Схема подключения Двух электрокомплектов на один велосипед
Автор artems, 16 Сен. 2014 в 21:16
svdbvs
Цитата: MoRoman от 01 Окт. 2019 в 19:32явно не та комбинация..
Спасибо большое.
Посоветуйте, пожалуйста, "ближайшие комбинации" из своего опыта.
Исходя из того, что родное колесо работало без проблем.
Мы подсоединили провода, считая, что на моторе цветность стандартная.
Т.е., и у родного колеса и нового цвета одни и теже.
Поэтому плюс подан на "Красный" и минус на "Черный".
Каким образом нужно изменять остальные провода холл-контроллер?
И нужно ли вместе с изменениями проводов холла изменять и фазы мотора?
Добавлено 01 Окт. 2019 в 19:55
Цитата: MoRoman от 01 Окт. 2019 в 19:32вот вам табличка, пробуйте
Как правильно пользоваться присланной таблицей)?
svdbvs
Подскажите, пожалуйста, какя сила тока должна для МК - 400W?
Не более 1А на проводах холла?
Это будет правильная комбинация?
MoRoman
Цитата: svdbvs от 01 Окт. 2019 в 19:53плюс подан на "Красный" и минус на "Черный".
ну слава богу.. :)
Цитата: svdbvs от 01 Окт. 2019 в 19:53аким образом нужно изменять остальные провода холл-контроллер?
как раз табличка для этого, там все возможные комбинации, посмотрите внимательнее..
Цитата: svdbvs от 01 Окт. 2019 в 19:53Как правильно пользоваться присланной таблицей)?
Смотрите, слева покрупнее  - это комбинация фаз, там отмечено, где МК и где контроллер, подключаете и начинаете перебирать из строки комбинации холлов. Само собой только управляющие провода, питание не трогаем. Внизу подписано МК и к(онтроллер)
Не нашли комбинанацию - меняем фазы и поехали.. и записываем всё в табличку, где какой результат...
Добавлено 01 Окт. 2019 в 20:18
Цитата: svdbvs от 01 Окт. 2019 в 20:13Не более 1А на проводах холла?
хочется ругаться... очень сильно... матом.. :)
svdbvs
Цитата: MoRoman от 01 Окт. 2019 в 20:18хочется ругаться... очень сильно... матом..
Принято, понято)))
Добавлено 01 Окт. 2019 в 20:20
Цитата: MoRoman от 01 Окт. 2019 в 20:18Не нашли комбинанацию - меняем фазы и поехали.. и записываем всё в табличку, где какой результат...
Как определить, что нашли?
Нужно включать и смотреть правильно ли едет, реагирует на газ и т.д.?
Или можно по каким-то другим критериям?
MoRoman
Цитата: svdbvs от 01 Окт. 2019 в 20:13Подскажите, пожалуйста, какя сила тока должна для МК - 400W?
вот честно даже не смешно... мощность - это сила тока помноженная на напряжение.. если вы знаете мощность и наверняка знаете напряжение своей батареи, вы в состоянии посчитать силу тока.. но ведь вы не об этом спрашиваете, не правда ли? :) Начните уже думать, давно прошу вас.. ну хотя-бы простейшие вещи прочтите... раз уж влезли в электричество...
Добавлено 01 Окт. 2019 в 20:22
выше я написал 6 вариантов развития событий.. плюс ваше седьмое - чуть крутанет и не едет.. 36 комбинаций, не так и много.. пробегитесь... может у вас и по железу проблему есть, т.к. помню про черный на красный...
satell
Принято, понято)))
Добавлено 01 Октябрь 2019, 20:20:58
Запишите на телефон видеоролик как у Вас крутит мотор. Выложите сюда.
svdbvs
Получается, что только методом "тыка" можно определить правильность подключения?
Поменяли провода, включили дисплей, крутнули колесо и нажали на "газ", далее смотрим едет не едет?
svdbvs
Цитата: MoRoman от 01 Окт. 2019 в 20:18Цитата: svdbvs писал Сегодня в 20:13
Я же был близок к истине.
"И 2 варианта хорошие - потребление 0,5-2А. 0,5А - для миниМК 350Вт,"
Первоисточник:
ЭТо есть сначала подключаем первый вариант 1А : фазные - 3 толстых провода по цветам (желтый-желтый, зеленый-зеленый, синий-синий). Слева провода от мотора, справа от контроллера. Датчики - тонкие 3 провода тоже по цветам. Далее вариант 1Б: фазные остаются по цветам, а датчики меняем - (жел-жел, зел-син, син-зел). Нажимаем ручку газа ,если не крутит или начинает дыркать, дергаться - отмечаем НЕПРАВИЛЬНО. Если крутиться с током больше 5А - тоже НЕПРАВИЛЬНО. Всего из 36 вариантов рабочих вроде бы 6 комбинаций. Это 2 задних хода. 2 варианта где потребление в подвешенном состоянии больше 3-5А. И 2 варианта хорошие - потребление 0,5-2А. 0,5А - для миниМК 350Вт, 2А - для МАС и мощных ДД 1000Вт."
http://evel-ural.ru/index.php?topic=285.0
Добавлено 01 Окт. 2019 в 20:56
Или же это сила тока на фазных проводах на ХХ?
MoRoman
Цитата: svdbvs от 01 Окт. 2019 в 20:53Или же это сила тока на фазных проводах на ХХ?
это сила тока ни там ни там.. это с батареи... а на холлах там капли.. слаботочка..
svdbvs
Цитата: MoRoman от 01 Окт. 2019 в 23:02это сила тока ни там ни там.. это с батареи... а на холлах там капли.. слаботочка..
Спасибо за ответ.
Но, чтобы не запутаться.
Данная сила тока:
"И 2 варианта хорошие - потребление 0,5-2А. 0,5А - для миниМК 350Вт, 2А - для МАС и мощных ДД 1000Вт."
Должна наблюдаться на проводах идущих от батареи к контроллеру, когда МК работает на ХХ?
И это как раз и будут те самые примерно 0,5А и лучшая комбинация фазы/холл из 36 возможных?
MoRoman
да..
svdbvs
да..
Спасибо за ответ.
Задал вопрос первоисточнику, получил ответ:
"...имеется  ввиду потребление от батареи через ваттметр на холостом ходу ..."
Получается, что если МК - 350W, батарея 36V и МК правильно работает на XX, ваттметр должен показывать:
36V
0.5А
18W
Все верно?
svdbvs
Подскажите, пожалуйста.
У контроллера есть два разъема для самообучения.
Подключаем к нему не родное МК, оно работает некорректно.
Соединяем провода самообучения и МК должно начать работать правильно?
Т.е., функция самообучения контроллера - это замена таблицы для подбора нужной комбинации фаз/холла?
MoRoman
Цитата: svdbvs от 02 Окт. 2019 в 11:10Соединяем провода самообучения и МК должно начать работать правильно?
да, но может закрутиться в обратную сторону, тогда разомкнуть и ещё раз замкнуть провода самообучения
Цитата: svdbvs от 02 Окт. 2019 в 11:10Т.е., функция самообучения контроллера - это замена таблицы для подбора нужной комбинации фаз/холла?
по сути да
svdbvs
Уточнение по амперам)
Если батарея на 10А, то на фазных проводах при любых раскладах не будет более 10А?
Уточняю, потому как мультиметр до 10А, чтобы ничего не спалить.
MoRoman
Цитата: svdbvs от 02 Окт. 2019 в 11:42Если батарея на 10А, то на фазных проводах при любых раскладах не будет более 10А?
три вопроса
1. зачем вам вообще знать ток на фазных?
2. зачем вы лезете туда совершенно не понимая сути?
3. при чём тут ток батареи? Как вы его посчитали? Ток ограничивает контроллер, BMS только может отрубить по верхнему порогу...
PS ток на фазах будет больше 10А ...
PPS если честно, то надоели ваши уточнения, вы по 10 раз спрашиваете одно и то-же, только разными словами. Почитайте уже литературу или форум, хотя-бы базовые понятия подтяните..
svdbvs
да..
Я хочу понять, где именно должны быть эти 0,5А для МК - 350W.
Исходя из вышеизложенного и подтвержденного на фазных проводах ток должен быть около 0,5А,
когда МК работает нормально на ХХ.
Когда МК работает "не нормально" на ХХ, надо ведь найти правильные комбинации из 36 возможных,
какая сила тока максимальная может быть на фазных проводах?
Простой вопрос, если знаете, проинформируйте, пожалуйста.
MoRoman
Цитата: svdbvs от 02 Окт. 2019 в 13:50Я хочу понять, где именно должны быть эти 0,5А для МК - 350W.
т.е. ранее заданный вопрос
и мой утвердительный ответ
Цитата: MoRoman от 02 Окт. 2019 в 07:54да.
вас не устраивает и вы в очередной раз занимаетесь фигней и переспрашиваете по кругу...
Пожалуй внесу я вас в игнор, это уже троллинг какой-то..  :ireful:
