avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
tmkt
Цитата: PeaceHaver от 05 Дек. 2015 в 16:09
Реально обзора в 180 градусов у взрослого мужчины нет =)
если смотреть в одну точку то может и нет, а если глазами шевелить то вполне есть, и тут уже важно свойство шлема/очков, позволит ли он заглянуть на 180град, не поворачивая головы
PeaceHaver
Ну, слава Богу, шея у меня пока крутится. Я имел ввиду обзор без дергания глазами. Можно сказать, что эти очки отсекают часть периферического зрения, но не много, дискомфорта особо нет.
tmkt
Шея крутится но глаза быстрее )) так что разница существенная если само стекло (шлема/очков) суживает обзор до 90градусов или до 150
игорьигорь
#4143
Когда едешь в потоке суженное переферийное зрение из за горнолыжных очков, снижает мою манёвренность, машины время от времени поэтому появляются иногда неожиданно. Поэтому до последнего стараюсь ездить в мотошлеме с визором, но он начинает замерзать начиная с определённой температуры.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
hbar02
Stels Navig 650 disk, BBS02, bmsbattery LiFePo4, 10Ah
tmkt
Цитата: hbar02 от 05 Дек. 2015 в 21:41
А вот такую штуку никто не пользовал?
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-electric-heating-helmet-lenses-high-end-permanent-anti-fog-helmet-lens-film/32282757751.html?spm=2114.031010208.3.110.EU5G0N&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_10
подогревалка визора 48-60 вольт. Есть ли смысл две тыщщи отдавать?
уже давно обсудили, я уже 3 года езжу с обогревом визора, [user]илс[/user] вот только что купил такой шлем
и там визор специально сделанный и под конкретный шлем, и стекло двойное, а тут какая-то приблуда непонятная по ссылке
рискни, может и сработает  :pardon:
Интересная ссылка.  :wow:   Если бы у меня был шлем вот с таким большим визором, как на картинке справа:
м.б. я бы решился на покупку. Пока вижу лишь один недостаток - это необходимость доп. крепления хвостика для подвода тока.
Хотя, технически это сделать несложно, как вариант - капнуть термоклеем или эпоксидкой.  ;-)
Grawer
Запилил подогрев ручек руля, оно как бы не очень надо, но хотелось очень. :)
Старые грипсы с обтершейся резиной обмотал нихромовой проволокой, для ремонта тэнов электроплит, закрепил концы изолентой, а потом усадил в термоусадку широкую. Удивительный момент, я думал, что может плохо держаться будет, а она как сварилась с резиной. Подрезал с краю увидел. Ручки получились мягкие и прикольные. Концы нихрома соединил с проводом клеммниками, хотя конечно лучше было бы запаять, но я не умею его паять. Поставил маленький выключатель. Но включается подогрев только когда горит свет, чтоб случайно не забыть, как в прошлый раз. :) Регулировки подогрева нет, ручки теплые, мощность еще не замерял, но надо бы, просто чтоб знать.
Еще внедрил термодатчик в маленькую батарейку, долго думал где взять еще один, а то один уже стоит в большой батке. Потом решил попробовать от лектронного термостата, он идеально подошел. :) Теперь я могу видеть температуру в обоих батарейках. Вот только переключаться прийдется в ручную, передергивая разъем. А раз термодатчики одинаковые, то и термостат потом прицепить можно будет к этим же разъемам. Когда придумаю как подогрев сделать.
игорьигорь
Второй раз нарываюсь на неприятный эффект зимой. Еду по солёным говнам, На проводе с разъёмами из мотора до контроллера борода из грязи и соли. Нажимаешь сильно на газ, треск и вел не едет. Жмёшь не сильно, едет. Приехал домой всё помыл, всё вылечилось. Промотал сверху весь провод с разъёмами изолентой, хватило на побольше. Но эффект повторился. Отмывал провод водой с моющим средством, руки аж щипало от соли. Намотаю теперь в 2 слоя изоленты и на крыло переднее думаю внизу ещё какую нибудь резинку снизу прицепить.
[user]игорьигорь[/user], Изолента - это наше все  ;-D
То, что вы описываете, это, увы - неизбежные последствия зимней электровелоезды в мегаполисе.
В свое время, я почти убил дорогое МК, злыми реагентами.
Как можно от них защитится?
В этом деле, главное не лечение, а профилактика. Вам нельзя было допускать первого нарушения контакта. Большинство правильных коннекторов имеет оч. тонкое напыление. Если оно скорродировало, то дальше процесс развивается бесконтрольно и стремительно. Даже изолента может не помочь, хотя многое зависит от того, как мотать.  B-)
В общем, мысль проста. Влага на разъемы попадать - не должна. Об этом надо было позаботится еще летом.
Зимой - лечить (уже) поздно.
Как вариант - перепаять на новые коннекторы и загерметизировать. Способов герметизации много, они отличаются ценой и трудоемкостью ТО. :exactly:
acyd
Я полосой от камеры обматываю в натяг, она же используется и как защита пера. Шириной от 3см в нахлест, получается герметично и ремонтопригодно. Внутри можно также изолентой.
Разматываешь - внутри чисто и сухо. Перед повторной намоткой ленту просто промываю с мылом, фиксируется в конце нейлоновым хомутом.
tmkt
Мне кажется дело не в коннекторах а в том что минус на массе! Ну точнее одна из фаз на корпус замкнута. Проверяется элементарно, один щуп мультиметра в плюс тычем другим водим по спицам, подседелу, болтам которые в раму ввинчены - все что не окрашено. Сразу ясно станет.
Разъемы у меня напрочь в соли купаются, просто под мега душем из соляных брызг, и никаких проблем, причем как фазники так и холлы (это еще до того как я перешел на сенсорлесс).
Правда я тоже обычно скотчем приматываю разъемы к раме, но иногда ленюсь  :pardon:
Да у меня еще и минус на массу опять прошибает. Но глюков нету  :-\
Grawer
Хм, а ведь интересный момент. По идее золотое покрытие контакта может противостоять агресивной химии. Золото само по себе растворяется только в  "царской водке"  и в ртути, но электрическим травлением тоже можно распокрыть. Надо хорошо изолировать контакты и поверх чем-то закрывать. Я в раньше хотел коробочку поставить, но потом как получидось оставил. На холлы стоит металлияеский круглый герметичный контакт на 6 пин. На фазные стоят разъемы ЕС-5 без родных изоляторов, просто убрал в териоусадку каждую половинку разъема, а потом еще кусок в месте соединения.  Когда нужно расцепить, термоусадка дает расцепиться, а когда обратно соединяю, то опять прогреваю термоусадку и она уплотняет место соединения.
Сегодня катался на большой батарейке, а температуру смотрел с маленькой, в Челябинске 0 -5С, за пару часов ьатарейка остыла до 6.5С. Прие-ав домой поигрался с экстренным обогреванием батки, так как у меня был час до того как дочку в кружок везти. Дул слегка бытовым феном, на внешнюю крышку батареи и в бардачек тоже, аккуратно и без фанатизма. Так подогрев нижней ьатареи встает в полный рост, хз что делать, в ящике нет места под доп утеплитель, расширить я его не могу, так как поверх него с назлестом встает верхняя батарея. Подогрев тоже хз, ящик стостоит из двух половинок которые свисаю по бокам рамы и соеденены  на половину между собой тонелем. Сейчас с одной стороны стоит 4 котлетки и с другой 2, так что пластинкой-радиатором все одинакого обогреть не получится. Может в тонеле, поставить нагревателт, типа ламплчки авто или еще чего-то такого. Кто делал обогрев батки, поделитесь опытом пожалуйста. :)
Подогрев ручек руля работает отлично. :)
tmkt
А чо ее греть? просто наваливать так чтоб сама разогревалась  :pardon: ну или упаковать как следует в пупырку или пуховик - она неск часов не остынет.
[user]Grawer[/user], По подогреву батареи есть отд. тема.
При наличии термостата, напр. на 15 градусов, задача по подогреву решается достаточно просто, примерно с тем же нихромом, как для подогрева ручек.
Выбор термостатов большой, на разные градусы.  :exactly:
Можно купить компактный, типа этого:
Но лучше олдскульный, круглый биметалл.
Grawer
[user]илс[/user],
У меня такой уже куплен, его можно программировать - http://www.dalkon.ru/descr.php?id=8095
Проблема не в том как сделать нагреватель и как им управлять, а в том как распределить тепло по батарейному отсеку, если у меня батка разделена на 2 неравные части.
Ту тему смотрел, чот там не нашел, про рассеивание. Да и здесь собрались те кто практикуют зимнюю езду, посчитал, что тут корректнее задать вопрос. :)
А вот большая батарейка не мерзнет, там и утеплителя больше, и элементы одним блоком собраны. Час 3 на улице в -15-20С и температура батки 16С
Grawer
[user]tmkt[/user],
Это маленькая старая батарейка, наваливать особо не получится. Ее в щадящем режиме хватает всего на 20км. По району и за ребенком в школу этого хватает, вел на улице долго  не находится, не успевает хорошо остыть, но иногда вроде чуть дальше скататься, по пробегу должно хватать, а нехватает, и заряда еще половина, а холодная не отдает.
Про доп шубку поверх короба подумаю, спасибо за идею, я как-то ииенно мягкий вариант не рассматривал, подумаю хорошенько, и одевать ее именно когда большая батаоея снята, а ехать по холрду дольше получаса. :)
tmkt
Цитата: Grawer от 09 Дек. 2015 в 04:26
[user]tmkt[/user],
А может маленькую батарею - в рюкзак? И подогрев и на улице оставлять не нужно  :exactly:
