avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
SNAKEMARAT
[user]Grawer[/user], кстати периодически натыкаюсь на готовые варианты с пультом ДУ! Весьма полезная вещь думаю если буду делать на рюкзак! Пуль ДУ закрепить можно тогда на рулевую часть! А какой-нибудь кулибин сможет наверное через пульт ДУ как раз сделать в ритм музыки!
Grawer
[user]SNAKEMARAT[/user],
Готовый вариант это просто контроллер приделан к ленте, и все. Ленту вве равно прийдется резать, напаивать шлейфы, ставить разъемы. Контроллер лучше самому подбирать. От пульта ду толка особо нет, тем более, что с руля его тупо могут утащить. Вообще на руле ничего оставлять нельзя если хотябы иногда оставляешь вел на улице. Обычный проводной проще и дешевле, там прям на корпусе кнопки, ну и он еще и компактнее. Под музыку мигают только те у которых встроеный микрофон есть. Просто мигание конечно можно в такт под музыку подобрать, но у какждой песни свой ритм. Мой новый контроллер будет с пультом, но у меня теперь в телефоне ик-порт есть, обучу телефон, тогда пусльт ссобой таксать не надо. :)
Вчера проктился вечером, грязь со снегом перемешалась и замерзла, причем гладенько так, лежит этот черный лед, люди идут и скользят, да и где есть боковой наклон чот вообще стремно ехать даже на шипах. Пришлось медленно через дворы пробираться. Зато на пч все раскатали до асфальта, там ехать хорошо было. :)
Kobold
НА зимней резине на 26 колесах на сухом асфальте,тормозной путь составляет метров 12 с 47 км\ч.,сегодня проверил,чуть не влетел в ниссан сзади перед остановкой,всему виной лежачие полицаи и моя невнимательность в темное время суток  /:-),адреналин словил
аж передернуло внутри. :dance:
tmkt
колесо юзом пошло? переднее?
если нет - то абсолютно не важно летняя там, зимняя, или еще какая. тормозной путь будет точно такой же т.к. предела сцепления покрышки с дорогой не достигаешь
Kobold
[user]tmkt[/user], Торможу только задним колесом,заднее при торможении пошло с заносом влево,думал влечу прям в зад авто,вот бы попал на бабки,ехал с горки+газ в пол,почти максималку выжал,впереди 4 машины+автобус,я же решил проскочить у бордюра, а авто возьми и поверни правее,т.е как бы подрезая меня, на обычной резине без проблем бы затормозил.
Все же есть минусы у зимней резины,катать на ней не очень комфортно,вечно думаю,как бы на повороте не вынесло за пределы дороги.
Jeca
До комплекта походи день с заведённой за спину правой рукой. Зарытым глазом и на одной ноге.
Kobold
[user]Jeca[/user], НУ на переднем тормозить есть проблемы с дохлой вилкой,если на таких скоростях я заторможу передом,улечу моментом куда нить,обломится овечка или как оно там называется-дуга,которая держит ноги вилки,там очень тонко сварено.
Вот обвел в красный круг то,что прогибается сильно при торможении от веса
strannik
На бабушковоз 20 дюймовую резину кто посоветует. Основная езда по тротуарам 15-20, редко по ДОП до 30 км/ч.
Jeca
[user]Kobold870[/user],  Называется "горилла" Не уверены меняйте вилку. Хотя все на них котают, почти не ломается. Не умеете тормозить, учитесь. Рекуперация кстати и колодки сэкономит.
acyd
на этот случай ставят усилитель-подкову
tmkt
основной тормоз передний
я выкладывал видео где тормозил изношенными колодками (спереди, а сзади ваще по моему не было тормоза) а потом еще видео где новыми и задним тормозом впридачу
при этом в первом случае тормозной путь с 50кмч был около 15м, во втором примерно те же 15м ))) так что то что заднее пошло юзом это фигня, главное что переднее не пошло, а значит зимняя резина на торможение не влияет. Вот если бы стояло АБС на передке и оно начало срабатывать тогда да, можно было бы уверенно говорить что сцепление плохое и торможение хуже. А так - субъектив в чистом виде.
Добавлено 14 Дек. 2015 в 23:01
У меня сейчас шиповка на переднем, я торможу не стесняясь как летом, тормозной путь точно такой же. Поначалу конечно страшновато было особенно в поворотах - как-то по другому рулится. Но ща привык и снова пуляю. Вхожу в крутые виражи на 50кмч. Исключая случаи когда явно ледок или снежопа.
Grawer
Научится пользоваться передним тормозом, перестать его бояться и полюбить - легко :) Надо снять задний тормоз и поездить без него, так кстати и тормозить научитесь заблаговременно и безопасно. Это я по своему опыту рассказываю. Причем я так ездил зимой, когда только собрал вел. Небыло тормоза, а рекуп не знал как включить тогда. Пара месяцев, пока точил переходник на ротор тормоза на крышку мотора я проездил только на переднем и слабой рекуперации. Иногда было страшно. Вроде не падал. Но когда задний тормоз сделал, то он стал вспомогательным, Передний по прямой дает отличное торможение. , но опять же надо научится действовать по ситуации. Когда на дороге снегожопь, а снизу лед, и это не прямая, а например спуск с завеленым горизонтом, то использование переднего тормоза приведет к падению, а вот задним можно подтормозить. Даже если заднее колесо заносит на небольшой скорости, то почти всегда мржно поймать занос выставленой ногой. На нее даже опираться сильно не надо, так, немного опереться в скольжении.
Вообщем главным как всегда лказывается выбор безопастной скорости. А на ПЧ еще и безопасной дистанции. Если незнаешь свой тормозной путь, или не уверен, то стоит держаться чуть дальше. Я и сам много раз совершал эту ошибку и потом чудом успевал оттормозится. Надо смотреть и на стопы впереди той за которой едешь, это лишняя секунда времени. А один раз вообще тормозить неуспел. Ехал по дорожке в промзоне, там и машин-то почти нет. Н и качусь за 99 метрах в 10-15 позади нее. Отвлеся перелючить песню в плеере, а там кнопки были дурацкие, надо было их визуально видеть. Поднимаю глаза, 99 почти остановилась, перед лежачим полицейским, багажник уже метрах в трех от меня, и скорость 40. У меня все внутри похолодело, тут вообще никак неуспеть затормозить. Ну я и не стал. :) вывернул на встречку и обогнал авто, благо через крышу авто мне было прекрастно видно, что нет там никого. Но саму ситуацию вспоминаю с ужасом, а что еслибы была встречка, или я на мгновение позже глаза поднял.
Вообщем надо больше бояться. :)
PeaceHaver
Одна проблема - при небольшой блокировке переднего колеса на плохой поверхности велик риск положит аппарат на бок.
Jeca
Нет такой проблемы. Есть отсутствие внятной реакции.
PeaceHaver
И все же есть. Если заблокировать переднее колесо на 30 в снежной каше - можно завалиться. На сухом асфальте так-то нет. Я предпочитаю не доводить колесо до блокировке - настроил на моторе среднюю рекуперацию. Блокировка заднего, если не в повороте, ничем не грозит.
tmkt
переднее если теряет сцепление то падение настолько стремительно, что помочь может разве что реакция мастера кунгфу  :exactly:
Jeca
#4228
Сразу вспомнил непутёвого знакомого. Когда ему восклицали "Господи" он отвечал - меня зовут Юра.
Выехал вчера на лысом переднем. Отлично чувствуется скольжение. Снесло только на мокрой траве. И лишь потому что покрышка лысая.
PeaceHaver
Каша (снег/песок) куда хуже травы имхо, ибо оно еще и в себе перемешивается. То есть, так сказать, реакция нелинейна.
