Схема подключения Двух электрокомплектов на один велосипед
Автор artems, 16 Сен. 2014 в 21:16
MoRoman
Цитата: svdbvs от 21 Сен. 2019 в 12:06Вы мне, пожалуйста, поясните можно ли будет к данному дисплею с контроллером подключить другой контроллер?
Можно только аналогичный или совместимый. Любой другой нельзя.
Прежде, чем пытаться поженить два контроллера с одним дисплеем добейтесь того, чтобы оба контроллера работали отдельно с этим дисплеем. Пока вы этого не сделали, не пытайтесь идти дальше.
Ещё дам бесплатный совет - хотите исчерпывающий ответ, дайте максимум информации с картинками с пояснениями что делали, что хотите получить на выходе и т.д. и т.п.
svdbvs
Цитата: MoRoman от 21 Сен. 2019 в 12:13Можно только аналогичный или совместимый. Любой другой нельзя.
Именно это и хотел проверить.
Подключил дисплей к контроллеру.
Красный и Черный к Красному и Черному.
Остальные согласно цветности.
Включил - Не работает.
Попробовал менять местами провода, кроме Красного и Черного.
Не работает.
Подключил Дисплей обратно к родному контроллеру.
Не работает.
Выяснилось, что сгорела защита дисплея.
Защиту починили.
Включение вроде как происходит, но дисплей не загорается.
Нужно проверить работоспособность дисплея, подключив всю проводку.
Добавлено 21 Сен 2019 в 12:26
Цитата: MoRoman от 21 Сен. 2019 в 12:13Ещё дам бесплатный совет - хотите исчерпывающий ответ, дайте максимум информации с картинками с пояснениями что делали, что хотите получить на выходе и т.д. и т.п.
Картинки будут.
Я так понимаю, что данная связка "дисплей + контроллер+батарея" будет работать только с таким же "контроллером+батарея".
Как правильно подсоединить второй такой же "контроллер+батарея"?
Добавлено 21 Сен. 2019 в 12:27
Эта схема верна?
MoRoman
Цитата: svdbvs от 21 Сен. 2019 в 12:23Эта схема верна?
Если не акцентироваться на цвет проводов, то верна. Сожгли вы дисплей скорее всего по той простой причине, что у китайцев красный не обязательно питание, как собственно и любой другой цвет. Прежде чем втыкать, надо всё проверять.
svdbvs
Спасибо за ответ.
Сейчас не могу со 100% уверенностью сказать, что питание было только на Красном и Черном.
Сегодня постараюсь проверить. Все, к сожалению, находится в разных местах.
Поэтому и прошу прояснить.
Если питание будет не только на Красном и Черном - это нормально?
"Слаботочка" определяется включением дисплея?
Какое напряжение на ней должно быть?
RX и TX можно менять местами между собой и это не повредит ни дисплею, ни контроллеру?
Заранее спасибо большое.
MoRoman
Цитата: svdbvs от 21 Сен. 2019 в 12:53"Слаботочка" определяется включением дисплея?
Она определяется не включением дисплея, а искать её после включения дисплея. Чувствуете разницу?
Цитата: svdbvs от 21 Сен. 2019 в 12:53RX и TX можно менять местами между собой и это не повредит ни дисплею, ни контроллеру?
Не должно повредить..
svdbvs
Цитата: MoRoman от 21 Сен. 2019 в 13:43"Слаботочка" определяется включением дисплея?
Согласен, неправильно сформулировал.
Дисплей сгорел.
"Сраные" китайцы минус пустили на желтый провод.
Когда подключали дисплей к другому контроллеру, не было под рукой первого контроллера.
А до этого не проверили по каким проводам подается питание.
В итоге подключили Черный к Черному Красный к Красному, а надо было Красный к Желтому "китайцу".
Короче, одни на ошибках учатся, другие на них живут...
svdbvs
"Виновник торжества".
К этому контроллеру подключали дисплей.
svdbvs
Вопрос к профессионалам.
Почему слаботочка, называется слаботочкой?
Проверил на работающем (живом) самокате.
Батарея 36V.
1.
Дисплей выключен.
Черный+Красный - 40,7V
Черный + остальные провода - 0.
2.
Дисплей включен.
Черный+Синий -     39,8V - Слаботочка?
Черный+Желтый -  2,3-2,4V
Черный+Зеленый - 4,4V
satell
Цитата: svdbvs от 21 Сен. 2019 в 17:13Черный+Синий -     39,8V - Слаботочка?
Верно!
Добавлено 21 Сентябрь 2019, 17:48:59
Цитата: svdbvs от 21 Сен. 2019 в 17:13Почему слаботочка, называется слаботочкой?
Потому, что ток, протекающий по "слаботочке" небольшой, используется для запуска контроллеров (запитывание его схемы, управление силовыми ключами).
Токовыми проводами являются провода питания, подходящие к контроллеру(ам) и фазные провода, соединяющие контроллер с мотором.
MoRoman
Цитата: svdbvs от 21 Сен. 2019 в 17:02"Сраные" китайцы минус пустили на желтый провод.
ЧТД.. собственно выше писал об этом.
Что за самокат? Не узнаЮ...
Распишите цели и задачи и что имеете.
Пропишите город в профиле, не помню, спрашивал или нет, откуда вы.
svdbvs
Цитата: MoRoman от 21 Сен. 2019 в 18:04Что за самокат? Не узнаЮ...
JOYOR X1
Добавлено 21 Сен. 2019 в 19:55
Цитата: MoRoman от 21 Сен. 2019 в 18:04Распишите цели и задачи и что имеете.
Хочу добавить переднее мотор-колесо.
Так, чтобы контроллер был в рулевой колонке, поменьше проводов.
На данный момент, пытаюсь разобраться, как правильно подключать два контроллера к одному дисплею.
svdbvs
Актуальный вопрос.
Если будут две батареи, каждая к своему контроллеру,
то как правильно подключить минус:
- минус на минус у контроллеров
или
- минус на минус у батарей?
MoRoman
[user]svdbvs[/user], минусы не важно где соединять, они все объединены.. но я предпочитаю на батареях.
svdbvs
Прошу уточнить, как лучше сделать отключение моторов.
Если минусы будут объединены на контроллерах.
Можно ли на минусах сделать выбор режима работы:
- Два мотора работают
- Только передний мотор
- Только задний мотор
Примерно так:
MoRoman
Цитата: svdbvs от 22 Сен. 2019 в 09:09Можно ли на минусах сделать выбор режима работы:
Ни в коем случае.
Цитата: svdbvs от 22 Сен. 2019 в 09:09Прошу уточнить, как лучше сделать отключение моторов.
Прошу наконец начать читать, я выше писал, как сделать.
PS откровенно говоря надоело, одни и те же вопросы по кругу с небольшими изменениями, на которые все ответы уже даны. Сядьте и перечитайте сначала всё написанное, разложите наконец в голове всё по полочкам и только потом задавайте вопросы.
svdbvs
Не судите строго)
Цитата:
"В двухмоторных самокатах отключение привода реализовано именно отключением сигнала газа кстати.."
В моем случае ручка газа подает сигнал на дисплей.
От дисплея к контроллерам идет 5 проводов.
Получается, что нужно управлять моторами через TX?
Так будет правильно?
MoRoman
Цитата: svdbvs от 22 Сен. 2019 в 10:01Не судите строго)
Я вас не сужу, я хочу заставить вас думать, анализировать и перечитывать ранее не понятое ;)
Цитата: svdbvs от 22 Сен. 2019 в 10:01Так будет правильно?
Да, так правильно :) цитату только не ту мою привели.
Правильная цитата эта
Цитата: MoRoman от 20 Сен. 2019 в 20:28Отключение второго мотора можно реализовать выключением TX.
PS научитесь кстати правильно цитировать.
svdbvs
Цитата: MoRoman от 22 Сен. 2019 в 10:09Правильная цитата эта
Учусь)
Второй мотор можно отключить через TX - OK.
Каким образом можно реализовать:
Два мотора - Передний - Задний
Т.е., только переключением TX и RX?
