avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Grawer
Музыка - тема! :)
Я как раз так и сделал, купил китайскую сигналку с музыкой. Стоитна руле, подключена к дисишке 12в. Управляется с пульта, пульт на "липучке" пристегивается на корпус курка тормоза.
Я еду слушаю, люди меня слышат, вообщем все как надо. :)
Slavemaster
[user]SNAKEMARAT[/user], у меня вариант проще чем, у [user]Grawer[/user]. Я обошелся одной микросхемой и резистором, сэкономив кучу места (все добро расположил прямо в фаре):
А так нужно подключать к плееру:
Если будете делать по этому варианту (вместо DC-DC) - обращайтесь, скажу какие номиналы резисторов нужны.
FobOrgan
[user]Slavemaster[/user], так можно сделать  для потребителя на 0.1А максимум, а плееру то больше нужно для зарядки. Обжечься можно об такую конструкцию. ))) Хорошие DC стоят в районе 1 килорубля, да и их ещё поискать придётся чтобы входное было 60В.
SNAKEMARAT
[user]FobOrgan[/user], мне чем проще, тем лучше)))Цена вопроса не важна)
FobOrgan
Да вот хотя бы, первое на что наткнулся (LW015A81):
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18313.0
Проверенная штука на 3А, как раз средняя фара на 10W (при 5В 2А) и плеер/телефон 1А, хотя одновременно с фарой телефон таки лучше не заряжать. У этих по идее защита от перегрузки есть, а китайские где просто платка и детали торчат горят частенько и не только сами, но ещё и угощают полным напряжением батареи устройства на выходе!
Slavemaster
[user]FobOrgan[/user], для LM317 заявлен 1,5 А максимальный ток действительно ток будет печальный) Не нагружал серьезно эту микросхему, фара у меня в режиме габарита и потребляет около 0,5 Вт. Впрочем стоит попробовать, хотя бы измерить сколько нужно плееру, если уложится в 200 мА, то я думаю, что будет работать. Напряжение у меня выдерживает до 50 В микросхема (насколько я помню, у SNAKEMARAT 36 В батарея).
Решение с DC конечно проще и надежнее, мой подход был - сделать из подручных средств, дешево и сердито :pardon:
SNAKEMARAT
всё верно! Вторая будет весной тоже на такой же вольтаж!
Коха
Привет.
Может кому-то будет полезна эта информация.
Я припаял простой тройник к бананам 4мм.
Когда в поездке: подключаю зарядку планшета и зарядку приёмника через тройник с бананами во вход  аккума.
Когда на зарядке: во вход  аккума - зарядка, а зарядку планшета и зарядку приёмника в 220в.
Вывод: аккум 56в прекрасно питает 3А и 1А зарядки без дс-дс.
С ув. Николай.
С ув. Николай.
Электротранспорт - это когда ездишь сейчас, а платишь в конце месяца.
RommT
[user]Коха[/user], Тоже делал так! Большинство зарядок и блоков питания до 18-30в на входе работают, а если нет, то обычно на входе делитель чуть подпаять только приходится. Одно время так питал фару(100Вт светодиод) через зарядник от ноутбука.
Вопрос к ездящим зимой: При батарее в рюкзаке велосипед сильно устойчивей идёт чем когда на раме?
электро-Ока
Коха
[/quote]
Предположу, что чем выше центр тяжести, тем хуже.
С ув. Николай.
felcinger
Кладя аккум в рюкзак, вы приближаете тот момент, когда без скрипа и кряхтения не сможете разогнуть спину.
strannik
У меня батарейка была в рюкзаке 16 кг плюс зарядка и прочее, нагрузка на хребет та еще.
Покатался недельку и в раму запихнул.
Стало и легче и устойчивее.
felcinger
Но, как я уже упомянул, печальный момент был приближен. Очень благополучно, что асего неделя потребовалась для о осознания :-)
Grawer
Спорный момент про батарейку в рюкзаке, много за и против.
За.
С одной стороны конечно конструкция проще, не надо красивый ящик делать и думать как крепить к раме. С утеплителем нет проблем и вообще с шириной, лишбы в рюкзак влезло. Да и вообще более квадратную можно сделать. Потенциально меньше внимания от ГАИ. Ничего не мешает крутить педали. Вел легкий, и рулежка легче получается, свой центр тяжести мы сами смещаем куда надо, легче поднимать вел или куда-то закатывать. Нет проблемы занести батарею в тепло, или не оставлять на солнце летом. 2 батарейки не проблема, просто 2 рюкзака или рюкзак и батарея на раме.
Против.
Тяжелый рюкзак, дополнительная и вообщем не нужная нагрузка на спину и быстрая усталость. Рюкзак не пустой, тоесть мы лишаемся возможности взять дополнительный груз, будь то зарядка, или продукты из магазина. Невозможность запитать сигнализацию от общей батареи. Необходимость постоянно выдергивать и вставлять шнурок. Который еще и болтается и мешается все время. А еще мы лишаемся света если нужно отойти даде на пару шагов от велика, изредка это тоже бывает нужно. Больший риск повреждения батареи в случае падения. Ну и если батарея бахнет, то в рюкзаке она прижата к спине получвется, будет потрачено драгоценное время на то чтобы заметить, что ты горишь осознать и снять рюкзак. За это время можно получить очень серьезные травмы.
Как-то так :)
felcinger
Я так понял, что мой коммент был включен в эту ыразу, чтобы не повторяться. А это лает сильный перевес. И еще не упомянута повышенная травмоопастность. При падении гиря может убить.
Grawer
[user]felcinger[/user],
Я свои мысли все подряд писал. Плагиата как бы не было )))
Насчет убить вопрос спорный, я разбивался с батареей в рюкзаке, и вообщем все сложилось удачно, и батарея не бахнула, и меня не повредила, и сама не пострадала. Воткнулся в газелтку, кувыркнулся, на голове проехал по асфальту, ну и потом на спину упал. А из повреждений только синяк на всю левую половину туловища и проткнул ногу ручкой тормоза. Голова была в шлеме, руки в перчатках, защитили.
Начинаем готовится к НГ? :)
У меня к прошлому НГ была мечта-идея, утром 1 Января поехать кататься. Еще можно бороду деда мороза под шлем одеть, чтобы торчала :) Ну и пару дней до НГ катать с новогодними песнями. Но тогда вел очень не вопремя сломался, искал поломку 2 недели. :(
В этот раз вел на ходу, добавилась декоративная подсветка, а скоро еще новый контроллер прийдет, который будет мигать под музыку. Начал накидывать НГ-плейлист.
Вообщем готовлюсь. :)
SNAKEMARAT
#4192
[user]Grawer[/user], в общем мысли с НГ у меня идентичные))) Правда не за 2 дня, а где-то за неделю)))Пока ограничиваюсь только музыкой ибо светомузыки нема))) Какие песни накинуть тоже пока не знаю) Можно даже всероссийский флэшмоб устроить на эту тему!
По поводу батарейки в рюкзаке! Если она весит до 5 кг, то проблем в этом не вижу! А если ещё облегчить предварительно рюкзак, раскидав весь инструментарий на раму, то совсем не заметите разницу! Вначале есть неудобство "слазить-залазить" из-за провода! Но вот сейчас уже привык) В моем случае плюсы перевешивают недостатки! Бананы мне не понравились, контактить лучше xt!
Wayfarer
Коллеги помогите советом.
У меня ободные тормоза (v-brake), с наступлением зимы у нас сплошные дожди, когда в дождь едешь колодки тормозные стираются быстро, грязь попадает на обода и трет как наждак об колодки, сейчас меняю две пары раз в  2-3 недели, ежедневный пробег около 20км на 35-40 км/ч по дорогам. Покупаю в местной рознице за примерно 150р/пара, когда сухо тормозят отлично, стойкость к истиранию хорошая, в теплый сезон меняю раз в 3-4 месяца.
Что можно придумать в бюджетном варианте?
Заказал на Алиэкспресс 2 пары на пробу http://ru.aliexpress.com/item/1-Pair-Mountain-Road-Bicycle-Cycling-Bike-Braking-V-Brake-Brake-Holder-Shoes-Rubber-Pads-Blocks/32228775961.html?ws_ab_test=searchweb201556_4_79_2_78_77_82_80_62_61,searchweb201644_0,searchweb201560_3
но думаю все одно и то же...
