avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Grawer
[user]PeaceHaver[/user],
Точно, звук отпад! :) Как будто коготками цокает по асфальту. )))
felcinger
Вчера поездил по обледенелым тротуарам на старом стёртом до состояния слика полуслике 1.9" и был приятно удивлен. Держит лучше, чем Schwalbe Nobby Nic 2.35". Температура была около -5. Даже на голом льду не всегда проскальзывает, когда намеренно этого добиваешься. Парадокс? Вряд ли. Пятно-то больше. Вот когда похолодает, она задубеет - вот тогда и будет злая рулить.
Grawer
[user]felcinger[/user],
А всегда так, сначала выезжаешь, боишься, и поэтому едешь оч аккуратно, а потом смелеешь и вроде все норм, а потом бах и уже на боку )))
Оч полезный навык зимой ногу выставлять, чтобы опираться на нее в заносе.
А у нас вчера вечером минус начался, с утра еще каша была, я ездил по колено грязный, благо берцы высокие и штаны не промокают. А к вечеру это все замерзло, ехать было экстремальненько, но я аккуратно ехал, и нормально добрался )))
SNAKEMARAT
#3801
знакомая ситуация))) только вместо берцев кроссы высокие)
кстати проблему "подпрыгивающих" штанин при крутке педалей и попадания под них воды и грязи можно решить либо лямкой от штанины на стопу, либо чуть более длинные штаны чем обычно носите, либо линучкой для плотной фиксации поверх верхней части обуви! Последнее самое эффективное, жаль что у меня такая липучка только на промокаемых штанишках) Вот такие хороши http://trial-sport.ru/goods/51516/759696.html ! Но хоть и написано что водоотталкиващие, при сильном дожде или даже среднем промокают) Для более сухой погоды в прохладную и холодную погоду вполне годны!
Grawer
[user]SNAKEMARAT[/user],
У меня на этих штанах специальные крючки спереди, чтобы на шнурки зацеплять можно было. Я правда этой фичей так ни разу и не пользовался.
А от грзных штанин, в сплаве, присметрел бахилы. Они от обуви и до колена закрывают. Подошва открыта, но через нее ремешок проходит. Должно быть удобно. Просто снимать ее в прихожей перед тем как разуваться, что бы грязь не растаскивать. :)
SNAKEMARAT
#3803
поэтому липучки то и лучше!
Фото в студию! Или ссылку) Я хорошо обхожусь и обычными чуть более длинными штанами из водоотталкивающей ткани! Зашел в прихожку - снял обувь и штаны! Обувь помыл под краном, штаны можно прямо из душа! И сразу всё это на сушку! Штаны быстро сохнут, так как вода не впитывается, а просто испаряется с поверхности! Для обуви конечно лучше обувную сушилку! Ну если есть сушильный шкафчик или климатическая камера, то можно и в них))) Я так на работе пробовал пока обувная сушка неисправна была) А так согласен - страдает в основном нижняя часть штанин (до колена) и обувь! Про бахилы тоже как-то думал, но пока всё и так устраивает! Если они будут супер-пупер практичные, то можно и их опробовать)
Conan26
Сомнительная польза в выставлении ноги в заносе. Пару раз чуть на шпагат не растянуло тяжелым великом. Лучше сразу ложиться с самостраховкой. Для этого полезно, кроме наколенников-налокотников рюкзачок с тряпочками или пенополиуретаном ближе к пояснице надеть. Я сумку-кенгуру набил пластинами из туристического коврика и под курткой она у меня на пояснице незаметно бережет спину. И поясница не мерзнет.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
niggah
Батарея лифепошная выдала при 0 градусов всего 12Ач вместо 20. Я в печали.
Grawer
Ну вообще штаны имеют внизу молнию, планку, которая прикрывает молнию и хлястик с кнопкой, который дополнительно фиксирует штанину. то специально сделано, чтобы можно было одеть мощные ботинки или валенки и заправить штанину по верх обуви. Крючек там скорее как бонус. И реально может пригодится, если по сугробам по колено лазить, а я пока не лазил по таким. :)
Летом да, предпочитаю штаны в берцы заправлять, как в кино американские военные носят видел. Получается довольно удобно. Но там штаны легкие, хб, камуфляж. Они не уставные, скорее "размышления на тему". Там и клапана более продуманы, латунные молнии. Замки внизу, всякие утяжки и прочее. А еще цвет интересный, они как будто много раз были постираны. ))) А вообще камуфляж как штаны для покатушек очень удобен, на нем патна не видны. А то посадишь на джинсы маслянное пятно или битум прилипнет и потом бывает тяжело отмыть так чтобы было не видно.
Бахилы недля защиты ног от воды и грязи, с этим отлично штаны справляются, а для защиты штанов от грязи. Когда нужно не просто добраться до места, а там еще ходить и нормально выглядеть. Грязные до колена штаны как пофиг, но не всегда. И то скорее на случай, когда нет возможности переодеться. Я тут как раз последние 2 дня такие были, представлял одну компанию на выставке. Вел без проблем разрешили закатить и поставить за угол в пустом павильоне, а вот в первый день грязища на улице была и я так и ходил по колено грязный. Повезло, что стенд компании стойка до пояса, но я задумался. А сегодня подморозило и я чистый приехал. Еще подумаю, самостоятельно их сшить попробовать или купить, но заведу себе такие.
Могут кстати пригодится летом, после дождя кататься, а то хб уж очень хорошо мокнет.
[user]Conan26[/user],
Ну я же не предлагал останавливать вел ногой. Тут как бы скользить надо. То есть переносить не весь свой вес на ногу, а как бы скользить в заносе вместе с велом. Можно на площадке какой-нибудь или снежном поле потренироваться. А ложится не всегда лучше, а может и никогда. Когда катишся, то уже ничем не управляешь. А в заносе еще что-то сделать можно, где-то тормоз поджать, где-то газку поддать. Опять же, а если занос на ПЧ? Падать под колеса позади идущего ТС как-то совсем страшно. А если водитель именно в тот момент отвлекся на звонок или что-то в бардачке ищет. Вообщем, нужно болье вариантов. :)
SNAKEMARAT
И в смысле туалетов там никаких не было хотя бы?) Ими можно воспользоваться для этого) Если совсем никак, то уж лучше на автотранспорте! Я обычно на встречи, концерты езжу на метро!
Conan26
[user]Grawer[/user],  всё правильно. В поле снежно-ледовом можно и ботинком скользить.
В городе, где лед с асфальтом чередуется - ноге (паховым связкам) на асфальтовом островке легко кирдык заработать.
Про проезжую часть - страшно и представить..
Я зимой только по чистому асфальту рискую там ездить. Правда, езжу, пока, без шипов.
Исхожу из того, что занос всегда неожиданный и неуправляемый.
А именно такой самый опасный. Оканчивается, чаще, завалом велика и выставленная опорная нога тогда встаёт на асфальтовом островке колом. Велосипед седельным штырем  тащит вторую ногу враскаряку в сторону (речь же о боковом заносе).
Да и со льдом не всё так однозначно.
Ледовый торос, ненароком, выставленную ногу подбить может.
Если уж выставлять ногу, то для кратковременного отталкивания, сохраняя равновесие.
Впрочем, это только лично мой опыт и наблюдения. Возможно, Вам удаётся этого избегать.
Мне проще и безопаснее упасть (больше 12 лет занятий дзюдо в молодости).
PeaceHaver
Велобахилами за 2 косаря, которые не продуваются и не промокаются
Dimak
Это предварительно охлажденная до 0 градусов? Попытки "самонагреться" в работе батарея предпринимала?
Я пиковские велобахилы использую от грязи и воды:
Не очень и дорогие...
niggah
Это просто охлажденная до уличного 0. Самонагрев батареи при такой температуре ее убьет еще быстрее.
Андрей25
[user]Slider[/user], от воды не очень хорошо защищают.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
PeaceHaver
SNAKEMARAT
#3815
Нет уж товарищи! Велобахилы мне точно не подойдут) Сегодня наездил по грязюке до самого паха практически грязных следов) И это с учётом, что крылья добротные с брызговиками! Однозначно мне только штаны в которых я и был сегодня) А вот кстати и "шуба" батарейки
Начну одевать при минус 5 примерно! Делал в 3 слоя: внутренний и средний по 3 мм фольгированный (с одной стороны) пенополиэтилен, внешний 5 мм просто пенополиэтилен! Щели заклеивал алюминиевой лентой, слои между собой двусторонней лентой, ручка из скотча в 5 слоёв - 1 с внутренней стороны, 1 с внешней, остальные между слоями ППЭ! Таким образом ручка держит все слои сразу! Сверху обмотал обычным скотчем! Дешево и сердито! Крышечку пока не планирую делать! Думаю и не нужно будет!
Кстати сегодня был глюк с электроникой - ехал на работу и в какой-то момент индикатор батарейки стал мигать "пустой бак") А тянуло как на полном))) Перезагрузил находу и опять полный показало!
