avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Kobold
Народ,а вот такая резина зимой хорошо держит на снегу,льду?
Lion
для льда надо все 4 ряда шипов, и то не панацея
PeaceHaver
это для асфальта с возможными небольшими лужами льда
для льда и снега протектор должен быть более агрессивным и шипов 4 ряда минимум
ShorCann
А я самарезов набрал мешочек :) завтра буду шиповать старую кенду...
Фото (а по возможности и видео) положу.
Для начала расход по финансам:
1. упаковка саморезов х200 - 4шт = 320
2. клей - 1шт. = 100
3. старые дырявые камеры - 2шт = 0р
4. поношенная Кенда 26/2.10 - 2шт = 0р.
Итог 420р.
Посмотрим стоит оно того.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
FobOrgan
А я  вас сразу  могу проконсультировать что будет. 1 камера в качестве прокладки не спасёт - шляпки будут прорезать через неё гдето километров за 200 (особенно на заднем если хардтейл). Клей не нужен, когда он засохнет от него только куски достаточно острые будут торчать, а вода туда и так не попадает. Лучше озаботьтесь сразу старой покрышкой, чтобы из её протекторной части сделать прокладку. А то вот за прошлую зиму проехал 1000км и все 3 прокола заднего и 1 переднего были вызваны шляпками, причем прорезают боковины шляпок а не крестовина. В итоге закончил зиму с 3-я камерами прокладками в заднем и 2-я в переднем - это не считая тех что воздух держат. В эту зиму решил опять поэксперементировать - залил шляпки герметиком, баллон  300мл на покрышку. Ну и 1-у камеру в качестве прокладки. А всё почему, потому что опять не озаботился где найти стёртую старую покрышку для прокладки...
А так, дырки под саморезы вероятнее всего придётся сначала сверлить, так просто вы их туда не вкрутите, диаметр сверла практикой нужно подбирать. Ну и самое фиговое, если решите укоротить потом шипы, то придётся долго монотонно их пилить, нужно чтото вроде дремеля-бормашины с маленьким отрезным кругом.
Вооот...
ShorCann
[user]FobOrgan[/user], Спасибо за советы - своевременно.
Вопросы...
Про какие саморезы идет речь? (у меня "семечки") вот такие
Про клей, я его хотел применить в качестве фиксации камеры-прокладки, чтоб не смещалась относительно покрышки, или тоже не стоит?
Про сверление - само собой, именно так и планировал.
Про то, как укоротить - тоже подумал, что будут излишне торчать, планирую либо на обточном, либо болгаркой сточить до 2-3 мм
FobOrgan
[user]ShorCann[/user], У меня они подлиннее, 4.2х13мм с буром на конце, диаметр шляпки 11мм.
В этом сообщении фото есть:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=690159
Крайние ряды вот думаю подпилить для этого сезона, а то они совсем не пиленные. Камера не будет съезжать, на ней остаются чёткие следы шляпок.
А так долговатое это занятие, сначала сверлишь одну покрышку, вкручиваешь, подпиливаешь, а потом смотришь - итить-колотить, а ещё вторая есть!
artems
#3841
[user]ShorCann[/user], Может тут что полезное будет про самошиповку из личного опыта
Главное со всей этой байдой взлететь, а в воздухе ещё никто не оставался.
artems
А вот байкеры как заморачиваются шипованием
https://youtu.be/DTVB1md5Ot8
tmkt
ооо этого ежика я видал уже ранее
они по моему потом на голом льду отжигать поехали на спортбайке  B-)
Grawer
не дешев нынче овес )))
у нас клондайки с 4 рядами и год назад стоили 2,5К, а сейчас все 5К стоят.
Про теплопроводность читать на строительных форумах, там же искать таблицы.
Шубку, если батарея сама не греется, можно не снимать. Я замотал пакеты в подложку для ламината и заклепал в жесткий корпус, на всяких случай еще термодатчик сунул, наблюдение показало, что температура стабильно держится. Но правда, больше 3 часов не держал на морозе.
По поводу, что крылья не спасают, ну да, так бывает, а еще на дороге висит взвесь грязи, которую авто поднимают. Я так как-то попадал, еду и вдруг понимаю, что вообще ничего не вижу, визор понемногу залепило этой фигней, и она еще и высохла. Пришлось искать воду срочно, нашел стекающую воду со скату крыши, помыл визор, оборачиваюсь и вижу чуваков в окне офиса, они там со смеху катаются. Открыли окно и кричат - Весна пришла, воробьи в лужах купаются, а байкеры шлемы моют. ))))
vitmob
#3845
Цитата: RommT от 03 Нояб. 2015 в 13:31
Вот потому зимой на электробайке практически и не езжу, что дешевле машину на зимнюю переобуть на на месяц-два бензина сверху докупить, или на автобусе. :facepalm: Чем шипованные велопокрышки покупать.
А так найнер на дешёвых не шипованных зубастиках нормально едет если передом не тормозить, а на дорогу самоубийство даже с шипами зимой соваться, там лёд кривыми колеями лежит и машины без тормозов мчатся.
у меня старого комплекта таких шин хватило на 3 зимы и в принципе и 4-ую вытянули бы(но я ездил не жалея их даже по асфальту т.к.дорога до работы состояла на 50% по асфальту).так что раз в 3 года можно себя побаловать.а вот по дороге да,старался выезжать в крайних случаях и ехать по колее от машин.Мне всегда было интересно что думает водитель который едет зимой за велосипедом который по снегу несется 40км/ч )))ведь велосипедист в легкую упасть может зимой то на дороге....
felcinger
Сегодня собрал зимний аккумулятор для квадрика. После наблюдений за взаимосвязью условий использования и просадкой напряжения, решил обогрев не городить, а просто использовать наиболее качественную шубу. Свой рабочий прогрев элементам будет достаточен. Использовал пеноплекс 50мм, оставшийся после ремонта гаража. 5см оказалось слишком толстой шубой, и пришлось разрезать его вдоль на пластины 25мм.
Фото
Вот какой он без шубы:
SNAKEMARAT
В последнее время стал замечать, что плеер стал промерзать и быстро просаживаться! И это всего лишь при 0С! Поэтому решил утеплить https://electrotransport.ru/index.php?topic=26185.msg694373#msg694373 Толщина теплоизоляционного пока 3 мм (если не будет помогать, то сделаю и второй слой из этого же материала)! Летом можно будет убрать шубу!
felcinger
Вряд ли плеерный аккум нагревается при работе..
SNAKEMARAT
#3849
это не ключевой фактор! Главное замедлить остывание батарейки плеера до уличной температуры! Лучше один раз попробовать на практике, чем разводить 100 теорий) При нулевой температуре хватало одной зарядки на два дня покатушек с работы-на работу! Это 28 км! На второй день под конец поездки пищать начинало! Посмотрим на сколько хватит с такой шубкой!
felcinger
ну так пару минут, действительно, выгадать можно ;-) без источника тепла хоть во сто шуб оденьте :-) Вот мобильный телефон, по которому часто разговариваете, актуально заматывать, т.к. во время разговора аккум на предельных для себя разрядных токах работает, и от того неплохо греется. Но и хватает его в таком режиме на час-два. А плеер расчитан на долгие часы работы, разряжается медленно, ну и не греется совсем :-)
Однако, с этим
ЦитироватьЛучше один раз попробовать на практике, чем разводить 100 теорий)
не поспоришь ;-D
SNAKEMARAT
ну здесь как минимум выветривать меньше будет то тепло, которое накопилось при стоянке в квартире)
