avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
vladk
ЦитироватьНарод как то и в перчатках ездит, а я что-то не могу - мерзнут руки
Всё просто- грипсы (как и сидушка, кстати) д.б. покрыты теплоизолирующим материалом, либо быть изготовлены из него. Неопрен-пенополиуретан. Ну и перчатки не любые, а также теплоизолирующие и непродуваемые хотя бы с тыльной стороны- горнолыжно-сноубордические. Не курить, опять же.
andreym
Цитата: FobOrgan от 10 Нояб. 2015 в 00:18
Есть конечно недостатки, что КПД обогрева крайне невелико, в основном атмосферу грею. Ну и разница в мощности нелинейно чувствуется, т.е. когда эксперементировал год назад, то 10Вт - вообще не греют, 15Вт - чуть чувствуется, а вот 20Вт - самое то
Вы не только атмосферу греете, но и руль в бОльшей части, а он ооочень быстро отводит тепло ибо алюминевый.
Чтобы этого не просиходило за доноров нужно брать грипсы типа таких http://aliexpress.com/item/High-Density-Sponge-Soft-Cycling-Bicycle-Handlebar-Grips-Bike-Parts-MTB-Folding-Fixed-Gea-Lockable-handlegrip/32218036354.html?adminSeq=220251117&shopNumber=1231478
у них пенная структура самой грипсы, и теплопроводность у нее сильно меньше чем у резиновой, думаю позволит сохранить 5-10 ватт на ручку  ;-)
А вообще подогрев грипс не очень хорошая затея, и дело даже не в том что атмосфера греется, хотя и в этом тоже,
проблема в том что отсывает при движении внешняя сторона ладони, поскольку именно она обдувается ветром.. Соответственно греть лучше пальцы снаружи - к слову именно по этому принципу сделаны грамотные перчатки с подогревом - нагревательные элементы стоят с внешней стороны. А если пальцы нагреты, то ладонь уж точно не замерзнет, особенно если грипсы стоят типа тех, что по ссылке выше... Да и затраты на нагрев в перчатках обычно в разы меньше - 5-7ватт на одну перчатку уже достаточно чтобы было комфортно.
Mavel
Может лучше купить готовое решение http://ru.aliexpress.com/item/Set-Universal-Motorcycle-Motorbike-Heating-Handle-Heated-Grips-Handlebar/32274445038.html, как я понял питается 36-96V еще переключатели вдобавок; или подешевле на 12V http://ru.aliexpress.com/item/22mm-ATVs-Motorcycle-Electric-Heated-Molded-Hand-Grips-Warmers-Handlebar-Free-Drop-Shipping/32368967259.html для тех у кого дисишка есть.
А перчатки с подогревом хороши в плане кпд и качества нагрева, но не в удобстве эксплуатации. С таким подходом езда на велосипеде превратиться в целый обряд.
SNAKEMARAT
#3873
Цитата: Jeca от 01 Окт. 2015 в 18:52
замените на "бананы"
покатал я с бананами и понял, что лучше поменять их на xt60! Коннектор покомпактнее, "соскальзывать" не будет даже если неаккуратно класть батарейку в рюкзак! Компактность станет особенно важна когда буду ездить на 2-х батарейках на дальние расстояния (придется делать разветвитель, который уже не полезет в раму если делать на бананах)!
Цитата: SNAKEMARAT от 09 Нояб. 2015 в 21:32
Сегодня наконец-то переобулся на зимний период! Пробуксовки надоели и не тает уже практически снег!
пробуксовки сегодня были, так что "трогаться" нужно всё ж осторожно) как летом не получится) правда сегодня было много свежего снега поверх наледи! также кстати зашиповался сам на подобии вот этого http://trial-sport.ru/goods/51528/793185.html Когда захожу в подъезд быстро снимаю и закидываю на багажник под резиночку (когда выхожу соответственно наоборот)!
Сегодня кстати пришлось ехать ногами с работы - из минусов низкая скорость и запотевающие очки!
FobOrgan
Я бы сказал не идеальная.  :kidding: Пробовал греть дома, руль не прогревается. Насчёт пенистых грипс - они мягкие и проволока будет там съезжать, к тому же температура там всё же высокая, а с этим материалом неизвестно что произойдёт при частом нагреве-остывании.
Дело тут ещё в надёжности, я же не по выходным катаюсь раз в месяц. Соглашусь что перчатки более комфортно, у грипс пальцы подмерзают и на светофорах держусь за руль пальцами чтобы их подогреть. Но у перчаток и надежность низкая как ни крути, они будут в движении, а провода движений не любят, тем более если взять недорогие.
В общем это недорогое решение без особых заморочек с не самыми оптимальными характеристиками, но комфорт повышается и руки точно не отмёрзнут. Когда прошлой зимой ездил в -18, то чего греха таить, приходилось останавливаться и прогревать пальцы, но правда перчатки у меня за 250р и не тёплые, потому что они пачкаются когда вел заносишь и т.д. а хорошие перчатки будет обидно убивать такими условиями.
sergek1985
Езжу в перчатках Gerbing. До нуля комфортно. Ниже - ставлю на руль меховые рукава-муфты. Ездил прошлой зимой на работу в минус 20.
Подтверждаю ненадежность проводки - почти каждую неделю ремонтировал.
Лучше сразу перепаивать на толстые провода и разъемы XT60.
Про грипсы - их обязательно юзать с мото-лопухами (защита рук). До нуля должно быть нормуль.
dimasam
Теплый грипсы с мото лопухами))) Попробую сделать тёплую грипсу)
Cube AMS110 56V18A Bafang BBS03 1000W
игорьигорь
 Мото лопухи без всяких подогевов кому то помогают? Большой палец правой руки по любому мёрзнет, особенно на дальняк. Хоть чехол на него одевай.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
dimasam
Мото лопухи еще приколхозить как то к вело рулю надо... Ловлю себя на том, что стал при любой возможности слезать с автомобиля  на велик. Все равно какая погода, хоть смерч)) Московские пробки сводят с ума!
FobOrgan
Тут и ещё один нюанс есть, без вела передвижение по городу почти у любого человека самое нелюбимое время, а с велом наоборот - развлечение. На чём вот ещё можно взять и заехать в парк, тишину послушать. Пешком - лень, на машине после работы специально остановиться и пойти погулять - тоже не реалистично. А на веле - легко. Короче антидепрессант рукотворный без применения фармакологии.
dimasam
Особенно разителен контраст межу пешим переездом через железнодорожные пути в глухой промзоне и хорошо освещённым парком сразу за промзоной)))
игорьигорь
#3881
Есть ещё поговорка"4 колеса для тела, а 2 для души". Душа поет на 2 колесах и начинает ныть на 4-х в пробках особенно. Становится плевать на погоду. Поездка не стоит ни чего, все близко, узнаешь город с интересных ракурсов, заезжать случайно в такие места в которые ни в жизни бы не заехал.
sergek1985
Не бывает плохой погоды. Бывает плохой экип. Ну и резина не шипованная.
tmkt
Седня окончательно понял что моя куртка марки Endura, купленная году в 2010м-11м, стала промокаемой. На скорости 60-70кмч по сегодняшним мокрым дорогам - за 28км пути до работы промокла так что и футболка под ней намокла и стало реально холодно  :-( Не знаю поможет ли пропитка для мембран или только куртку менять?  :sorry:
Добавлено 11 Ноя 2015 в 03:15:37
У меня давно превратилась. Видели бы вы сколько у меня времени занимает сборы себя и вела (особенно когда надо припарковать на улице, а потом обратно все причиндалы нацепить)... Мотоцикл в этом плане в разы проще. Только экип нацепил и можно ехать  :hello:
Добавлено 11 Нояб. 2015 в 03:17
пробуксовки?   ;-D ставьте скоростной мотор и 28" колесо, даже на голом льду на сликовой резине - не буксует  :pardon: а у вас на ШИПОВКЕ буксы?  O_O
tmkt
а где вы пробки находите? я вот по ленинградке езжу, есть пробочка недалеко за мкадом (но временная, т.к. это ремонт отбойника посредине)
а так нет их особо  :-\
SNAKEMARAT
скажу больше товарищ вчера ушёл в занос на 240 градусов на авто вчера когда поворачивал! Скорость была невысокой! Правда у него половина колес на шиповке только и авто, а не вел)
А так если переднее колесо немного подгрузить (скажем пеликаном), то буксов меньше будет даже при таком покрытии! Да и трогаться думаю на 1 пасе нужно, а не на 5!
andreym
Передний привод на веле буксует всегда - даже на сухом асфальте летом )
так что чему удивляться... и пеликан тут не поможет, только задний привод, только хардкор ))
ra6fnq
Лучше на ХТ90 с резистором искрогасящим, сгорят ваши ХТ60, если их дважды в день втыкать, очень быстро.
http://ru.aliexpress.com/item/Amass-Anti-Spark-Connector-Plug-Male-Female-XT90-S-Upgrading-version-of-XT90-5-Pairs/2023993215.html
Евгений
