Схема подключения Двух электрокомплектов на один велосипед
Автор artems, 16 Сен. 2014 в 21:16
satell
Цитата: svdbvs от 10 Апр. 2020 в 13:26Газ идет на дисплей (микроконтроллер) и дисплей всем управляет.
От дисплея TX идет на RX каждого контроллера.
Возможно именно в этом и вся проблема. У меня газ идет на оба контроллера параллельно минуя дисплей.
svdbvs
Как лучше решить проблему?
TX переднего контроллера сажать на землю?
satell
Нет. Нужно подключать ручку газа напрямую к контроллерам, минуя дисплей.
svdbvs
Особо важный момент), TX контроллера можно сажать на землю без последствий?
Thunder_blade
[user]svdbvs[/user], TХ это передача, ее нельзя сажать на землю.
svdbvs
ОК, как лучше поступить в данной ситуации?
TX дисплея идет на RX контроллеров.
TX заднего контроллера идет на RX дисплея.
TX переднего контроллера висит в воздухе, по RX он получает сигнал и начинает крутить МК.
Но, далее он "понимает", что его сигнал TX "висит в воздухе" и прекращает крутить МК.
Есть какое-то решение?
satell
Вижу два пути - или перевод на мою классическую схему подключения (если контроллеры позволяют напрямую подключать ручку газа) или поиск правильного контроллера на замен того спаленного.
svdbvs
Ручку газа напрямую подключить нельзя.
Контроллеры стоят новые "обновленные".
satell
Меняйте оба контроллера на серию КТ.
svdbvs
Два одинаковых контроллера, два одинаковых МК.
Дисплей, с которым работают эти два контроллера, каждый в отдельности.
Подключено по схеме.
Но, передний контроллер, каким-то образом "понимает", что не подключен к дисплею.
Каким образом его можно "обмануть"?
Поменять контроллеры нет возможности, в силу их конструкции.
Это также связано и с дисплеем.
Добавлено 10 Апр. 2020 в 15:01
Передний контроллер получает (RX) сигнал от дисплея (TX).
Но, его TX "зависает" в воздухе...
На землю его сажать нельзя, ОК.
Что можно сделать?
svdbvs
Есть какое-то решение проблемы?
Передний контроллер абсолютно такой же, как и задний.
Задний отправляет сигнал на дисплей.
Дисплей все правильно показывает.
Дисплей отправляет сигнал на два одинаковых контроллера.
Задний крутит МК, как положено.
Передний получает такой же сигнал, но крутит МК пару секунд.
Т.е., он каким-то образм понимает, что его TX не соединен с дисплеем.
svdbvs
Нажимаю на газ, оба МК начинают крутиться.
Заднее МК крутится как надо.
Переднее МК через секунду останавливается.
Так можно повторять любое количество раз.
Т.е., при нажатии на курок газа, сигнал уходит на оба контроллера.
Но, через секунду передний контроллер понимает, что потерял связь с дисплеем и останавливает МК.
satell
Попробуйте соединить все параллельно. Т.е. TX от дисплея разветвить на оба RX контроллеров и аналогично другую линию. Может заработает.
svdbvs
RX от дисплея идет на оба TX контроллеров.
TX от заднего идет на RX дисплея.
TX от переднего отправляем тоже 0на RX дисплея, ОК.
Но, не получится ли так, что они будут конфликтовать, а еще хуже, если они будут в "противофазе" и дисплей сгорит?
satell
Дисплей не сгорит. Это же сигнальные провода, по ним идет "цифра". Максимум - не заработает.
svdbvs
То, что не сгорит - это очень радует.
Т.е., два TX отправляем на RX дисплея.
Дисплей будет получить "двойную" информацию о скорости и т.д.
Сажать на землю TX категорически нельзя, я правильно понимаю?
svdbvs
Может есть более "гуманное" решение проблемы.
Контроллеры одинаковые, дисплей их родной.
Дисплей отправляет на контроллеры их "родной" сигнал.
Каким образом передний контроллер понимает, что его TX не доходит до дисплея?
Blik86
Цитата: svdbvs от 10 Апр. 2020 в 15:31Может есть более "гуманное" решение проблемы.
А довно у LCD3  появился вход под ручку газа?
Что то мне подсказывает что вы о разных вещах разговариваете.
