avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Slavemaster
[user]*[/user], дык воспользуйтесь опытом коллеги, накупите в автомагазине пленок обогрева зеркал в размер, термостат и дисишку на 12 В. У Вас же уникальные условия, вряд ли кто-то раньше Вас установит аналогичный обогрев, расскажет всем о результатах и даст список материалов для закупки. ;-)
niggah
Покурил, надо ставить суммарно не менее 50Вт с термостатом. Спасибо.
Kobold
Товарищи подскажите начинающему,зимой катал и буду катать всегда,вопрос в другом,при каких температурах минусовых сможет работать вот это Батарея LiNMC ?
tmkt
по идее даже липоли спокойно работают в -30, другой вопрос как долго их держать при такой температуре :) если на целый день байк с батареями бросать на улице то лучше не надо, ну или же можно с оговоркой НИКАКОГО РЕГЕНА  :hello:
Kobold
[user]tmkt[/user], Ну в минус 30 конечно катать не буду,хотя бы не ниже -10, и надо то часа два на все.
Conan26
Сами себе и ответили. При такой температуре, если из теплой квартиры, она и остыть не успеет.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
strannik
У коллеги зимой батарейка не остывает и даже греется, литийионка.
Все зависит от состава батареи и качестве термоизоляции.
Tonych
В инструкции к моей батарее LiNMC указано:
Производитель гарантирует работу батарей до -30. Но если батарея продолжительное время хранилась при отрицательных температурах, то в начале использования стоит снизить ток разряда (пользоваться газом умеренно). В процессе работы батарея будет прогреваться и ток можно увеличить.
И еще - нельзя заряжать батарею, если ее температура ниже 0. Начать заряд можно от +5.
PeaceHaver
Короче, у всех батарей такое правило: выносить из тепла, крепить - и ехать. Хоть липо, хоть лионки - в процессе работы из-за внутреннего сопротивления они будут подогреваться. Оставлять на улице, а главное - заряжать нельзя.
PeaceHaver
Все зависит от внутреннего сопротивления - чем выше качество батареи и ниже сопротивление - тем холоднее ей зимой.
Surf_el
у меня вел 8 часов на улице стоит, рекуперации нет, батарея LiNMC. До какой температуры не мучится со съемом батареи и затаскиванием в офис?
PeaceHaver
До той, которая указана в данных производителя батареи. Если никаких данных нет, то лучше брать с запасом. У тов. с е4байк написано. что хорошо переносят холод. Но, видимо, не так хорошо, как лифер. У лифера рабочая это -20 и иногда ниже, следовательно я бы советовал ниже минус 10 заносить в помещение.
[user]Surf_el[/user], Точных данных нет, но лучше перестраховаться и ниже нуля не заряжать.
Как вариант - сильно уменьшить зарядный ток.  :pardon:
Все верно. Проблемы начнутся при долгом хранении на морозе.
И вот тогда, при старте, замороженный кобальт даст лютую просадку.
Владелец будет газовать и со временем прогреет батарею.
Но цена за такой прогрев будет довольно высокой - резкое уменьшение ресурса батареи.  :neg:
tmkt
Седня я внезапно лишился обоих тормозов  :facepalm: а все говнище виновато, и мерзотная погода последних дней  :neg: :eek:
не помню точно, вроде день назад или два уже подтягивал тросик переднего тормоза, а тут колодки как-то внезапно сточились почти в ноль, и не прожмешь уже, и не тормозит. В итоге на обратном пути ВНЕЗАПНО обнаружил что с 50кмч тормозной путь стал метров 50, вместо 15. Про задний тормоз и говорить нечего в такую погоду он за неск десятков километров аннулируется (за одну поездку).
Вот где пригодились навыки дорожного вангования, дабы не попасть.  O_O
Grawer
У нас тоже зимний сезон открылся. :) Забавно было видеть кислые лица байкеров на закрытии летнего мотосезона, им надо своих коней на прикол ставить, а мы продолжаем кататься :)
В пролом году я на шипах всю зиму откатал, но поехал покупать покрышки спустя неделю после того как дороги льдом покрылись, пару раз навернулся. Потом вроде норм было. А в этом году шиповка уже была в наличии и как только снег нормально пошел, я переобул перед. Красота! Сразу в зиму на зимней резине вкатываться )))
По опыту прошлой зимы. Заводские шипы на асфальте держат лучше чем без шипов, совершенно ничего не скользит. Перед не сносился совсем, покрышка как новая. А вот задняя поизносилась, в основном при проскальзывании на ступеньках при закатывании вела домой. Даже борозду протер, летом ее было хорошо видно. ))) Еще немного зеркала в лифте поцарапал, пара рисок. Бабки которые тусуются у подьезда даже предьявить мне за это пытались как-то, но так как разговор завела бабка, которая живет на первом этаже и лифтом никогда не пользуется, я понял, что наезд не по существу, а скорее от скуки и вообщем отболтался )))
В этот раз решил пока поездить только на передних шипах, поробовать как оно будет. Пока норм. Днем все тает и снежная каша, а к вечеру начинает подмерзать, пока опыт положительный, дорогу держит хорошо. На каше корму немного носит, но это легко ловить.
Стараюсь ездить аккуратно. В основном переел на тротуары, кстати, зимой безбарьерная среда становится белее безбарьерной.  Без резких разгонов и торможений. Без поворотов с заклыдыванием вела, даже на небольшой угол, торможу и поворачиваю на маленькой скорости. Опять же ноги выставлять и использовать как опорные лыжи очень удобно.
Сейчас температура днем в районе 2-5С, когда стабильно установится миносовая, поставлю шиповку и назад.
А вообще появилась интересная идея. Завести второй мотор на зиму. Скорости небольшие, поэтому большой ДД использовать нет необходимости. Маленький редукторник был бы отличным решением. И сразу его обуть в шипы. Изменилась погода - переставил мотор. Началась оттепель на неделю, до сухого асфальта и зеленой травы - переставил на летний мотор с летней резиной. :)
Про экип. Я осенью 14 года заморочился. После некоторого обзора выбрал в качестве поставщика Сплав, как-то их подход понравился. Они сами многое шьют, и их магазин фирменный есть в моем городе. Сейчас у меня почти весь кип куплен у них (может денег с них попросить за рекламу? :D ) И главное, после изменения курса доллара у них цены не сильно выросли, хотя ткани они американские используют, всякие полартеки и прочее. Штаны, которые я прошлой зимой брал за 3700, сейчас продаются за 4200.
Купил 2 пары берцев (летние и зимние), надоело катать с мокрыми и грязными ногами. Купил термобелье, перчи, подшлемники и прочее. Так же была куплена куртка из видблока. Я как-то раньше не сталкивался особо со всякими этими нанотехнолигиями, и особо в то какие ткани бывают не вникал, а тут так интересно все оказалось. Куртка выглядит как обычная флиска, такая же легкая и теплая, и даже по текстуре на ощупь похожа, но непродувается совсем до 50кмч, на большей скорости холод начинает пропускать молния, не промокает, я пробовал поливать ее струей из душа, снаружи вода стекала, а внутри трогал рукой, было сухо. Но она правда еще и изнутри паро непроницаемая, то есть в ней бывает жарко, особенно когда зимой в теплое помещение заходишь. Да и вообще вариант был бюджетный, у нее и капюшон не отстегивается. Я ее покупал на пробу, не очень-то верилось продавцам, когда они рассказывали про свойства этих тканей.
Когда стало совсем холодно, то в полный рост встал вопрос о зимних штанах. Джинсы поверх термобелья неспасали совершенно, продувалось как будто вообще без штанов едешь. Сначала смотрел штаны из такого же виндблока и типа ватников, но ватники мне совсем не понравились, а из виндблока тоже как-то не то было, напрягал этот момент с перегревом в тепле. Тогда стал разбираться с "софтшел", то даже не ткань, а скорее целая система, там сложный бутерброд из разных тканей. В итоге выбрал софтшел даймонд с рипстопом, очень интересная штука. Не продувается и непромокает, как виндблок, но при этом паропроницаема изнутри, ходил в тих штанах от -15 до +15 совершенно норм, это без поддевания термобелья. С термобельем от -30, до 0 норм. В помещении нет сильного дискомфорта. А вот куртку сразу приходится растегивать или снимать, иначе жарко и сразу парить под ней начинаешь. Еще этот софтшел типа стрейч, ткань тянется, а рипстоп не дает ей вытягиваться, очень это удобно. Хотя вообще рипстоп это что-то вроде арматуры, более толстые и прочные нити вплетены сеткой поверх ткани, они не дают расходится разрыву, если где-то зацепится и порвать, и не дают вытягиваться ткани, запоминать деформацию. Те штаны которые я взял имеют клапана для вентиляции, я правый использую как оч. удобный карман для электронной сигареты. :) Вставки из кордуры внизу на штанинах, чтобы не протирались.
Сейчас хочу взять такую куртку из софтшел даймонд. Ну и комбинезон изотермик из хай-лофт, как средний слой термобелья на сильный холод.
Подшлемники, тоже тема, сейчас пока катаюсь в тонком летнем, а зимой отлично показал себя подшлемник из полартек, с вырезом для глаз и рта, типа как у омона. Из-за выреза можно курить и пить чай не снимая его и водяной пар просто выходит на улицу с дыханием, маска не мокнет. Человек в такой маске на северный полюс ходил. :)
Летняя маска чаще всего не нужна, под шлемом интегралом, но пару раз за лето я ее все же использовал, когда "чот холодно" было. А сейчас вообще интересный сценарий ее использования. Я дочь из школы на велике забираю, сделал ей сидушку, идти не далеко, примерно 1 км, но мне лениво, да и так интереснее и веселее. Шлем я одеваю на нее, а сам остаюсь в подшлемнике и поверх, кепку бейсболку. Это кстати очень удобный девайс, если ездить без лема, наклоняя голову вперед, мы как бы прикрываем лицо козырьком, это работает и в снегопад и под дождем, и от ветра лучше спасает. Но мы едем медленно, может 20кмч, потому ветер не сильно страшен, я и без очков пока езжу. Совсем холодно когда станет, нужен будет второй шлем или очки-маска. А еще ей думаю перчи какие-то взять, непродуваемые.
Прошлой зимой обсуждали корытца, в месте хранения вела, тоже вот вспомнил, надо такое сделать, обламывает ходить и вытирать, то что стекает с вела после поездки.
Еще в этот раз я заранее приготовил план на НГ, подбираю песни новогодние, чтобы потом просто закинуть в плейлист магнитоллы и когда декоративную подсветку делал, сделал ее ргб и контроллер взял который может мигать, будет типа гирлянды )))
Пока вроде все, что вспомнил, надеюсь кому-то мое сообщение будет полезным, а я сам так мысли в порядок привел, что еще нужно сделать чтобы норм кататься зимой.
Всех поздравляю с открытием зимнего сезона, и желаю удачных и веселых покатушек! :D
SNAKEMARAT
#3778
если часто крутите педали, то уж лучше кроссовки по технологии goretex! У меня берцы из сплава почти не тронутые теперь стоят после того как купил salomon! Вот собственно http://trial-sport.ru/goods/714187.html Спустя 2,5 года подклеил подошву только) Носил круглый год почти каждый день) Легкие, дышат) Но летом всё ж лучше в тряпичных) Воду где-то с этой весны начали пропускать) Язычок сшитый) Единственное что при сильных минусах дубеть начнут) Но есть и другие модели и бренды на такой случай) А эти для мерзопакостных дождливо-снежно-грязных дней идеально подходят)
niggah
Суровый челябинец, дай ссылки на одежду о которой идет речь или хотя бы картинки примерные. Ну или фирмы хотя бы. В челябе брал?
