avatar_Электро
Обсуждаем FireWheel
Автор Электро, 16 Окт. 2014 в 16:38
hubabuba
А есть ли возможность на ФаерВил серии Ф отключить предупреждающий сигнал при превышении скорости?
ПРОДАМ моноколесо FireWheel F779 (мощная батарея на 100км)
LEE4ER
[user]hubabuba[/user], отключить(вырвать) динамик. Или менее вандально - поставить выключатель или резистор.
hubabuba
Да уж.. оба варианта слегка варварские : )
Лучше перефразирую вопрос.. Кто-то перепрошивал мозги на FireWheel? Это возможно?
(добавлю, что перепрошивание это тоже зверство, но что делать.. всегда хочется большего)
LEE4ER
[user]hubabuba[/user], модели колеса и этой теме уже около года. Если такое проделывали, то рекомендую прочитать хотя бы эту тему. А так же не помешает еще заглянуть в темы по улучшениям в этом разделе.
ответ на вопрос был дан - физическим отключением. Сможете иначе, опишите процесс/решение здесь и все скажут спасибо.
EcoDrift
[user]LEE4ER[/user], Без знания маркировки проца - не получится. А китайцы его мастерски стирают))) Ибо нефиг хакерить)))
shoper
Кто же его стирает то?))) простейший arm
EcoDrift
[user]shoper[/user], На ноунеймах все стерто. Не помню по фаеру.
А тебе дало что-то, что там стоит "простейший arm" с точки зрения поковыряться в мозгах?
shoper
Уже поковырялся))) но без исходников лес
hubabuba
ясно, в теории все возможно но на практике пока увы..
будем ждать, большой + тому кто справиться!
LEE4ER
[user]Dmirty[/user], фаер вроде не поднимает педалей. А если нет никакого информирования о пределах, то летать с колеса - вот будущее ;)
tema.gurtovoy
[user]LEE4ER[/user], абсолютно согласен. Отключать единственное предупреждение очень опасно.
Чем дольше едешь на колесе, тем хуже ощущается скорость.
GotWay Msuper v3, GotWay Msuper v2, Firewheel 779
LEE4ER
[user]Dmirty[/user], так же как на готвеях, редукторных роквилах и других похожих колесах. Просто едешь. Кочки отрабатываются так же. Резкое торможение? - а в чем разница? - назад перенес центр тяжести и тормозишь.
При тех или иных превышениях издаются предупреждающие сигналы. (на роке при малом весе райдера, сигнала можно не дождаться - скинет на 30+).
hubabuba
Цитата: Dmirty от 25 Авг. 2015 в 17:08
Ни разу не пожалел о том, что выключил пищалку, откатал с тех пор километров 150. Если на фаере нет подъема педалей, можно в место разрыва провода впаять резистор.
ps. Товарищи фаервиловцы, я с трудом представляю, как можно ехать быстро с неподнятыми педалями, опыта такого нет. Это удобно? Там ведь нет будет жесткого упора для ног в случае торможения, как резко останавливаться и преодолевать кочки? Соскочить же можно вперед, даже при выезде на щебень или песок.
Катался я на найнботе, и знаете понял что из-за поднятия педалей при резких маневрах можно неподетски улететь..
Щас катаюсь на фаере, есть конечно желание отключить верещалку.. но в этом случае есть вариант отключения фаера при четвертом превышении как написано в паспорте, так что даже не знаю стоит ли.
А что насчет резистора? что это даст?
shoper
А мне нравилось это кряканье. Едешь 25 км/ч и тебя слышат. Оно же не пищит как все колеса, а благородно крякает и народ расступаться
LEE4ER
Цитата: Dmirty от 25 Авг. 2015 в 23:33
Примерно понятно. Что даст резистор? Уменьшение громкости до терпимых пределов. Мой зуммер пищит так, что снится потом в кошмарах.
на него можно кстати наклеить скотч/пластырь - в зависимости от того на сколько сильно хочется приглушить его.
...эдакий лайфхак без резисторов :)
hubabuba
Хотите верьте хотите нет, но пластырь лег на мой белый Фаер как родной и звук приглушил : ) и незаметен на фоне белого пластика!
все гениальное просто
Dmitrys
кто-нибудь знает что-нибудь про колесо F350, примерно дней 10 как в продаже
Information
Model   F350
Max Speed   28km/h
Max Range   35-40km
Max Gradient   30°
Temperature   -10°~50°
Waterproof   IP44
Battery   348wh lithium battery
Charger Voltage   AC100~240V/50~60Hz
Charging Time   120minutes
Lighting System   LED headlight + taillight
Main part Size   480*180*460 mm
Tyre Size   16*2.125 in
Distance of Pedal from the ground   112mm
Whole weight   13.5kg
Maximum load weight   120kg
Slanting protection   45°
Speed limit protection   Turn on at 20km/h
Low power protection   Turn on when power below 10%
Battery Volume Alert   LCD display
Sound Alert   Speed,low power,fault real voice alert
Standard accessory   Charger,pump,Extension tube
Gotway Tesla
shoper
Так вроде все тоже самое
