avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
serg79
это хорошо что у вас колодки стираются . а не обод . значит правильные колодки . пробуйте дисковые . крепёж на раму можно сделать самому  и рекуп хорош помогает
Wayfarer
Это достаточно накладно, сложно и на мой взгляд не надежно. Легче продать донора, добавить денег и купить с дисковыми тормозами.
Может можно купить более качественные и износостойкие колодки, или есть иные какие варианты?
Kobold
[user]Wayfarer[/user], Стояли вибрейки,после 60 км пробега стер их в ноль пару,поставил дисковые,проблем больше нет.
felcinger
Плозие вибрейки были. Дисковые такие же бывают. Бывают и такие, которые в принципе не тормозят.
Kobold
[user]felcinger[/user], У меня спереди стоят вибрейки,но я ими не торможу,иначе сломаю вилку вверху,она прогибается при торможении.Сзади дисковые,пока не подводили.
Grawer
[user]SNAKEMARAT[/user],
Ну всероссийские звучит громко, но в рамках форума и этой темы, может стать хорошей традцией. )))
Чуть позже скину свой новогодний саундтрек, обкатываю его когда с дочкой из школы едем. Когда она подвевать начинает вообще прикольно. :)
Подсветку декоративную делать вообще не сложно.
Когда баарейка весит 5 кг то обычно и нет проблемы ее на раму подвесить, хоть на рулт, хоть в сумку велосипедную на раму, да и на багажник тоже можно. Ну и да, в рюкзаке она ни месте не занимает, ни веса особо не дает. Я с батареей 15кг в рюкзаке ездил ))) Разок даже 153км так проехал, по трассе, экстримально было. Следующие пару дней ходил с ощущением, что меня уронили и запинали. )))
Как вариант, поставить дисковые тормоза только на перед или только назад. У меня сейчас дисковая гидравлика стоит только спереди, а сзади только рекуперация, там калипер не влез.  Из простых вррде хвалят ВВ5 и ВВ7 Авиды.  Говорят там как на гидравлике обе колодки двигаются. Сам не пользовался, так что все с чужих слов.
Wayfarer
на перед бы поставил - да нет крепления под дисковый тормоз на моторе. А назад - там на втулке тоже нет крепления под диск, но дело решаемое. На переднем колесе дисковый тормоз имел бы гораздо больше смысла, я так думаю.
В общем надо смотреть в сторону смены донора и мотора, что к сожалению накладно, и разбираться в теме дисковых тормозов, либо закупать оптом дешевые колодки...
Grawer
Раз есть такое условие, что регулярно катаешься по грязи, то навернре имеет смысл именно дисковыми тормозами занятся. Ну и с ними потом проще с ободами, любые подходят, а не только под вибрейки. Тоже некий плюс. При регулярной езде зимой наверное это у всех такая проблема, что когда снег подтаял, то грязью уляпаться можно по уши. :)
serg79
#4202
[user]Wayfarer[/user],  затратить  2000-3000 рублей . помне так дешевле чем менять донора .  можно  купить прибуду  . можно потрать пару часов по работав болгаркой и дрелью что я и сделал .  кстати bb5  нормально встают  на мотор колесо  но колодка двигается там 1 . тормозят  нормально . стоят не  дорого 1300 . правда без диска . есть и по дешевле вариант  тектро новела .  1400 с диском . но  на моё  колесо без болгарки не встали . пару ссылок http://ru.aliexpress.com/item/Mountain-bike-disc-brake-converter-v-brake-converter-disc-brake-rack-special-frame-brake-adapter/32352134578.html?detailNewVersion=2
http://ru.aliexpress.com/item/2013-AVID-genuine-BB5-BB-5-disc-brakes-mountain-bike-mechanical-Calipers-Bike-MTB-bicycle-parts/1024596434.html?detailNewVersion=2
моё творчество болгаркой 2 в 1  усилитель и торомоз . не особо эстетично  зато дешево и практично .
Wayfarer
[user]Grawer[/user], езда только по городу, по дорогам. Первый сезон катаю в зиму, сразу вскрылись проблемы.
У нас к слову сказать такая "зима" как в средней полосе поздняя осень - одни дожди и плюсовая температура, сам Бог велел катать на велосипеде, благо город компактный.
[user]serg79[/user], спасибо огромное за ссылки, буду изучать данную тему подробно!
Kobold
Вот пару часов назад начало мести в Мск и я решил,надо ехать,как раз на асфальте корка льда,там и шиповку проверю,проверил,отлично,ну немного занесло на поворотах пару раз,но в целом резина справляется.40-45 км\ч. -2
tmkt
ничосе, а по видео кажется что не 45 а все 60  O_O
шиповка мне кажется тут ваще мимо кассы, здесь и на полусликах можно ехать это тоненький слой снега без льда
Добавлено 12 Дек. 2015 в 17:57
а вот видимость дрянь
светотехника на вел установлена?  :hello:
Kobold
[user]tmkt[/user], Свет передний яркий из далека видно за 150 метров,проверено,задний моргалка красный габарит,достаточно яркий даже днем и в такую погоду,лед не видно,он на асфальте поверхностно тонко но скользко,поэтому старался ехать ближе к обочине,чтобы в случае чего не улететь под авто.Видимость метров 100 четко и дальше уже расплывчиво.
tmkt
а я наоборот стараюсь ехать дальше от обочины, мне одного раза хватило улететь башкой в неподвижное препятствие (железное), больше не хочу. А авто - затормозят, объедут. Не так страшно
SNAKEMARAT
#4208
[user]Grawer[/user], мне как раз эти 5 кг будут нагрузкой на 140 км! На счёт светодиодов - давно думал сделать что-нибудь на верхнюю часть рюкзака! Там есть свободный треугольник 200х250х250! Вот туда и можно что-нибудь приспособить! Запитывать можно отдельной батарейкой, которую класть буду в кармашек рюкзака! Крепить "светящийся узор" на рюкзак буду в трех точках (на подобии петель)! Таким образом рюкзак не будет поврежден ни нитью, ни клеем! Какого яркого и разноцветного "светлячка" посоветуете, да шобы с разными режимами моргания?)) На счет гидравлики - как зимой с ними? Порвался трос, пока вроде есть старый - его поставлю! Но не нравится, что относительно слабо тормозит и ощутимо тянется сам трос и как результат порвался (впервые в жизни)! На счёт НГ - предлагаю ездить с новогодними треками и в режиме стратоскопа (или просто моргания) всех лампочек на элвеле - так будем больше похожи на елку с гирляндами! Можно ещё варежки красные напялить :-D Да и треки так воспринимаются лучше! Звук гудка можно заменить на что-нибудь типа "ХО-ХО-ХО" Санты Клауса)))
Grawer
Гудок менять не буду :) да и хз где такой брать
Я на вел наклеил полоски светодиоднгй ргб ленты в силиконе, типа защищенные. С5йчас стоит простенький контроллер, 20 фиксированых цветов, 5 режимов яркости, нескоклько програм мигания и управление скоростью мигания. Типа строба есть, но мне не очень понравилось, как будто дребезг контактов.
На подлете контроллер с пультом и микрофоном, про особенности настроек под громкие звуки я не знаю, но должен мигать под музыку, в такт. Как гирлянда и сейчас работает.
Гидра зимой норм, работает. Вроде говорят минеральное масло зимой может подмерзать, но у меня дот залит, так что все норм.
С рисунком подсветки не подскажу, тут на свой вкус. Лучше всего взять светодиодные ленты и наклеить их на какую-нибудь подложку, пластик. И крепление сделать для подложки.Тогда если нужно будет снять или постирать рюкзак, то никаких проблем, отстегнул и постирал.
Сам сейчас собираюсь запилить треугольник "осторожно дети" на рюкзак дочке, <Основа пластик впх вспененый 3мм, на него накатать серебристую пленку световозвращающую, а потом уже сделать апликацию черной и красной пленкой. Так когда мы едем с ней из школы, ее рюкзак будет на мне и все сзади будут видеть<. что я с ребенком еду. :)
SNAKEMARAT
[user]Grawer[/user], ссылку на комплект не дадите? Запитывать от чего? Или в комплекте имеется? А так светоотражающая лента как раз серого цвета на рюкзаке уже имеется! Берите 50 мм High Reflective T/C Tape! Стойкая к истиранию, воде, грязи и дорожной химии! По поводу тормозов - значит будемс менять на гидравлику! На старый диск можно думаю накинуть!
Grawer
Хм, а комплекта и небыло. Просто катушку ленты взял 5м со светиками 5050 и отдельно контроллер. На специальный шлейф денег пожалел, 110р за метр как-то дорого. Склеил из акустического кабеля, цианокрилатным клеем, торец к торцу. Потом разъемы брал 4пин, их не помню по чем. Ну и вве, потом собирал. Лента режется кратно 3 светикам, ну там линия отреза есть. Спаивал ваесте куски, те что на одной детали и ставил разъем чтобы если что, можно было деталь снимать.
Были сложности с отрыванием контактных площадок у меня сильно толстый шлейф получился<. хреново гнется, надо брать тонкий аккустический кабель или искать дешевле шлейф родной, или придушить жабу и брать по 110р. :) С отклеиванием были в некоторых местах проблемы, где-то решается хомутиком, где-то кусочки скотся 2х стороннего еще подклеивал. На круглые трбы плохо клеится, так как лена плоская, контакт получается только по середине. Придумал на будущее клеить ленту на алюминиевые полосы или пластиковые толщиной 1 мм, и по концам садить в прозрачную термоусадку. Полоса выступает с каждой из сторон, и там крепежное отверстие, так можно к ящику прикручивать. А на трубы тоже самое, на полосы, но не винтиками, а на небольшие кусочки скотча 2х стороннего и хомутики, так конструкция будет разборной. Собираюсь переделать когда новый контроллер прийдет.
Добавлено 13 Дек. 2015 в 02:12
Световозвращайка у меня пленка самоклеющаяся, остался кусок после изготовления таблички на дом, человек хотел чтобы как знаки дорожные была. Такая отдельно продается в рулонах. Она и будет. У меня кусок наверное 1000х500мм. Можно кстати попробоват отдельные полоски на одежду сделать. :)
