avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Grawer
У нас в Челябе -10С почти полностью перешел на зимний экип, только берцы пока летние на теплый носок. В очередной раз изобретаю щитки на руль. Перчи продцваются на 50кмч. Прокатился 25км со скоростью 50-55кмя, термометр на руле, который должен показывать температуру батарейки замерз и издох. Надо разбирать и смотреть что там случилось.
Так как у меня теперь есть посадочное место для ребенка, на велике забираю ее из школы и вожу в кружки. На нее одеваю свой шлем, а сам ездил в тонкой балаклаве и кепке. Вчера повез вечером в кружок, ехать всего 1км. Думал, что лицо отмерзнет нафиг. Пока она была на занятиях, доехал до друга электробайкера, он зимой не катает и взял погонять его шлем. Теперь мы оба в шлемах. :) А еще у него такая же гарнитура как у меня и они могут связываться напрямую, как рации. Я с дочкой могу болтать пока мы катаемся )))
Сегодня катались с синей посветкой под музыку диско :) под которую Марк Уоттни по Марсу катался на электричестве. Очень весело получилось, а пешеходы смотрели на нас безумными глазами )))))
Almazist
[user]Grawer[/user], Классно! А есть видео или фото?
Grawer
[user]Almazist[/user],
С видео и фото пока туго, сниматт нечем, чот все поломалось.
SNAKEMARAT
Теперь это не модно уже))) Лучше в живую попробуйте также)
Almazist
[user]SNAKEMARAT[/user], Ну летом я катал детишек из многодетной семьи. Им очень нравилось под 45км/ч лететь по поселку. Еще и кричат мне: быстрее, быстрее! И это на ригиде, на раме сидели. Как еще попа не отвалилась. )) Но вот зимой я слабо представляю как. Сам езжу мерзну, да и кататься у нас только по асфальту можно, между селами. Вряд ли это хорошая идея, с нашими то водятлами.
SNAKEMARAT
такие везде есть, не только в поселках)))Но не будем о грустном! По поводу детишек - помню катались на раме на больших Уралах и падали не раз! Садины, царапины, страшно - но весело!
AutoLand
Поехал сегодня утром, мне близко очень ехать до кружка, довольный, у меня не шиповка, просто зубастая резина, мк впереди, педалям  если помогать то очень уверенно едет, посмотрю может еще сьезжу чуть дальше! Доехал успешно, гдавное без фанатизма, дороги еще не почистили, и реагенты не бросили! Максимальная скорость 40!
Grawer
Про водятлов и опасно все верно. Только с дочей мы по тротуару в основном катаемся, аккуратно и не быстро, 20кмч в среднем. ПП переезжаем прикрывшись пешеходвми. Если пешиков нет, то спешиваюсь, а если авто нет, даже далеко, то тут уж грех не переехать. :)
Опять же ехать не далеко и скорость маленькая, в шлеме не холодно.
Yaroslav
#3914
Цитата: TrUsTeR от 13 Нояб. 2015 в 05:57
Помогите определиться с выбором шиповки Schwalbe между Marathon Winter и Ice Spiker Pro.
Условия задачи - передний привод, на дорогах обледенелый асфальт либо асфальт с ледяными "шапками", в межкварталке утоптанный снег и гололёд.
Первая по сути больше похожа на автомобильную зимнюю, с ламелями и хорошим накатом. Но в инете хвалят вторую, мол она более мягкая, и шипы у неё нанотехнологичные. ;)
Прошлую зиму отездил на маратон винтер,  правда без мотора, на педалях. Очень понравились, с айс спайкер сравнивать не могу, но если много асфальта, думаю маратон более подходит. Шипы 100℅ победитовые, сначала переживал что сотрутся об асфальт, но ничего подобного, даже края не стали менее острыми. За зиму потерял 1 шип, больше не замечал. Рекомендую!
Строю лигерад
Kobold
#3915
Мдаа,гололед,проехался на обычной грунтовой резине,тормозной путь метров 40 с заносом в сугроб,скорость по льду не выше 12 км\ч.,разогнался до 30,улетел в кювет  :laugh:,вывод-ставьте зимнюю резину и будет вам счастье  /:-)
Kitano
У нас уже 3 дня как зима началась наконец, снег теперь не растает. Снял небольшое виде:)
http://www.youtube.com/watch?v=JbSf65PrdS0
Grawer
Эх, тоже захотелось зимний видос сделать )))
Пошел экн-камеру заряжать, она сейчас странно работает, но может все таки что-то получится. :)
dengor
Расскажите, все таки не могу понять: холодно ли голове в мотошлеме? Не лицу, а головушке?
Расставить все точки нади
sergek1985
[user]dengor[/user], в нормальном шлеме не холодно. При необходимости, перекрываешь часть вентиляции. А если все-равно холодно, надеваешь подшлемник.
dengor
А подшлемник не дает лишнюю толщину, на голову не давит?
sergek1985
Дает. Тебе нужно инструкции по подбору шлема глянуть.
Grawer
В шлеме в любом случае теплее чем без него. :)
Шлем состоит из: внешней твердой скорлупы, дефоомирующегося вспененного слоя (те что я щупал были с пенопластом) и обивки. Пенопласт хороший утеплитель, поэтому макушка точно не замерзнет. Если шлем интеграл, то с закрытым визором ролучается как в салоне автомобиля. :) Другое дело, если ехать медленно или крутить педали, то визор будет запотевать. Чтобы не потел оставляем щель ну и открываем когда останавливаемся. К этому быстро превыкаешь. Через щель может поддувать немного, но это терпимо. Еще нужно закрыть подбородок и шею, тут как раз балаклава выручает. Толщины они бывают разные, от совсем тонких до реально толстых, от которых ощущается давление. Но так и колличество волос влияет на плотность посадки шлема. На днях собирвюсь переходить на зимнюю балаклаву, как раз схожу подстричься, и думаю это поможет. :) Целый этакий ритуал перехода на зимний экип получится.
А тут выше писал про то как лицо чуть не отмерзло, пока дочку в кружек вез, а вот чего не написал про ту поездку. Кроме летней балаклывы и теплой бейсболки решил одеть очки, у меня только летние велосипедные. Так это просто капец оказался. Запотевают на раз даже если задержать дыхание. А из под балаклпвы так темболее воздух шел прям в очки. На пол дороги снял и сунул в карман, на скорости 20кмч разницы особо нет, но хоть дорогу видно. И в отличии от визора очки не приподнять оставив щель для вентиляции.
Камера вроде завелась. Завтра попробую  поснимать, если опять не заглючит.
ShorCann
а у нас -20С :( решил поберечь технику (фиг знает как себя изоляция поведет).
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
