avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Slavemaster
[user]SNAKEMARAT[/user], эк же умудрился с добротными крыльями то?!)
А чехол зачетный получился, только разъем что-то не внушает доверия, черный уже уже изрядно по-искрил?
FobOrgan
У меня сегодня это происходило так: если еду 20-25км/ч то всё чистенько - крылья спасают, если больше, то грязная жижа начинает вылетать вперёд с переднего колеса, а я её догоняю... По колено правда только пачкает. Крыло на передней части нужно длиннющее чтобы такого эффекта не было, но эстетика уж не та стаёт.  :-D
tmkt
Цитата: Slider от 02 Нояб. 2015 в 12:26
Я пиковские велобахилы использую от грязи и воды:
Не очень и дорогие...
ого какие классные. где взять почем? у них под контактные педали дырка внизу есть?
SNAKEMARAT
было дело по-началу видимо искрило из-за плохой пайки, перепаивал уже после этого!
felcinger
Цитата: SNAKEMARAT от 02 Нояб. 2015 в 21:36
А вот кстати и "шуба" батарейки
Как раз вчера проверял такой материал на термостойкость: никакая, пропускает тепло.
Хороший материал - пеноплекс, он ВООБЩЕ не пропускает.
ЦитироватьКстати сегодня был глюк с электроникой - ехал на работу и в какой-то момент индикатор батарейки стал мигать "пустой бак") А тянуло как на полном))) Перезагрузил находу и опять полный показало!
А это скорее всего вовсе и не глюк: бмс и/или контроллер, почувствовав просадку напряжения на холоде при нагрузке до минимально допустимого уровня, отключил(а) канал разряда от греха подальше.
#3821
Цитата: Андрей25 от 02 Нояб. 2015 в 18:08
[user]Slider[/user], от воды не очень хорошо защищают.
Нормально, если в лужу не вставать, "топталки" сухие по приезду.
Я брал еще другого типа прорезиненные, они конечно лучше защищают, но в них ноги больше "преют" и надевать неудобно.
[user]tmkt[/user], там ссылка в посте есть на магазин. Подошвы в них нет, так что на контактные тоже подойдут.
felcinger
К теме о просадке напряжения с последующим отключением канала разряда бмс: мной замечено, что если начать движение сразу из теплого помещения, то просадка существенно меньше выражена, нежели если транспорт хранился на холоде, и в холоде эксплуатируется. Тестировал, правда, не на веле, а вот на этом:
ссылка
Slavemaster
[user]felcinger[/user], в несколько слоев, как у [user]SNAKEMARAT[/user] не должен ощутимо пропускать.
Цитата: felcinger от 03 Нояб. 2015 в 10:43
бмс и/или контроллер отключил(а) канал разряда
Это вряд ли, написал же, что
Цитироватьтянуло как на полном
- значит в проводах или показометре чего обнулилось, при отключенном канале разряда не тянуло бы)
felcinger
Я над электрической плиткой мерял 20мм слой: ну совсем не держит, у этой подложки и функции такой нет.
Цитироватьзначит в проводах или показометре чего обнулилось, при отключенном канале разряда не тянуло бы)
Ну допустим, а почему же тогда
ЦитироватьПерезагрузил находу и опять полный показало!
Либо низкое напряжение, либо ошибка показометра. На обрыв провода совсем не похоже. Тянуть-то может и хорошо, т.к. заряд почти полный, и ток хороший уходит, а напряжение падает на холоде, и бмс отсекает нижний порог. Далее спорить не буду, т.к. мало данных для точного диагноза :kidding:
PeaceHaver
Нет уж товарищи! Велобахилы мне точно не подойдут) Сегодня наездил по грязюке до самого паха практически грязных следов) И это с учётом, что крылья добротные с брызговиками!
Не верю в такое. Если брызговики добротные - ничего не будет.
vitmob
Здравствуйте,продам покрышки шипованные Nokian 26x2.3 Freddies Reven's SW 336.Ниразу не одеванные,купил в этом году летом.Причина продажи:покупал взамен на старые шиповки,которые подстерлись,чтоб ездить зимой на работу,но уволился и сейчас новые зимние покрышки стали не нужны.Цена за пару 6000рубх2шт=12000руб г.Москва м.Молодежная кто заинтересовался звоните тел.8 916 928 99-76
RommT
Вот потому зимой на электробайке практически и не езжу, что дешевле машину на зимнюю переобуть на на месяц-два бензина сверху докупить, или на автобусе. :facepalm: Чем шипованные велопокрышки покупать.
А так найнер на дешёвых не шипованных зубастиках нормально едет если передом не тормозить, а на дорогу самоубийство даже с шипами зимой соваться, там лёд кривыми колеями лежит и машины без тормозов мчатся.
электро-Ока
DmiXa
Тут на;№нулся хорошенько в гололед, решил переднее шипануть. Континенталь вертикаль шипанул в 4 ряда саморезиками 13. Средние подрезал, боковые оставил как есть. Вроде неплохо держат. На заднее колесо хочу промышленную, чтоб накат не так сильно упал. Кто использовал такие:Kenda 26x2.35 K-1013 Klondike http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=8859?
Мы знаем электричество в лицо, но разве это повод.. (с)БГ
felcinger
#3829
Покрышки супер :wow: Отъездил на таких же уже 7 лет, потерялся всего 1 шип! Шипы не цилиндрические, а конические, острые! Правда, в результате частой езды по рыхлому снегу на низком давлении, имеются дефекты по корду. Если нормально  эксплуатировать - они вечные, наверное.
Ложка дёгтя
Я их, правда, в 2008-м за 2250р/штука покупал в байкмастере;-D
PeaceHaver
Кенда клондайк стоят 2 с чем-то рубля за штуку и держат ничем не хуже - лично по холмам, залитым голым льдом катал. Да и коллеги в теме солидарны. Не знаю, если 5 рублей за пару сезонов - это дорого, то нафиг электробайк, это точно.
niggah
Кинь провод в БМСке с P- на B- и таким образом исключи отключение по току.
SNAKEMARAT
#3832
в самом начале видео есть http://www.youtube.com/watch?v=XKLUOrfq0SA Разве плохие крылья? Брызговики возможно и "висячие" нужны, даже не знаю теперь) Ну добавлю больше - у меня бывают и очки, и козырёк мелкими пятнами грязи покрыты)) Катафоты и стекла фары и фонарика протираю каждый вечер из-за погоды)
Кто с Иркутска? Замело вас говорят по новостям!
PeaceHaver
[user]SNAKEMARAT[/user], не возможно, а точно висячие. Я вырезал из старых автоковриков.
