avatar_Электро
Обсуждаем FireWheel
Автор Электро, 16 Окт. 2014 в 16:38
shoper
Цитата: zombrero от 27 Июль 2015 в 13:10
Спасибо. А что с контроллером и программным обеспечением? Просто набрасываются дополнительные провода на плату или как? Софтинку обновлять или прошивать не нужно?
А во. BMS одна. Значит можно и на коленке собрать и подключить..!?
да
shoper
EcoDrift
[user]zombrero[/user], R серия - это обычный Аирвил ;)
zombrero
Красивый F серии... Но дорогова то... Кто бы подсказал продавана на Тао и посредника...? Можно ли дешевле 3000 юаней найти?
Электро
[user]zombrero[/user], можно, но зачем доводить тему до абсурда :)
Добавлено 27 Июль 2015 в 15:40
А брать лучше сразу F528, F260 слабее.
zombrero
Добавлено 27 Июл 2015 в 15:40:23
Почему слабее? Мотор, контроллер - все одно. Взять минимальный потом нарастить аккумуляторов. Да может и вовсе lifepo поставить... Разница в 10-20 тыр в этом случае неоправданна.
Добавлено 27 Июль 2015 в 16:20
Блин, форум напоминает коммерческую торговую площадку двух пользователей ;))) В каждой теме они и все у них есть в продаже ;))) При этом посоветовать или спросить где купить - запрет. Не понятно ;))))
LEE4ER
#690
[user]zombrero[/user], если все равно планируется увеличение, то лучше брать сразу то сколько нужно. Если есть сомнения, то конечно и минимальной емкостью можно обойтись, а после уже добавить. Но к.м.к. по деньгам все же выйдет не такой большой выигрыш, как может показаться сначала.
по поводу где купить самостоятельно уже есть тема, но там так же не все прозрачно.
мало кто делиться своими козырными "челноками" и условиями сотрудничества.
по существу, т.к. фаер считай с завода отгружается (на алибабе тойже), то остается только выбрать сервис кто выкупит и отправит
Электро
[user]zombrero[/user], форум - это очень веселая компания, тут много и часто шутят и троллят друг друга =) Не принимайте близко к сердцу. По поим данным, F260 и F528 - отличаются не только батарейкой. И это называется маркетинг, и с этим ничего не поделаешь. Ради эксперимента возьмите за 30тр Фаер 260 - если не получится сделать из него F528 -хотя бы не такие большие деньги потратите.
zombrero
Продашь 260 за 30 т.р.?
Электро
Отличный пример маркетинга у компании Ninebot - берём одно железо, шьем разные прошивки, в них ставим разные ограничалки мощности и скорости, ставим разные батки - модельный ряд готов..
Добавлено 27 Июль 2015 в 16:33
[user]zombrero[/user], это спец-предложение другого магазинчика ;) Я не буду рекламировать, просто посмотрите первые пару сообщений на этой странице!
zombrero
А есть данные где говорится что моторы разные?
Люди вон говорят что все там одинаково....
EcoDrift
[user]zombrero[/user], Я не знаю, как у уважаемого [user]Электро[/user], , но нам завод отвечает, что колеса различаются только пройденным путем =) и усе))
Электро
[user]zombrero[/user], завод мутит, что, мол разные. Но даже если одинаковые, то контроллер прекрасно выполняет миссию с разными прошивками, ограничивая мощность, скорость, и неся другие фишки и(или) баги, заложенные производителем.
shoper
Еще раз повторю!!!! Кроме батки все один в один. Это что касается F  серии. Новый думаю за 30 и даже за 50 никто не отдаст. Только бу за такие деньги. И желательно сразу сделать пару доработок. Чтобы например 30 км/ч валить без проблем
Добавлено 27 Июль 2015 в 16:44
R серия слабее и мотор там другой. В лом искать фотки
Электро
[user]EcoDrift[/user], то, что завод говорит разное - разным людям - тоже часть маркетинга, видимо! Задаешь поверхностные вопросы - они говорят, что всё одинаково :) Намекнешь, что ты в теме - сразу же становится как в том анекдоте про летающего крокодила =)))
Добавлено 27 Июл 2015 в 16:47:22
Солдат спрашивает у прапорщика:
- Товарищ прапорщик, а правда что крокодилы летают?
Прапорщик:
- Да ты что...Конечно же нет!..
Солдат:
- А вот товарищ полковник говорит что летают.
Прапорщик (задумавшись):
- Ну, вообще-то они летают... Только так НИЗЕХОНЬКО-НИЗЕХОНЬКО..
Добавлено 27 Июль 2015 в 16:48
[user]shoper[/user], валить на моноколесе 30 км/ч без проблем - это звучит =)
zombrero
Тут как в маленьком Китае ;))
На велосипеды ставят моторы по 250 ватт и хватает для спокойной езды, вам тут и 1000 ватт мало... Почему так?
LEE4ER
[user]zombrero[/user], на велосипеде МК в роли тяги используется, в то время как вес распределяется по паре колес, а здесь вся нагрузка на одно колесо + нужно еще держать продольный баланс (ведь второго колеса нет)
zombrero
Fire с 260w аккумом, смотрю однозначно стоит дешевле Бота с 240 w.
Это все из за приложения для смарта?
