avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Jeca
Цитата: PeaceHaver от 15 Дек. 2015 в 14:13
Каша (снег/песок) куда хуже травы имхо, ибо оно еще и в себе перемешивается. То есть, так сказать, реакция нелинейна.
И чего было гнать? Едь на свою реакцию, и забудь о сносе.
vladk
Цитата: tmkt от 15 Дек. 2015 в 14:02переднее если теряет сцепление то падение настолько стремительно, что помочь может разве что реакция мастера кунгфу  :exactly:
Помогает только опыт и навык. Путь к оным- через изучение теории и прохождение практики. Неопытные велосипедисты также как огня боятся высоких рам и правильной посадки, контактной обуви и узких полусликов (даже летом)
[user]Jeca[/user], цепь сухая- непорядок!
SG_
аха, практика пока только набивает слабые синяки на ногах и ребрах, когда велик в очередной раз начинает валиться в снегу после того как переднее проваливается или в пухляке застряло. если чего и достиг то пока ни разу не упал, только постоянно спрыгиваешь или ноги выставляешь с ударами частями тела о раму/руль. ну еще с горки не спускаюсь если считаю, что круче моих яиц :)  это при том что не разгоняюсь в таких условиях выше 20. треугольная рама на 26 колесах тоже хуже складника с 20ми, на последнем при заносе переднего колеса просто ногами встаешь.
Jeca
Как можно застрять в снегу? Глубокий, это понятно. У вас ведь не трактор. Для МК нужна скорость, от 25 км/ч и выше. На меньших скоростях работают только циклоны.
[user]vladk[/user], Менять её уже надо, а не мазать.
PeaceHaver
Легко: едешь по твердой скользкой дорожке в битце шириной порядка 20 см, колесо соскальзывает вбок и глубоко врубается в снежный наст. Велосипед при этом останавливается мгновенно, кстати =)
Jeca
То есть, несёшься по обледенелому натоптышу. Выстой примерно 10 - 15 см.
Я в таких случаях еду рядом. И пешикам не мешаю и покрытие стабильно вязкое.
PeaceHaver
Там нет "рядом" =)
Там есть плотный снег, покрытый корочкой - и сразу рядом рыхлый свежий снежок. И не несусь, а вполне себе умеренно еду. Вроде как даже, помню, большей частью на педалях, ибо скорость не та, чтобы мотор напрягать.
Да и какие пешики ночью в снегопад в лесу?  /:-)
Jeca
[user]PeaceHaver[/user], Придумать себе проблему проще, чем её решить.
Езда зимой на вело - это не проблема, это мегапроблема. B-)
Особенно, если речь идет о сложных грунтах.
Но .... это не повод ходить пешком  :-)
Более того, надо позитивно относится к падениям. Они помогают нам остановится и понять, в нужном ли направлении (нас) несёт?
Может самооценка оказалась завышенной?
И даже переросла в гордыню?
(Горды́ня (лат. superbia)
А ведь это не просто смертный грех, это и самый тяжкий из всех грехов.
Поэтому,  не бойтесь падать (в снег).  ;-D
Только так можно достичь гармонии между собственным ничтожеством и величием.  :hello:
PeaceHaver
И какое было бы у Вас решение? =)
Добавлено 15 Дек. 2015 в 17:06
[user]илс[/user], я вот когда Айкидо плотно занимался падал-вставал регулярно - никакой гордыни не испытывал. Что я делал не так? =)
да, все так. Просто меня чего-то "пробило"...на философский пафос.  ;-D
ShorCann
... Однако опасайтесь снега желтого, ибо разрушить может он, гармонию вашу  O:-)
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
vladk
Эээ... https://electrotransport.ru/images/2/1g3xzmq.jpeg ?
serg79
да нормально едется и по укатышу и по рыхлому и даже по лыжне тока лыжники мешаются https://www.youtube.com/watch?v=QgkK_s-ln5o
PeaceHaver
1. Вопрос был не Вам.
2. Что на фото? У меня покрышки не хуже.
Jeca
[user]PeaceHaver[/user], На месте смотреть надо. Иногда проще сделать крюк, а не перепахивать снег.
На работу зимой, ездил закоулками. Чтобы не попасть под любителя летней резины.
vladk
1) Ну а ответ был именно вам
2) Ответ #4234 : Сегодня в 14:07:23 . Ваши покрышки ỳже. Значительно
PeaceHaver
Ну, если цель в выходной добраться от точки А до точки Б насквозь через Битцы и Бутовский лес - там особо на крюк надеяться не выходит =)
1. Уточнил на всякий случай.
2. У меня и так 2.3 ширина, больше просто не влезет. Да и размеров таких в магазине нет.
