avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
vladk
[user]*[/user], читать не пробовали?
Цитата: Grawer от 28 Окт. 2015 в 07:18выбрал в качестве поставщика Сплав
Grawer
Фирма называется "Сплав", уних фирменные магазины во многих городах. Ссыль давать не буду, они мне за рекламу не платят, я и так их расхвалил. :) А вот эти ткани используют и другие производители. А вообще про экип решил написать, так как многие говрят, что  зимой холодно кататься как не одевайся, дело не в холоде, а в экипировке. Если она правильно подобрана, то все будет Ок.
Еще должен подходить горнолыжный экип, и тем кто катается на лыжах с гор повезло. )))
Surf_el
Мотоэкип лучше подходит для нашего применения и защита еще встроенная. Зачем все эти костюмы рыбака приспосабливать. внутреннюю одежку можно такую, а внешнюю шкуру лучше мото.
niggah
шародолб, признаю
Grawer
[user]Surf_el[/user],
Чот я не видел зимней экипировки для мото. И у меня не рыбака одежда, а  скорее как для походов. :)
Встроенной защите я чот не очень доверяю, обычно это редкие накладки мягкие жа еще и не скгепленные между собой. Карман со сладером иожет сьезать в сторону в нужный момент. Мотоциклисты сами не особо такую одежду используют, в основном только куртки берут. Пока не одного на мото не видел в джинсах с карманами под сладеры, или без защиты или с нормальными коленями и в мотоботах. Исключение это всякие черепахи, но однждой их назвать сложно, все таки это отдельная только защита.
По идее из мото тематики еще для снегоходов экип подойдет. Но там тоже или всякие нанотехнологии или ватники.
Surf_el
Все там нормально с защитой, и никуда она из карманов не уезжает. Про тепло. Я брал летнюю куртку на жару, всю в дырочках, но у нее подкладка отстегивающаяся оказалась настолько теплой, что диапазон температур получился от -10 до +30. А уж про сплошные куртки и говорить нечего. Штаны тоже имеют три разные подкладки на все погодные случаи. Пошив удобный для соотв позы, вставки на колени добавляют тепла этим коленям, что немаловажно. Может мотоэкип и не для зимы делали, но мотоскорости на 150 кмч при +5 равноценны по охлаждению для 40кмч при -20
niggah
Пока все что я видел мото - неадекватно дорогое
av404
А вообще появилась интересная идея. Завести второй мотор на зиму. Скорости небольшие, поэтому большой ДД использовать нет необходимости. Маленький редукторник был бы отличным решением. И сразу его обуть в шипы. Изменилась погода - переставил мотор. Началась оттепель на неделю, до сухого асфальта и зеленой травы - переставил на летний мотор с летней резиной. :)
Тоже такая мысля посетила ещё в прошлый год. Только я сразу два обода заказал и получил, и на переднее колесо тоже. Мотор, разъемы для моторов, втулка передняя, камеры - всё заготовил. Прочесал репу - что с задней кассетой делать. Такой же нет. Может заменить на одну звёздочку на обоих моторах. Можно и переставлять, но тогда красота идеи меркнет.
Вот в раздумьях и не успел со спицами к сезону . Пришлось опять перебортовывать
FobOrgan
А я уже. Ещё с прошлой зимы начал об этом мечтать. Пока ещё не всё доделано конечно, но ездит. Кстати по-моему тема полного привода незаслуженно придана почти забвению. Очень мало таких аппаратов на форуме.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=689524
PeaceHaver
Я воспринимаю мотор спереди и педали на заднее колесо как полный привод. Если педали использовать, конечно, а не чисто для красоты. По голому льду и говнам катался - мне нравится.
FobOrgan
Так и ездил прошлой зимой, но задний привод очень уж уставал от снежной каши.  ;-D
PeaceHaver
А, позвольте спросить, каков у Вас был марка и размер покрышек?
FobOrgan
kenda nevegal 26x2.1 самопал по 360 саморезов на покрышку. 4 дорожки, на внутренних дорожках торчат на 2-3 мм, на внешних на 4-5мм. Есть мнение и я его поддерживаю что с саморезами переборщил, можно и поменьше было ставить в плане количества. Но зато держат хорошо.
фото
PeaceHaver
Короче говоря, у меня идентичный практически Kenda Klondike, только уже с заводскими шипами =)
Кстати говоря, рекомендую.
100%трезвый
Люди, кто привозит шипованые покрышки с таобао, поделитесь ссылкой. Пару недель искал, никак не могу найти.
Размеры желательно 29*2,1 или 28", главное, чтоб посадочный был 622.
SNAKEMARAT
покатайте на обычно веле по каше - тогда с моторным помощником будет просто шик в сравнении с первым)
PeaceHaver
Цитата: Grawer от 28 Окт. 2015 в 22:15
Я тоже на клондайке катаюсь :)
Ночью покатал пару часов по району, так забавно все-таки шипы цокают. Встретил пару луж замерзших, потормозил - все достойно.
Факт.
