avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
[user]Grawer[/user], вот нашел интересную ссылку на продукцию союзного государства :)
http://nomacon.by/auto/he-100.php
Фактически - целевое применение.
Можно не опасаться, что коротнет и/или перегреет. Заявляют питающее напряжение 12/24В.
Думаю, несколько лент можно соединить последовательно, для применение на ЭТ.
SNAKEMARAT
Сегодня был веселый денек! С утра забыл шипы на ноги! Выехал после работы в магазин - села фара! Благо на плеере есть фонарик! Пока прицеплял велозамок -  треснуло в нескольких местах его полимерное покрытие (скорее всего из-за низкой температуры)!
Завтра буду латать кусочками старой камеры на резиновый клей (его ещё вдобавок нужно купить)! Когда собрался ехать домой после покупки - опять перестал контачить силовой кабель в месте пайки к банану! Как и обещал спаял все бананы и вместо них xt60! Кончилась термоусадка нужного диаметра - пришлось разрезать и наматывать большего размера и усаживать (не так красиво, но надежно)!
Темные места-сплавленная термоусадка
Когда прозванивал отвалился провод от шупа, его тоже пришлось спаять)
Внутри рамы бананы пока не трогал) А так xt60 смотрятся более надежно и сильнее сцепляются, да и вцелом компактнее!
Grawer
[user]tmkt[/user],
:) Я  ее из рюкзака и переставил в ящик. Вторая маленькая батка понадобилось, чтобы можно было снимать большую, а на ее месте ставить сидушку и садить ребенка. У меня доча в 1 класс пошла, утром ее уводит жена, а днем забираю я. Но меня обламывало зодить пешком и я придумал как ездить. :) Мначала и собрал из старых котлет батку в рюкзак, но потом возник вопоос куда девать ее рюкзак. Самое простое решение, батку убрать в ящик, а школьный рюкзак одеть на себя. Пока было тепло проблем вообще небыло. Один по делам я ездил с большой баткой, за дочкой ездил в варианте лайточка. Потом записались в кружки, тоже возить оказалось удобнее, чем водить пешком. А потом мне понравилось зимой так ездить, неспеша, по тротуару, на легком велосипеде.
В мечтах на следующую зиму на  эту раму поставить вместо ДД редукторник, какой-нибудь киловаттный, и маленькая батка с подогревом и подкручивая педальки вообще норм будет. При этом для лета собрать отдельный вел, электрики на второй вел хватает, осталось ходовку сделать.
Полистал тему про легкий подогрев, наткнулся на ссыль как Лева свою батку подогревал, думаю по этому пути и пойду. Маленький простой термостат подберу. С нагревателями пока не опеделился. Ну и про шубку подумаю,на морозные дни лишней не будет.При чем что-нибудь совсем простое, вспененый полиэтилен и поверх ткань или кожзам. Чтобы просто едевалачь и скреплялась снизу липучками.
SG_
вот где бы найти что-то подобное у нас, а то с белоруси тащить дорого выйдет...  давно хочу в авто замутить теплый впуск, т.е. подогрев бензина на впуске для запуска в сильный мороз.
serg79
это какие у вас там морозы в Белоруссии ? чисто любопытно . и что за авто ?
Andrey1981
У них на сайте указаны точки продаж в России: http://nomacon.by/auto/dealers.php
FEHIKS
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
SNAKEMARAT
Приключения продолжаются! Ехал сегодня спокойно с работы, слушал музыку! Вдруг слышно какой-то звук, будто упала на дорогу какая-то пластиковая хрень! Не обратив особого внимания еду дальше! Через несколько минут пискнул плеер и на следующем перекрестке решил соединить вторую батарейку)))Глянул - а её нет))Догадаться не сложно куда она делась))) Разворачиваться не стал ибо собрана она была из старья и упала на ПЧ))Там и грязь, и машины всё стоптали))К концу пути как назло сел плеер окончательно) Теперь буду думать как и что модифицировать в нём) Мыслей много, нужно найти оптимальный вариант)
100%трезвый
Цитата: SNAKEMARAT от 10 Дек. 2015 в 17:37
Приключения продолжаются! К концу пути как назло сел плеер окончательно) Теперь буду думать как и что модифицировать в нём
А что, если плеер поместить в короб, а короб обогревать? Создать микроклимат вокруг плеера. По-хорошему, нужен вспененный пластик, акрил и утеплитель. Поставил нагреватель 10-20 Вт в коробку, при размерах до 10*10*10 см он её быстро прогреет - и выключил (термометр не помешает). Температура около плеера +20 градусов, на улице -10. И всё работает.
Чтобы убрать запотевание можно маленький вентилятор от компа замутить. Никакие шубы не сравнятся с квартирой для плеера  /:-)
Термостат для плеера?  O_O
Люди, вы чего себе отморозили, что стали придумывать ненужные сложности?
Самый правильный плеер - это смартфон. Для мобильного применения лучше всего подходят стереоблютус наушники.
Напр. мой аппарат может непрерывно играть часов тридцать, без подзарядки. Гарнитура  - не менее шести (есть запасная).
А дольше зимние поездки, не длятся. Да и летние - тоже.  :-)
av404
Эх, жаждет душа полёта, высокого творчества... Припаять что-нибудь к чему-нибудь, примастырить куда-нибудь...
Не ломай кайф людям. Всяко лучше, чем водку жрать
100%трезвый
А я себе специально купил плеер фирмы Sony конкретно для того, чтобы слушать музыку. И работает он у меня.....Всю ночь играл с 11 до 8 и разрядился только на половину.
Ну не люблю я сенсорные кнопки на устройствах, которые не вынимаются из кармана.
Зимой, честно говоря в наушниках не езжу.
Slavemaster
[user]SNAKEMARAT[/user], коллега, может стоит организовать DC-DC (понижайку) от основной батареи на питание плеера? Плюсы: не нужна шуба, не нужен доп. аккумулятор, не нужно отдельно заряжать доп.аккумулятор :)
FobOrgan
я уже так сделал. Подпаял параллельно micro USB зарядному. Вообще работает даже если полностью отключить аккумулятор, но уже при средней громкости начинает "усераться", тока не хватает. Прошлую зиму отъездил без этого, а сейчас аккумулятор уже видимо не новый и минут через 40 глохнет при -5 уже, раньше только в -15 такое было. А с подзарядкой ничего, правда в моём случае он всё же разряжается немного быстрее чем заряжается и раз в пару недель приходится DC включенным подержать часик, чтобы он зарядился.
Думал про зарядку на морозе, дак по идее у него просто внутреннее сопротивление вырастает и аккумулятор не заряжается, других особых проблем не вижу. Когда аккумулятор совсем умрёт придётся немного почесать репу, ставить туда чтото или просто подключить DC сразу вместо аккумулятора.
SNAKEMARAT
[user]Slavemaster[/user], [user]FobOrgan[/user], для меня идеал как раз все электро устройства "заделать" на основную батарейку! Даже мечтаю сделать панель на руль, через которую буду включать и фару, и плеер, и т.д. и т.п.! Другой вопрос не знаю куда и что подпаивать, ну и какие там AC|DC нужны ещё))) Буду рад любой наводке на что-то подобное!
SNAKEMARAT
[user]илс[/user], в наушниках уже отъездил - лучше для меня с динамика слушать и слышать при этом окружающие звуки для безопасности! Да и музыка немного привлекает внимание прохожих, которые так и наровят порой под колеса! Хотя для особых танков и привыкших перебегать дорогу где попало не помешало бы гудок поставить! Заодно и для привлечения внимания водителей сгодится!
Сегодня порвался трос на переднем тормозе!
Вроде где-то со старого Stels'а оставался тросик, попробую его в воскресенье поставить! Возник резонный вопрос - "Как гидравлика зиму переносит?" Ибо наверное она лучше будет для элвела! Да и монтировать сложно ли? На уже установленный диск можно ли ставить?
tmkt
крайне неприятная фигня
у меня такого кажется не было, не так давно превентивно заменил передний трос, как раз обнаружил что он уже почти оторвался (многие составляющие трос нити уже были порваны)
и на такие случаи у меня уже запас из кучи тросиков и рубашек)) накупил загодя  :dance:
av404
Мне тоже советовали превентивно менять раз в сезон. Я посмеялся т.к. на Спутнике, в далёкой юности, менял один раз за всю службу. А он возьми да и порвись в очень неудачный момент. Совет правильным оказался для современных комплектующих.
Сейчас заранее купил запас и проверяю критичные места, где перетираются. Задняя рубашка коротковата была, удлинил, чтоб не было резких переломов. Тормоза - дело серьёзное...
