Схема подключения Двух электрокомплектов на один велосипед
Автор artems, 16 Сен. 2014 в 21:16
satell
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 16:51
Два разных контроллера и цвет проводов немного различается, кроме "+" и "-". Каким образом определить другие провода:
- TX
- RX
- Слаботочка
Чтобы правильно их соединить с дисплеем?
Ищите подписи на плате.
svdbvs
Остался еще один вопрос.
Как правильно соединить TS?
Два контроллера - у каждого выход TS.
Просто TS первого контроллера соединить с TS второго котроллера?
satell
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 19:31Просто TS первого контроллера соединить с TS второго котроллера?
Можно просто их соединить и подавать в точку соединения сигнальный провод от газульки. Я же у себя, как на схеме, поставил подстроечник К56 для тонкой настройки синхронизации оборотов моторов, потому что контроллеры имеют небольшой разброс по характеристикам. Можно вполне обойтись без подстроечника.
svdbvs
Туплю)
На схеме показано, что TS - это и есть "газулька".
Соединяем два TS - две "газульки".
И в место соединения еще подать одну "г
азульку", откуда?
satell
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 19:47И в место соединения еще подать одну "г
азульку", откуда?
Все верно! (это моя первая схема). На место соединения подать сигнал с ручки газа. С ручки газа идет три провода, плюс (5 вольт, минус и сигнальный (цвета у минуса как правило черный, у плюса - красный, и сигнальный - любой другой цвет.
svdbvs
Цитата:
"Можно просто их соединить и подавать в точку соединения сигнальный провод от газульки."
Две "газульки" соединяем вместе - ОК.
Но, какую еще "газульку" подать в точку соединения?
satell
Но, какую еще "газульку" подать в место соединения?
Смотри - из контроллеров выходят провода от точки TS - это сигнальные провода "газульки". Их соединяешь вместе с сигнальным проводом от ручки газа (как правило это зеленый провод. Так стало понятно уже?
svdbvs
Немного стало понятнее. У меня от ручки газа идут провода к дисплею с платой управления. И уже оттуда расходятся управляющие провода.
1.
5 проводов идут к контроллеру
Я правильно понимаю, что именно эти провода и показаны на схеме?
Именно так их и нужно соединять с двумя контроллерами?
2.
Два провода к ручке тормоза.
От ручки тормоза уходит вниз только тросик.
3.
Питание на переднюю фару.
Фара вверху в районе руля.
Добавлено 20 Сен 2019 в 20:04
На ручке газа расположена кнопка включения и переключения передач, а также кнопка включения света.
Добавлено 20 Сен. 2019 в 20:04
Что-то меня начинают терзать смутные сомнения)
satell
1.
2.
3.
Добавлено 20 Сентябрь 2019, 20:04:36
Напишите название дисплея и контроллера (модели).
MoRoman
svdbvs
Добавлено 20 Сен. 2019 в 20:22
От курка к дисплею 5 проводов.
От дисплея:
- К контроллеру 5 проводов
- К тормозной ручке 3 провода
- К фаре 2 провода
MoRoman
[user]svdbvs[/user], похоже у вас сигнал с газа не идёт аналогом, а идёт по шине в цифре. 5 проводов, это масса, плюс от батареи, плюс уходящий на слаботочку контроллера и шина данных RX + TX.
Отключение второго мотора можно реализовать выключением TX.
svdbvs
То, что цифра - это точно.
У меня нет второго мотора.
Я хочу поставить второй контроллер, второй мотор, вторую батарею со своей зарядкой.
Управляющие провода (5 шт) идут от дисплея на родной контроллер.
Каким образом мне подключить второй контроллер к этим проводам от дисплея?
Заранее спасибо.
Добавлено 20 Сен 2019 в 20:40
С противоположной стороны к контроллеру подключается аккумулятором и не только питанием.
Добавлено 20 Сен. 2019 в 20:40
MoRoman
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 20:36Каким образом мне подключить второй контроллер к этим проводам от дисплея?
Заранее спасибо.
На второй контроллер надо подать с дисплея плюс на слаботочку и TX. Массы батарей запаралелить.
svdbvs
ОК.
Т.е., родные 5 проводов должны быть подключены к родному контроллеру.
Добавить.
От "Плюса" бросить один провод на "Слаботочку" второго контроллера и второй провод от "Плюса" на ТЗ второго контроллера.
Правильно я понимаю?
Добавлено 20 Сен. 2019 в 20:54
Массы батарей запаралелить, само собой.
MoRoman
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 20:51Т.е., родные 5 проводов должны быть подключены к родному контроллеру.
Верно
Не правильно.
Вам нужно:
1. Соединить массы батарей.
2. Найти, на каком из 5 проводов появляется питание после включения дисплея
3. Этот провод продублировать на второй контроллер
4. Найти провод TX
5. Продублировать его на второй контроллер.
svdbvs
Путаюсь в определениях.
1.
Цитирую:
"Найти, на каком из 5 проводов появляется питание после включения дисплея
Этот провод продублировать на второй контроллер"
Это и будет "Слаботочка" первого контроллера?
И ее нужно продублировать на "Слаботочку" второго контроллера?
2.
Провод TX дисплея (RX первого контроллера?) продублировать на TX второго контроллера?
svdbvs
Добавлено 20 Сен 2019 в 21:16
Это верно?
Добавлено 20 Сен. 2019 в 21:18
Или зеленый RX дисплея нужно соединить с TX первого контроллера и TX второго контроллера?
