avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
hbar02
Кто-то делал уже подгрев визора? Хочу вот себе сделать. Есть нить кантала 0.20 мм. Думаю пустить нити три по низу. Ватта три хватит мощности?
Stels Navig 650 disk, BBS02, bmsbattery LiFePo4, 10Ah
[user]hbar02[/user], лучше ватт 5-10.
Кроме того, у вас (вероятно?) одинарное стекло, его нужно греть гораздо сильнее.  ;-)
hbar02
Да, одинарное. Езжу в очках, так что увы, других вариантов нет, кроме как греть визор. Питать буду от powerbank'a с регулируемым напряжением. Попробую опытным путем определить, сколько надо мощи. Потеет обычно в погоду теплую, где-то в районе 0+5, так что думаю, особо много не надо будет.
FEHIKS
физику не обманиш но есть гидрофобные покрытия  интересно болие подробный тест очков
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
Grawer
[user]илс[/user],
Спасибо за обзор шлема, все так обстоятельно и толково! Стоит запилить серию обзоров, экипа или еще чего, хорошо получается!
Сегодня на лайточке поехал, пробег обещал быть в районе 10-15 км, да и большую батку ставить было лень. В итоге кое как до дома доехал, хорошо что педальную часть сделал, теперь можно так доезжать. Батарейка замерзла и не хотела ток давать. Дома замерил, половина емкости :( Надо подогревом заморачиваться. А так впечатления очень положительные, вел легкий, педальки крутить можно, если по тротуарам ехать. Надо еще переключатели поставить, намутил тут на днях от ХВЗ, как раз подойдут. :)
А визор одинарный? Интересно как вы прволоку расположить собираетесь.
Видел как ей типа решетки от верха и до низа делают, вертикальными стежками, но чот эстетика такого решения смущает.
PeaceHaver
Собственно, вот видео про это покрытие:
https://www.youtube.com/watch?v=6InRDroevXQ
Думаю взять, ждите скорый отчет.
PeaceHaver
Собственно, магазин на соседней улице с работой, я сегодня работаю, они тоже - ща сгоняю ;D
ShorCann
Немного фото сегодняшней поездки. А то все проблемы обсуждаем :) . Немного о приятном.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
PeaceHaver
В итоге вместо этих очков: http://www.technoavia.ru/katalog/siz/glasses/uvex_gl/9-291.htm
Купил вот эти: http://www.technoavia.ru/katalog/siz/glasses/uvex_gl/6-097.htm
Они больше размером, нет по центру стяжки и больше панорама, свойства - те же.
игорьигорь
Реально обзор 180 градусов и влезут ли в мотошлем?. Стою почти на низком старте, чтобы съездить купить.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
serg79
PeaceHaver .Конструкция: закрытые очки с непрямой направленной вентиляцией . любопытно  . множите описать как это происходит ? Покрытие линз: uvex supravision HC-AF – не запотевает внутри, а как оно переносит протирание ?
PeaceHaver
Реально обзора в 180 градусов у взрослого мужчины нет =)
Но реально рамка по бокам закрывает малый сектор обзора в ширину и чуть больше сверху и снизу.
Они довольно узкие по сравнению с горнолыжными - вполне могут. Если эти не влезут, то "карбонвижн" еще меньше - те должны.
Добавлено 05 Дек. 2015 в 16:11
Я не знаю как, но я вижу щели между корпусом и стеклом, причем щели не в торцах, а направлены назад. Ветер не должен попадать внуть, по идее.
Про протирание не спрашивал, но если внутрь пальцАми не лезть, и оно реально не запотевает (я дышал, мне не удалось пока) - то и протирать не надо. Если понадобится, буду использовать микрофибру и щетку для оптики.
Тесты постараюсь завтра сделать вечером, сегодня байк подготовлю - завтра пораньше с работы уйду.
nikyackimov
[user]serg79[/user],
Цитата: serg79 от 05 Дек. 2015 в 15:27Конструкция: закрытые очки с непрямой направленной вентиляцией . любопытно  . множите описать как это происходит ? Покрытие линз: uvex supravision HC-AF – не запотевает внутри, а как оно переносит протирание ?
Просто дист.водой или я протирал, жидкость для линз фотоаппаратуры,она тоже на воде с добавкой соли аммония.Салфетки или тряпочка оттуда же.
полный привод,
донор GM-fly-600, контроллеры и моторы
(редукторные) GM,
батарейка 48в 720вт.
PeaceHaver
В первую очередь - кисточка для оптики, и уже потом все остальное. Кисточка с клизмочкой которая =)
Kobold
Дороги в парках мск жесть,несет даже на зимней резине
PeaceHaver
[user]Kobold870[/user], не должно такого быть - может Вы передули покрышки?
Kobold
[user]PeaceHaver[/user], Если рукой нажать на покрышку,еще есть запас,чтобы накачать,когда еду,проминается,вроде не сильно накачал,на льду конечно держит хорошо,а вот в снежной каше ведет,так сказать заносит в бок.
Конечно по сравнению с теми,кто ехал сзади на сликах,я чувствовал себя королем,их заносило страшно,боялись лишний раз рулем дернуть,а мне хоть бы чего,значит покрышки хорошие получается?
serg79
#4139
на каше и рыхлом снеге из за лёгкого веса велосипеда колесо не может продавить снег и не цепляется за твёрдую поверхность . эффективность шипов снижается . давление надо манометром  проверять .  купил самую дешёвую швальбу  поставил на перед накачал выше среднего  вот зубодробилка получилась . спустил до минимума доврлен как слон . всё таки шипы  вещь после обычной резины .
