avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
tankvemah
Всем привет! А мне понравился такой вот http://www.eltreco.ru/market/catalog/velohybrid/item/15091/ Хочется именно фэтбайк, чтобы комфортно гонять зимой. Кто что может сказать про него? Меня с одной стороны смущает выносной мотор, т.к. хочется МК, да и мощность имхо маловата, АКБ слабенькая. Может, что посоветуете из той же области? Понравился набор "мощь" у e4bike, но, насколько я понимаю, это на фэтбайк воткнуть не получится...
Inmo V12,KS-16X, KS-18L(продан), KS-14D 420Wh(продан), electric fatbike 1000W, Liteskate LS900, Xiaomi Mijia Pro
Slavemaster
[user]SNAKEMARAT[/user], если по 3-мя контактами вы подразумеваете то, что на этой фотографии:
то спешу Вас предупредить, что оба красных провода можно запаивать в один банан (или одну ногу ХТ60, не знаю какой разъем Вы поставили). Это позволит избавиться от "сопли" и отпадет необходимость в новом разъеме.
[user]tankvemah[/user], выносной мотор в данном случае может быть преимуществом, расширяя диапазон максимальной мощности (в сравнении с МК), а вот батарейка для зимы совсем не годится - замерзнет (если только теплоизолировать и в рюкзаке катать).
dengor
[user]tankvemah[/user], внешний мотор для зимы очень хорош. Когда колесо закапывается в снег, на малых передачах потихоньку ползешь. Мотор-колесо перегреется быстро.
Расставить все точки нади
SNAKEMARAT
тогда нужен гибрид фэтбайка и кардана)тогда точно комфорт обеспечен)))
SNAKEMARAT
#3748
тоже поначалу так хотел сделать) но так как не силён в электрике и смутило то, что тонкий красный так соединён; то решил просто "продублировать") дополнительное сопротивление мне конечно ж не кстати)буду перепаивать, спасибо)
Получается, что тонкий короткий красный совсем "выкидывается" и тонкий длинный красный припаивается к толстому вот так?
Тогда мне не понятно почему производитель сразу так не сделал? Зачем им нужно было городить этот отросток?) По идее наверное можно и разветвитель "банановый" сделать в месте соединения красных кабелей) Типа такого http://realrc.ru/product.php?id_product=998 (только будет не 2 и 4, а 1 и 2 банана). В этом случае "отросток" тоже можно выкинуть! Или при этом схема поменяется?
av404
Отросток вполне может питать, скажем, слаботочку. И сделан затем, чтобы подключать, скажем, противоугонку.
Производитель, как правило, городить лишнее не будет. Надо разобраться - зачем и точно решить, что этого не понадобиться.
У меня три красных сделано. 1 - силовой. 2 - слаботочка через ключик. 3 - питание дисишки 12в через предохранитель и выключатель. Все при деле
Conan26
Цитата: SG_ от 20 Окт. 2015 в 15:45
Цитата: tmkt от 16 Окт. 2015 в 17:00
Цитата: sergek1985 от 16 Окт. 2015 в 11:25
Цитата: Dimak от 16 Окт. 2015 в 10:36
Цитата: Dragondragon от 16 Окт. 2015 в 01:15
Собственно, вопрос о цифрах, кто чем подскажет?
При проведении нехитрых расчетов, получилось, что плотность воздуха при 0°С на 7.3% выше, чем при +20°С. Надо полагать, что и расход должен увеличиться пропорционально.
7% от 3.5 атм - это 0.25 атм. Никак не почувствуешь. Расход, если ехать быстрее 50 кмч, никак не изменится. Повторюсь, максималка возможно снизится на 3-5 кмч.
причем тут атм.? это ты про давление в колесах говоришь?
а мы о том что воздух плотнее и мешает ехать сильнее, аэродинамическое сопротивление при -20 выше процентов на 20, чем при +20. Вот так вот.
а покрышки это и правда фигня
не всякой машине пофиг. на любой расход заметно вырастает. на одном авто 5АКПП и слабоват движка, так скорость на последней передаче до 100 падает, против 110-120 летом, упирается в воздушную стену, дальше переключается на пониженную.
В сравнении с сопротивлением загустевших смазок на морозе, воздух для машины - мизер.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
av404
Эти смазки разогреваются через километр-два и перестают влиять, а вот воздух остаётся. И он совсем не мизер при автомобильных скоростях
SNAKEMARAT
об этом я тоже думал) тогда как запаяться в один банан и пустить 2 провода вместо 3 (о чём и писал Slavemaster)?
Conan26
Философский вопрос и беспредметный без контекста.
Город? Трасса? Я о городе.  Развивать тему смысла нет.
Slavemaster
[user]SNAKEMARAT[/user], думаю, в данном случае производитель исходил из соображения не оконцовывать в один наконечник провода разного сечения. Так как схема подключения очевидна и никаких дополнительных размыкателей слаботочки не установлено (и не требуется), то можно смело запаивать "в один банан" (изобразил на фото верно, короткий можно выкинуть).
SNAKEMARAT
#3755
ок, завтра возможно перепаяю)
Кстати сверлить раму пришлось, т.к. даже толком не пролазил даже второй банан через заводское отверстие замка батареи)
Вчера хорошо подкачал камеры (2 месяца не трогал вообще). Дало где-то +3 км/ч в среднем к скорости!
SNAKEMARAT
в пятницу перепаял)сегодня собрал всё - работает на тех же режимах) пока всё ок) ещё раз спасибо мастеру) избавил от соплей) завтра наверное закуплюсь пенофолом и пенополиэтиленом) буду утеплять)
Slavemaster
[user]SNAKEMARAT[/user], на здоровье ;-)
А подолгу на улице катаешь? Во сколько слоев думаешь укутать?
SNAKEMARAT
[user]Slavemaster[/user], не долго)если только тренить опять начну только, то тогда побольше будет) минут 30 максимум в одном направлении пока что)слой пенофола в 5 мм и 5 мм обычного пенополиэтилена поверх)
niggah
Посоветуйте мощность обогревателя для батареи. Суммарно со всех 6 сторон.
Slavemaster
[user]*[/user], зависит от множества факторов (уличная t, габариты, потери тепла через изоляцию). Можно взять по-мощнее из доступного и регулировать мощность через напряжение.
niggah
Это понятно. Давайте отталкиваться от -20 и термоизоляция в слой вспененного материала 2мм и один слой полартека с фольгой. Габариты - отсек самоката 300*220*120
