avatar_Электро
Обсуждаем FireWheel
Автор Электро, 16 Окт. 2014 в 16:38
LEE4ER
[user]olejarh[/user], коллега, старайся новые темы переваривать с начала, а не с конца  :kidding:
У [user]FBC[/user] не хилый такой камешек, я бы сказал булыжник, затянуло в просвет между колесом и корпусом. Подробности он уже описывал и фото прилагал ;)
Можешь прям через профиль посмотреть сообщения пользователя и по фото с булыжником в колесе, поймешь где начало истории  :exactly:
FBC
Китайцы ответили:
"In fact ,only two batteries ,the wheel can work"
вечером отпаяю побитую батку и попробую запустить колесико. 50 км. ходу тоже дело.
Прикольно если они там применили старую добрую "защита от сбоев" - если одна батка отваливается колесо едет на оставшейся второй (из пары).
sabakkas
заметил у себя интересную особенность: во время движения индикатор может показывать на 10-15% меньше заряда, чем во время остановки.
хорошо, брал у [user]EcoDrift[/user]'а – гарантийка будет без проблем если что.
в конце недели повезу показывать/тестировать. :facepalm:
<~~~—~+ IPS-111 — FireWheel F528 +~—~~~>
EcoDrift
[user]sabakkas[/user], так-то это нормально.
shoper
Аааааа, жесть)))
sabakkas
первое время как взял такого не было, поэтому и нервничаю.
кстати, может кто знает, с какой скорости firewheel начинает разговаривать человеческим голосом? )
anonanymous
Индикатор показывает не заряд, а напряжение. Под нагрузкой, тем более при движении в горку, напряжение будет падать. По исчезновении нагрузки - возвращаться обратно.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
sabakkas
#835
Цитата: shoper от 14 Сен. 2015 в 22:54
Аааааа, жесть)))
не, жести там нет. там пластик достаточно качественный есть, это да. но жести не видел.
индикатор напряжения в процентах? эт-т они хорошо придумали, модерново! )))
полностью заряженное колесо показывает 99 даже при движении в горку. после пары километров "% напряжения" начинает скакать на указанные величины.
anonanymous
Они "переводят" реальное напряжение в расчётные "проценты от заряда". Так работают все "индикаторы заряда" батарей.
sabakkas
а как тогда рассчитывать, когда заряжаться надо? скорости на таком колесе большие, страшно, если скинет.
anonanymous
Когда индикатор показывает, что колесо разряжено.
Как ведёт себя колесо при превышении нагрузки / разряде батарей - узнавайте у коллег по колесу.
EcoDrift
У редукторного роквила точно такой же алгорит индикации заряда.
shoper
99% показывает из-за 2-значного экрана. Говорить начинает на 27 км/ч. Но на такой скорости уже плохо слышно
sabakkas
вот это гарантийка!
даже не приезжая в сервис-центр, прям на форуме, все починили!
вот что значит официальный дилер...  :bravo:  :wow:
EcoDrift
[user]shoper[/user], на такой скорость свист воздуха голос колеса заглушает :))?
sabakkas
кроме шуток, да. уличный шум + шум от езды заглушает звук предупреждения.
надо чтоб так предупреждало о превышении скорости:
https://youtu.be/vIIeLk6iE3o
LEE4ER
[user]sabakkas[/user], на первый раз я бы поржал и постарался бы не спалиться за отложенные кирпичики.... Но во второй, точно догнал бы и в морду, такому дико юмарному "шутнику" ;)
hubabuba
Блин хочу такой гудок!  :-D  Интересно это гудит та штука что  у него за спиной!?
ПРОДАМ моноколесо FireWheel F779 (мощная батарея на 100км)
