avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
tmkt
Цитата: TRO от 15 Окт. 2015 в 23:11
Это не шутки, автомобилисты те давно в курсе, реально влияет.
На самом деле как раз автомобилисты не должны это чувствовать, моторы там мощные, с запасом компенсируют небольшую дельту по плотности
а вот на велосипеде (особенно безмоторном) реально чувствуется  :exactly:
Dragondragon
Собственно, вопрос о цифрах, кто чем подскажет?
Best Regards
sergek1985
+- 0.5 атм никак не чувствуется. Можно определить по понижению максималки. Расход батарейки на холоде увеличивается, но косвенно. При температуре ноль и ниже увеличивается внутреннее сопротивление, что ведет к увеличению просадки.
Dimak
При проведении нехитрых расчетов, получилось, что плотность воздуха при 0°С на 7.3% выше, чем при +20°С. Надо полагать, что и расход должен увеличиться пропорционально.
sergek1985
7% от 3.5 атм - это 0.25 атм. Никак не почувствуешь. Расход, если ехать быстрее 50 кмч, никак не изменится. Повторюсь, максималка возможно снизится на 3-5 кмч.
Dragondragon
Значит более-менее все в норме :-)
Best Regards
tmkt
причем тут атм.? это ты про давление в колесах говоришь?
а мы о том что воздух плотнее и мешает ехать сильнее, аэродинамическое сопротивление при -20 выше процентов на 20, чем при +20. Вот так вот.
а покрышки это и правда фигня
licwn
А я чувствую подспущенные покрышки. Разгон вялый и максималка падает.
tmkt
так подкачай их и все  ;-D уверен, разгон и максималка не изменятся т.к. дело не в покрышках
sergek1985
#3717
Сегодня откалибровал МК. Расход снизился на 7 втч/км. С последней перестановкой ротора, как-то криво автодетект провел. Кажись Angle corr в ноль не выставил.
tmkt
а что это вообще? первый раз слышу что МК можно калибровать  :bw:
sergek1985
[user]tmkt[/user], можешь считать, что калибровал контроллер и батарейку:)
tmkt
Все равно не понятно что именно сделал  :bn:
sergek1985
Шаманство, понятное тем, у кого адапта:)
tmkt
аа, ок
то есть с инфинеоном можно не париться, он итак "скалиброван" идеально  :eureka:
Dragondragon
[user]sergek1985[/user], Если у тебя до сих пор крошка, подскажи сколько speed ratio выставил?
Best Regards
sergek1985
[user]Dragondragon[/user], специально не выставлял. Выставленно автоматом 84.8
Колесо мото R18 с узким Мишленом Газель. Скорость отличается от показаний GPS на 1-2 км.
Dragondragon
