avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Lion
84 этож дефолтовое на 24 с хуквормом. 82 на 18 с газелью надо
tmkt
Это тож какое-то адаптовское шаманство? почему не в миллиметрах длину окружности выставить?  :pardon:
eTyson
Потому, что помимо длины окружности, контроллер должен знать количество полюсов мотора, которое у моторов разное...
Kullx
[user]eTyson[/user], это намек на юзерфрендли интерфейс.
Проще ввести отдельно длину окружности и количество полюсов, и  затем изменять их по раздельности (как в СА, к примеру), нежели каждый раз вспоминать сколько же там у нас полюсов, и пересчитывать SR.
eTyson
[user]Kullx[/user], а еще было бы гораздо проще и лучше, если бы контроллер не ломался так часто..., а "юзерфрендли" не так уж и сложно победить...
tmkt
Хм, в цикланалисте и правда есть число полюсов в ADVANCED разделе настроек. Только я его никогда не менял, на кристалайте все совпадает и остается задать только длину окружности
а для редукторника я и не знаю правильно ли задано число полюсов, я там длину окружности опытным путем подбираю чтоб правильную скорость показывало  :pardon:
ranger
покажите плиз снег у кого есть. Забыл как выглядит надо подготовиться.
Dimak
Дык неделю назад был "тренировочный". Или ты проспал?
MIFUS
Чего-то все плотность воздуха всё считали, а аэродинамику зимней одежды ни кто так и не учёл )
Racer 26-122 из Мятого элемента, Shuangye 36v 350W, 42км/ч, Li-Po 48v 12Ah, 6-7Ач на 40км при тапке в пол и с педалями.
Lion
+ 20% к парусности =) Одно дело голая ляжка с икарми на 20 см в обхвате и другое горнолыжная штатнина с 40 в обхвате
Dimak
Зато зимой ты стараешься сжаться плотнее (ибо холодно). А летом едешь такой, оттопырив локти и колени в стороны - обдувает, красота  :-)
SG_
Цитата: tmkt от 16 Окт. 2015 в 17:00
Цитата: sergek1985 от 16 Окт. 2015 в 11:25
Цитата: Dimak от 16 Окт. 2015 в 10:36
Цитата: Dragondragon от 16 Окт. 2015 в 01:15
Собственно, вопрос о цифрах, кто чем подскажет?
При проведении нехитрых расчетов, получилось, что плотность воздуха при 0°С на 7.3% выше, чем при +20°С. Надо полагать, что и расход должен увеличиться пропорционально.
7% от 3.5 атм - это 0.25 атм. Никак не почувствуешь. Расход, если ехать быстрее 50 кмч, никак не изменится. Повторюсь, максималка возможно снизится на 3-5 кмч.
причем тут атм.? это ты про давление в колесах говоришь?
а мы о том что воздух плотнее и мешает ехать сильнее, аэродинамическое сопротивление при -20 выше процентов на 20, чем при +20. Вот так вот.
а покрышки это и правда фигня
не всякой машине пофиг. на любой расход заметно вырастает. на одном авто 5АКПП и слабоват движка, так скорость на последней передаче до 100 падает, против 110-120 летом, упирается в воздушную стену, дальше переключается на пониженную.
SNAKEMARAT
Цитата: SNAKEMARAT от 01 Окт. 2015 в 20:05
Как поправлюсь, начну с замены моторазъемов на http://www.rcmotors.ru/mashiny/radioapparatura-i-elektronika/kabeli-razemy-provoda/kabeli-i-razemy-dlya-ak-rov-i-zaryadki/razyom-amass-hxt-4-0mm-v-prastike-mama-papa-2-sht-am-1009/
вынес батарейку в рюкзак) сегодня в первый раз откатал) ощущение будто пристегнулся ремнем) немного не удобно когда нужно слезть с велосипеда) либо выключай питание; либо перекидывай ногу через раму, а не через сиденье как обычно) колхоз-колхозом) осталось утеплить батарейку)
MIFUS
Тоже в рюкзак клал при поездке в деревню на выходных. Подключал к ваттметру, который на раме возле руля - проблем не испытывал особо с проводом.
Но потребление возросло ощутимо. Сколько в деревню потратил не знаю, ибо провод один раз выдёргивался и статистика ваттметра сбилась (решил проехать прямо, а не согнувшись, провод натянулся и кочка), но из деревни 5.8Ач. Летом на том же маршруте было чуть больше 3. Ибо аккумулятор остывает, накат из-за падения давления в шинах уменьшается, овощей всяких везётся больше, да и утепление себя добавляет весу и убавляет аэродинамику.
Ещё поменял контактные педали на топталки, ибо в тапках для контактных уже прохладно. Первая мысль, когда поехал, была: "Как я раньше на этом  :ireful: раньше вообще ездил?"
SNAKEMARAT
#3740
для этого я взял немного с запасом) чуть провисший сзади провод не так страшно) есть вообще мысля сделать небольшую панельку с хорошим креплением и разъемом с резьбовым соединением (соединил разъемы, закрутил и ничего не вылетит) У меня на заряднике так! Хотя судя по видео есть и с защелками http://www.youtube.com/watch?v=AGUoLRHc41o Пока не знаю сколько ампер держит разъем) А кабель можно такой http://rs-catalog.ru/4516824.html но дешевле) Вот ещё хороший вариант http://www.cable.rem-teh.ru/catalog/more/spiralnyiy_kabel_roboschlepp/
Mikl
обычные xt разьемы хорошо держаться, а вот если падать - то спокойно разьединяться и не повредят остальное...
что будет с прочным контактом - оторвет в другом месте ...  :ку: или кзю сделает...
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
MIFUS
У меня тоже немного запаса есть, если ехать как положено для mtb, всё равно управлять при прямой посадке неудобно, только спину немного если отдохнуть. А закручивающийся разъём не стал бы делать, ибо в случае падения нужно слабое место, в котором провод оборвётся и сохранится всё остальное и лучше, если этим местом будет разъём, который можно потом просто воткнуть обратно. Хотел разъём на магнитах, чтобы и держал, и отсоединялся при рывке в любом направлении, но готовые видел только для мобилок, а самому колхозить было влом. Есть мысль xt60 поставить, но это ждать, когда приедет, а пока перебиваюсь уже имеющимися т-разъёмами. Сразу на разъёмах всё делал и пригодилось - при переселении аккума в рюкзак просто отстегнул хомуты провода, идущего от ваттметра к аккумулятору на багажнике и разъёмом со стороны багажника подключил к аккумулятору в рюкзаке, а к лисапеду подключение/отключение разъёмом со стороны ваттметра.
SNAKEMARAT
#3743
это другая сторона медали))) думал тоже над этим) поэтому оставляю как есть)у меня 3 контакта, поэтому возможно со временем поменяю на http://air-hobby.ru/katalog/product/1200-razem-mt60.html Пока стоит один xt60 и банан) MT60 и более "держабельный") xt60 очень маленький уж)
тем более xlr держат только 10A https://electrotransport.ru/index.php?topic=19206.msg685864#msg685864
