитироватьИспользование транспортных средств (по ст.1079 ГК) признается деятельностью, создающей опасность для окружающих. По ПДД велосипед - это транспортное средство. Т.е. по букве закона выходит, что велосипедист управляет источником повышенной опасности.
Цитировать15 июля 2011
Дело № 2-3933/6-2011
1
№ 2-3933/6-2011г
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
15 июля 2011 г. г.Петрозаводск
Петрозаводский городской суд РК в составе:
председательствующего судьи Снигур Е.А.,
при секретаре Ильинской Н.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Хямяляйнен В.П. к Щипуржицкому Е.М. о возмещении вреда,
установил:
Истица обратилась в суд по тем основаниям, что ДД.ММ.ГГГГ в 20.00 на <адрес> у <адрес> произошел наезд велосипеда под управлением Щипуржицкого Е.М. на пешехода Хямяляйнен В.П. В результате ДТП истица получила телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение БСМП г. Петрозаводска, где ей был установлен диагноз: закрытый оскольчатый перелом хирургической шейки левого плеча со смещением. На основании акта СМИ № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что телесные повреждения, полученные истицей квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Поскольку истице был причинен вред здоровью в результате воздействия источника повышенной опасности, согласно ст. 1079 гражданского кодекса Российской Федерации, ответчик обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Расходы, понесенные истицей на восстановление здоровья составили: <данные изъяты> руб. – приобретение фиксатора верхней конечности с абдукционной подушкой и <данные изъяты> руб. – фиксатор локтя и плеча. В соответствии со ст. 1100 гражданского кодекса Российской Федерации подлежит возмещению причиненный моральный вред. На основании изложенного истица просит взыскать с ответчика денежную сумму в возмещение причиненного ущерба в размере <данные изъяты> руб., компенсацию морального вреда в сумме <данные изъяты> руб., возместить расходы на оплату услуг представителя в сумме <данные изъяты> руб.
Или вот форум юридического клуба о том же:
ЦитироватьГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих
1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств,
Цитировать
ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем.
А теперь, когда даже юристы признали, что велосипед - ИПО, предлагаю вести себя особенно на тротуаре соответсвенно.
Конечно, все решается в суде, но вот оно вам надо доказывать, что Вы не верблюд, особенно, когда в законе указано наоборот?
И вообще, ничего пешеход Вам не обязан, так как он на тротуаре царь и господин, а Вы - гость, ибо там Вам можно находится в последнюю очередь, лишь в качестве исключения.
Во-вторых, от другого пешехода получить какие-то неприятности шанс близок к нулю. Это возможно лишь если он мчит бегом или на самокате (без мотора, ибо самокат с мотором - это велосипед). Да и в этом случае получение тяжелых телесных крайне сложно.
Так что надо быть осторожней и при приближении к пешеходу снижать скорость до минимальной. Всем мир.
Grawer
#4355
Нет такой нормы где написано, что я верблюд, это ваши домыслы. :)
Тоже воспользовался поиском и нашел ту тему, где вы брали информацию.  http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=183021
Надо было целиком ее сюда скинуть, так как мнения разделились, и вообщем велосипед может быть как признан ИПО так и нет, и решается это в суде. Так же там интересно рассматривается форма вины. Думаю всем стоит это почитать. Я изменил свое представление о движении по тротуару.
А еще вот такую тему нашел, там как раз рабирают отношения водителей и пешеходов. http://ruspdd.ru/journal/43-voditel-peshehod
Мне вот этот пункт показался интересным
Цитировать17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.
17-я глава распространяется также и на дворовые территории. Движение в жилых зонах должно осуществляться, не создавая помех пешеходам, но в ту же очередь пешеходы не имеют права препятствовать проезду транспортных средств.
Вообщем вопрос сводится к статусу той "дороги" на которой все происходит. Если это ПЧ, то пешеход не должен мне мешать, если это тротуар, то я не должен мешать ему, а если дворовая территория, то мы не должны мешать взаимно. Если пешеход кидается под колеса, то это будет его вина, он мог предусмотреть последствия и тд. Я же в свою очередь постарался сделать все, чтобы быть заметным, тоесть предупредить других участников движения, о своем наличии и движении.
Как всегда законодатели намутили, а нам с этим жить.
