avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
felcinger
Цитата: SNAKEMARAT от 04 Нояб. 2015 в 22:38
ну здесь как минимум выветривать меньше будет то тепло, которое накопилось при стоянке в квартире)
ок, моя ставка - 10 мин ;-) Однако, для достоверной оценки именно остывания придется термодатчик под шубу встраивать :-) Короче, по результату - скажете.
Grawer
Ну плеер или телефон можно просто за пазуху убрать. Тепла тела достаточно.
Conan26
#3854
Или чуть сложнее - каталитическую грелку бензиновую присобачить поближе к плееру.
В тот же карман. И руки погреть можно будет. Время её работы около 3-4 часов.
Как раз на покатушку хватит.
Еще, как вариант:
http://ru.aliexpress.com/item/3-7V-5V-5-9cm-USB-Heating-Gloves-pad-luva-calefaccion-guantes-Mini-Electric-USB-Gloves/32312771939.html
Поставил себе на руль  повербанк, грею руки в перчатках. В принципе к любому месту подвести можно.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
ShorCann
Ну вот - осталось только поставить на обода :)
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
DmiXa
А вот мой вариант- Continental Vertical. Не самые удачные покрышки для шиповки, но какие были, и они зимой не дубеют, отъездил прошлую зиму на них, норм, пару раз только на голом льду приложился.
Шурупы такие:
В среднем ряду шурупы подпилил дремелем, чтобы не так накат страдал. Боковые оставил как есть.
Мы знаем электричество в лицо, но разве это повод.. (с)БГ
electrobiker
столь высокие шипы уменьшают сцепление резины и увеличивают её износ
по говну и месиву, даже по сплошному льду будет норм, а вот на асфальте будет как на коньках, хотя может в этом есть какой-то свой прикол )
шипы лучше располагать не по центру, а наоборот поближе к периферии
Lion
Ездил сегодня весь день по морозцу в режиме педал ассистент, батарейка промерзла до забортных -4°, итог - 695мОм
PeaceHaver
Таки может есть смысл пенкой какой-то ее обтянуть или поролоном?
Lion
Если батарейка не работает (100вт это считай не работает, почти как два света) - это ей ни разу не поможет при 20 часовом нахождении на морозе
sergek1985
#3861
Нарыл с дружественного форума зимнюю резину:
R18 Петрошину 333М (не путать с 333). http://petroshina.ru/catalog.php?idd=6
R17 Sava (она же Mitas) MC32 http://baza.drom.ru/sankt-peterburg/wheel/tire/avtoshina-sava-mc32-100-80-r17-52r-g744219128.html
tmkt
что за фигня с этими батареями? при низких температурах должно сопротивление уменьшаться! где сверхпроводимость?  :bw:
FobOrgan
[user]ShorCann[/user], поздравляю с шиповкой. А насчёт резины - этож она Kenda Nevegal, сколько не смотрел на протекторы, дак ничего удобнее не увидел. А шипы и правда высоковато торчат, по асфальту будет очень неудобно. Ещё прикол этой резины в том, что когда вы её накачаете, то увидите что шипы то торчат все 4-е ряда почти горизонтально и от этого стаёт необычно рулить. Если на небольшой скорости после поворота отпустить руль, то он сам занимает прямое положение. )))) А чтобы его повернуть наоборот требуются некоторые усилия по сравнению с летней резиной.
А шипы бы я всё же подпилил, от этого и камеры которые прокладки целее будут. У меня центральные ряды сточились за прошлую зиму до уровня протектора, хотя изначально торчали на пару миллиметров. Теперь если катить велосипед прямо по полу без свое тушки, то шипы до пола не достают.
Кстати сегодня поставил зимнюю резину, обточил и крайние ряды шипов, теперь все торчат на 3мм, так и для себя и для окружающих безопасней, а сцепление не пострадает, т.к. всё равно больших наклонов в поворотах зимой делать не хочется.
Lion
#3864
При температуре замерзания лития она и появится. В перемычках. Вот только электричества уже не будет, т.к. нечему будет реагировать в банках, вся химия перейдет в твердое состояние.
К слову, блок, даже замороженный, при своих 695мОм, выдал 1.9квтч до 3.69в на ячейку, что с учетом оставшихся 15% совсем шоколадно - 2.23квтч из начальных 2.6 для трехлетней батареи весьма не плохой результат. Так что те, кто до сих пор думают, что емкость на морозе теряется, сильно ошибаются. Если не грузить батку хоть сколько серьезным током (читай просадкой больше 4в) - она выдаст положенный номинал. Так сказать, наглядное доказательство
и да, разбег по целлогу 3-6мв
SNAKEMARAT
[user]Lion[/user], красивые фото!
Сегодня наконец-то переобулся на зимний период! Пробуксовки надоели и не тает уже практически снег!
dimasam
С дуру одел фоксовские защитные перчатки, думал руки отвалятся от холода... Блин только в сноубордических поеду. На улиц е было 1-2 градуса тепла.
Cube AMS110 56V18A Bafang BBS03 1000W
FobOrgan
[user]dimasam[/user], кому как нравится, а я за подогрев грипс, у меня по 20Вт на грипсу. Приятно ездить когда чтото да греет.
dimasam
Ух ты! А как реализован подогрев грипс?
FobOrgan
Рецепт стар как мир  :-D
Я взял обычные дешёвые грипсы:
http://ru.aliexpress.com/item/Pair-Mountain-Bike-MTB-BMX-Bicycle-Cycling-Double-Lock-Handlebar-Grips-Black-For-Bicycle-Refit-Install/32422078418.html?adminSeq=223921944&shopNumber=1818045
Слегка намазал эпоксидкой быстрой, вложил под термоусадку провод идущий к краю грипсы. Одел термоусадку - усадил. Т.к. у меня LiFePO4 аккумулятор, то напряжение на нём весьма стабильно около 50В. На термоусадку наматывается равномерно (шаг около 7мм) проволока нихромовая 0.1мм, 0.95-1метр, у неё сопротивление 137Ом/метр, как раз при 50В около 20Вт получается. Проволоку лучше слегка прихватить чем то вроде суперклея. Сверху ещё один слой термоусадки. В алюминиевом крае слегка желобок проточил для прокладки проводов. Как то так.
Есть конечно недостатки, что КПД обогрева крайне невелико, в основном атмосферу грею. Ну и разница в мощности нелинейно чувствуется, т.е. когда эксперементировал год назад, то 10Вт - вообще не греют, 15Вт - чуть чувствуется, а вот 20Вт - самое то, если начинает жарить, то слегка грипсу отпускаешь и она тут же остывает. На литий ионе наверно так не очень будет ездить, нужно будет завышать мощность и ставить какой то регулятор мощности - слишком уж разница напряжений большая при разряде. Народ как то и в перчатках ездит, а я что-то не могу - мерзнут руки.
