avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Kullx
Тут кто-то про предсказуемость пешеходов говорил?
https://www.youtube.com/watch?v=2WgHVwHpA9o
Айс спайкер рулит.
TULSUNDUR
#4303
мой совет для именно зимней езды -
планировать маршрут так чтобы как можно меньше ехать по дороге с машинами, и как можно больше там где они ехать не могут.
это связано с тем что дворники как правило все осколки льда вместе с комьями снега  и прочими сюрпризами лопатами скидывают с тротуара прямиком на "правый край проезжей части". и засыпать могут этот правый край проезжей части слоем от 15  до 25 а то и больше сантиметров. от зимы зависит.
так что надо смотреть где как когда и во сколько снегоуборочные машинки чистят дорожки, и где можно проехать по чистой дороге.
далее общее правило - зимой тем у кого мощные моторы нужно снижать фазные токи, плавнее трогаться, и сильно плавнее тормозить. если реген был на обеих рукоятках, то ручку ЗАДНЕГО тормоза от контроллера надо отключить. чтобы имелась возможность притормаживать плавно без ударного рывка регена задним колесом. тормозной путь в зависимости от погоды и состояния дороги считать как минимум в ДВА-ТРИ раза длиннее и в соответствии с этим выбирать скорость движения. то есть максималка уменьшается, средняя тоже.
плавность в управлении должна быть тоже в 2-3 раза мягче чем летом на сухом тёплом чистом асфальте.
угол наклона в повороте тоже меньше как минимум в 2-3 раза.
тем кто поднимал седло летом, любя покрутить педали от души - немного опустить седло вниз чтобы имелась возможность в повороте страховаться выставлением ноги с внутренней части поворота.
если Вы собираетесь встретить первую зиму на велосипеде и боитесь - поезжайте в нормальном экипе в парк или куда то где можно было бы потренироваться. нужно почувствовать при каких тормозных усилиях на каком снегу или льду заднее начинает идти юзом, заодно поймёте шли ли у Вас колёса след в след...
:-D
далее на низкой скорости нужно сорвать в торможении переднее - примерно на скорости пешехода, ноги снять с педалей и быть готовым опереться при этом на любую ногу.
желательно пробовать скорость чуть увеличивать до 12-15 км/ч до падения или соскальзывания несколько раз. если рама не толстая и ногу нигде не прижмёт, то сделать хотя бы одно падение вместе с велосипедом со срывом заднего колеса - то есть "лечь набок".
затем поездить по давлёной пешеходами замрёрзшей снежно-ледяной каше, по колее, по свежей снежней каше - отдельная история, там себя покажут покрышки. если в регионе где Вы живёте - зимой много снежной каши, то надо ставить покрышки минимальной толщины какую только можно - типа 26" х 1.75" и максимально зубастую.
обычно если каши не дико много зимой - то самый приемлемый размер от 26" х 2.1" до 26" х 2.3" с максимальной длинной грунтозацепов.
если много скользкого льда - то шипы.
если снега почти нет, то всё равно на сликах катать не вариант так как как каша всё равно бывает, а слики в каше всплывают на высокой скорости. да и вообще едут там отвратительно.
покрышки желательно не с тряпочными боковинами, так как падение давления после выхода из тепла на мороз они переносят сильно хуже чем те покрышки у которых боковины толстые.
далее компаунд резины для зимы - тут на мой взгляд нужно чтобы не шибко быстро оно стиралось об асфальт (в моём регионе), и чтобы не дубела на морозе.
ну и естественно для езды зимой нужны крылья, так как грязищи будет немеряно.
хотя они не спасут от того что прилетит сбоку и сверху...
:-D
если Вы всё испытанное уже ощутили, то зима для Вас уже не такое непреодолимое препятствие в езде на своём любимце.
просто планируйте чуть более длительную и медленную поездку.
поверьте, лучше раз в год совершать одно преднамеренное падение для восстановления навыков езды на тренировке в снегу или на льду, чем оно произойдёт не там и не тогда когда Вы к этому готовы.
да и по большому счёту зима и лето тем и отличаются, что летом есть кайф в том что теоретически существует безопасный процент даже при езде по дорогам с машинами, либо при спокойной прогулочной езде по паркам, велодорожкам Вы особо то НЕ БОИТЕСЬ УПАСТЬ.
а зима тем и отличается от лета, что БОЯТЬСЯ УПАСТЬ НУЖНО ВСЕГДА.
и самое главное что нужно помнить всем, всегда и в первую очередь - ТОРМОЗИТЬ ТОЛЬКО ПО ПРЯМОЙ.
:pardon:
ну естественно что есть скиллованные райдеры, которые уже много зим откатали на велосипедах без моторов.
тут нужно осознавать что с появлением мотора скорости могут вырости очень существенно, и твёрдо помнить про то что тормозной путь стал СИЛЬНО длиннее, и тормозить сильно плавнее и сильно раньше чем казалось бы это можно было бы делать.
:bw:
serg79
TULSUNDUR про тормоза  забыл написать  что на них летит каша и  эффективность снижается в разы .
SaintMaverick
насчет тормозов - это да. Сегодня чуть не влетел в зад резко оттормозившемуся джипу. Перепад с 63 км/ч до 1 км/ч за 4 секунды. Даже немного испугался.
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
serg79
Айс спайкер рулит.
суицидник  камикадзе .он так побежал . жилая зона мой бордюр . :-)
Многие пешеходы не подозревают, как быстро едет электровел. А оценить скорость не всегда получается. И к водителям это тоже относиться, отсюда и получается: "эх, проскочу"
SaintMaverick
#4308
прибомбил тоже камеру, по совету tmkt, SJ4000, неплохо вроде бы снимает. Вот так я обычно с пешеходами поступаю  :run:
[youtube]https://youtu.be/aPo-Ukxjmu4
[user]serg79[/user], - у меня аж сердце екнуло, чего тот хотел показать/доказать/добиться? Есть же идиоты...
serg79
хорошо снимает . а прикинь как сердце ёкнуло у  Kullx
SNAKEMARAT
У нас сегодня -11С и ветер средней силы! Скорость средняя немного упала, подмерз немного зад и пощипывало кончики пальцев на руках! Нужны перчатки большего размера для дополнительных снизу! Ну штанишки потеплее надо поискать (аля толстый флис)!
ShorCann
 :bw: [user]Kullx[/user], хорошая реакция и выдержка... не одного мата не услышал  :wow:
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
Андрей25
Сегодня на проселочной ледяной дороге сорвалось заднее колесо и я поменял направление движения на 180 гр. - велосипед решил прилечь  :-D
Скорость была околонулевой, покрышка сзади зубастая, не шипованная.
Нужны трансформируемые покрышки в нашем регионе. :-D
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Kobold
После сегодняшнего ночного снегопада сейчас на дорогах не особо прикольно ехать,где то грязь,где то снежок лежит грязный,под ним лед незаметный,ехал я ехал и показалось,что заднее колесо ведет,отвлекся на пару сек. рывок,поворот,я влетел в бордюр на обочине при правом повороте,больше так делать не буду   /:-),это было на приличной скорости под 40  :facepalm:
SaintMaverick
да, ребяты, зимой - это вам не тут. Концентрация должна быть запредельной, чуть момент прозеваешь - на земле, в снежной каше из песка и реагентов) И хорошо, если не наедут еще потом сверху  :pardon:
Андрей25
У нас вот зимы нет - есть жесткий стеб природы. %-)
Grawer
[user]Kullx[/user],
Вот и у меня точно так же скакнула, только у тебя он все же убрался с дороги, а у меня она осталась стоять на пути. И из-за этого передавил тормоз.
Может какие-то вспышки на солнце особенные, сегодня опять пару раз метания пешеходов были.
Сегодня проехал по городу километров 30 в общей сложности. Много куда заехать надо было, спустя часа 3 на улице, нижняя батарейка остыла до -3гр, офигеть. Верхняя стабильно держалась в пределах 20гр, вот что значит утеплитель и нагрузка. ))) Приехал домой и просто упал спать, сейчас проснулся и есть ощущение как будто меня пинали ногами, мышцы болят. Езда представляла из себя выход из заноса и тут же удод в другой.
Зашел сегодня в салон Полярис погреться, там всякие квадрики и снегоходы. У них шлема классные стоят SOL , интеграоы с козырьком и подогревом визора, 13К стоит. Эх, не дешев нынче овес. А еще перчи нашел там прикольные, он  чувствуется что зимние, толстые, но тоньше чем для снегохода, пальцы гнуться.
Подогрев руля работает странно, нр работает, то жарит мама не горюй<. то еле теплый. Большие пальцы чуть не отмерзли, надо мутить подогрев курков, пока хз как это сделать. Видимо надо свернуть спиральку как тены у плитки, потом чем-то залить, чтобы получилась ровная площадка, а потом  как-то прикрепить к курку. Без щитков в мороз ехать норм, внешняя сторона ладони и костяшки не мерзнут, но вот большие пальцы на курках это капец.
Сегодня был кстати уникальный случай, первый раз на улице женщина подошла спросила про вел, на пешеходном светофоре. Раньше только мужики так спрашивали. А девушки тоже, только байкерши, спращивали, и только когда я приезжал на "нулевую версту" где они тусуются. Забавный такой момент.
И эту нулевую версту тоже сегодня проезжал, там все снегом занесено, иинет никого. ))))
SNAKEMARAT
#4317
А пробовал кто-нибудь в прорезиненных перчатках ездить
, одев под них пару слоев обычных дешевых монтажных
Или можно одеть в 3 слоя монтажные перчатки и промазать сверху герметиком
Наверное будут защищать от ветра?!
Нашёл прорезиненные у себя, одену под них один слой монтажных и завтра опробую!
Jeca
Не панацея, А для меня и вовсе глупость. Одна пара ели налазит.
Поработайте в прорезиненных перчатках пол часа. И у вас околеют руки.
Одевал поверх обычных рукавичек целлофановые. Через десять минут они покрывались конденсатом, и руки мёрзли.
mevial
#4319
Цитата: tmkt от 17 Дек. 2015 в 02:09
Цитата: mevial от 16 Дек. 2015 в 23:56
После перехода на китайпром стало: замена колодок, ежегодная замена силовых элементов трансмиссии, но последнее плата за кучу скоростей. Проблем с задней втулкой нет, с вилкой тоже всё очень надёжно, руль не сворачивает даже при серьёзной аварии, а на совке сворачивало при резком манёвре руль затянутый на грани срыва резьбы. Манетки и переключатели вечные, тросики раз в 5 лет, ну ролики в заднем переклюке тоже раз в 5 лет, и то из-за раздолбайства. Каретка тоже вечная, крепление шатунов не допускает люфта.
ну ладно... раз в 5 лет, это как ездить надо? по 500км в год?
если ездить как на авто, т.е. хотя бы десятку тысяч в год, то менять придется намноого чаще  :pardon:
5000 в год, не много, но и не мало.
А вот трансмиссия - звёзды и пара цепей - ежегодно, и в этом году было очень накладно.
Добавлено 18 Дек 2015 в 01:16:20
Цитата: Kobold870 от 17 Дек. 2015 в 10:47
[user]tmkt[/user], Я имею ввиду настройку тормозов-это замена троса,рубашек,а подстроить и колодки поменять это уже сам,то что с заменой троса  и регулировкой стоит 500 р.
А что вы с тросами и рубашками делаете? Их на 5 лет хватает. Ну я конечно дорогие последний раз брал, а до этого были стоковые от мериды, качество рубашек с рынка не знаю, но знакомый с ними уже 2 года отъездил без замены.
