Схема подключения Двух электрокомплектов на один велосипед
Автор artems, 16 Сен. 2014 в 21:16
cvanya
[user]Roma34[/user], ну если 750 - это номинал, то максимум можно сделать двухкратным увеличив ток до 30а, но для долгой жизни мотором (особенно в жару и по говнах) лучше наоборот уменьшать ток.
Эх, мощный конфиг выйдет... У меня в пике всего 1.5квт...
DV312
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи в вопросе. Имеется два китайских контроллера с Алии купленных у одного продавца
(но разного года выпуска как оказалось) и два мотора от гироскутера. Курок газа установлен параллельно на два контроллера,
питание курка взял с одного из них с самым высоким напряжением (хотя пробовал по всякому). Проблема в разной реакции контроллеров на курок газа
и как следствие один из моторов начинает вращаться намного Намного раньше другого. В итоге это приводит к перегреву одного из моторов ну
и недостатке мощности на стартах и т.д. Может у кого есть соображения как решить этот вопрос, пока только пришла мысль с помощью сопротивления
уменьшить напряжение на сигнальном проводе одного из контроллеров, чтобы хоть как то их выровнять.  https://youtu.be/d7Khd20Mdcg
Цитата: DV312 от 11 Март 2019 в 11:24
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи в вопросе. Имеется два китайских контроллера ... пришла мысль с помощью сопротивления
Попробуйте поставить 2 переменных резистора вместо ручки и промерить зависимость напряжение-обороты для каждого мотора. После этого можно будет уже увереннее что-то уменьшать.
DV312
Купил пару резисторов разного номинала, вечером буду экспериментировать, о результатах доложу.
Teasher
Всем привет, кто сможет помочь с задачей -
Есть мотоцикл Super Soco TC , задушенный контролер внутри Lingbo (Мотор Bosch 1,5kw в пике все пишут то 2300 то 3000кв, батарея пока одна 60v)
Хочу на него воткнуть любой мотор в 3кв (5пик)(например - https://ru.aliexpress.com/item/QS-MOTOR-16inch-3000W-273-40H-V3-72V-Brushless-DC-Electric-Scooter-Motorcycle-Hub-Motor/32812520384.html?af=10546&aff_platform=default&cpt=1556530699826&afref=&cn=41pqpurvp2h0p1m2wmrdmbdst0ubk1ql&dp=v5_41pqpurvp2h0p1m2wmrdmbdst0ubk1ql&onelink_item_from=32812520384&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&cv=89827&onelink_item_to=32812520384&pvid=4fa446dc-71da-4927-9e27-6d50b21c7a3d&onelink_duration=0.927568&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=954863703f434f989ca5a57e4b6b6368-1556530699826-07975-ccfBY4yg&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125779.0&terminal_id=8f3db180a973485689a7da3881299c2d&onelink_page_to=ITEM_DETAIL) - главная задача сохранить родную приборную панель, но добавить динамики на разгоне и крейсерской скорости с текущей 65км\час до 100
У европейских товарищей получилось прокачать без замены мотора на установив параллельный контролер
Китайские товарищи прокачали с мотором
Картриджи Оригинальные для HP, Canon, Xerox, Brother, Epson, Kyocera Mita, Lexmark, Ricoh, Oki, Panasonic, Samsung, Toshiba, Cactus, NV Print и Hiblack
http://mrimage.ru
cvanya
Цитата: DV312 от 11 Март 2019 в 11:24Проблема в разной реакции контроллеров на курок газа
У меня было точно такое же, купил два контроллера из одной партии и всё решилось. Сейчас у меня стоят разные контроллеры, но и разные моторы.
Danchik
Здравствуйте!
Хочу подключить два колеса magic pie 5. На ручку газа подключил параллельно все 5 проводов (ораньжевый, чёрный, зелёный, белый коричневый). Велосипед трогается и сразу вырубается. Видимо, как писали выше, нужно некоторые провода заземлить. Кто-нибудь знает какие? И как подключить круиз контроль?
cvanya
Danchik
По отдельности нормально работает и перед и зад. Если что батареи и bms по току хватает, даже с запасом
svdbvs
Цитата: satell от 18 Нояб. 2018 в 19:02
Рабочая схема подключения двух контроллеров к одному дисплею с возможностью переключения контроллеров одним тумблером.
Подскажите, как подключить один дисплей к двум контроллерам без переключения?
Параллельно продублировать 5 проводов? Согласно схемы питание (красный провод) подается только на 1-й контроллер?
Добавлено 20 Сен. 2019 в 10:52
[user]satell[/user], [user]satell[/user],
MoRoman
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 10:50Подскажите, как подключить один дисплей к двум контроллерам без переключения?
можно всё в дубль кроме одного провода, который RX
svdbvs
Экспериментирую самостоятельно. Не особо разбираюсь в электронике. RX за что отвечает? И он всегда "зеленый"? Как его "вычислить"?
И еще один момент. От дисплея выходы TX и RX приходят к противоположным контактам первого контроллера, т.е. наоборот TX-RX и RX-TX, автор ошибся?
MoRoman
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 11:03RX за что отвечает?
прием данных от контроллера, надо, чтобы данные шли только с основного, TX на оба, т.к. это данные от дисплея к контроллеру.
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 11:03И еще один момент. От дисплея выходы TX и RX приходят к противоположным контактам первого контроллера, т.е. наоборот TX-RX и RX-TX, автор ошибся?
скорее всего китайская логика, ведь то, что для дисплея RX для контроллера будет TX...
svdbvs
Получается, что цвет провода один и тот же, а его "значение" разное у дисплея и у контроллера. Почему уточняю, чтобы не "убить" что-либо. Потому как экспериментировал и к сожалению, есть подозрение, что спалил дисплей. Пищит и не включается(
Еще просьба пояснить.
1.
Если PAS не используется его можно и не соединять между контроллерами?
2.
S1 - Тормоз соединяется напрямую, понятно.
3.
TS - Газулька - какой провод отвечает и как его найти?
Большое спасибо, заранее.
MoRoman
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 11:27Получается, что цвет провода один и тот же, а его "значение" разное у дисплея и у контроллера.
включите голову... T — Trancieve (отправление), R — Recieve (получение) или TX - передача данных, а RX - прием данных. То, что отправляет дисплей, принимает контроллер.
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 11:27Если PAS не используется его можно и не соединять между контроллерами?
да
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 11:27Тормоз соединяется напрямую, понятно.
не знаю, что значит напрямую в вашем понимании
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 11:27TS - Газулька - какой провод отвечает и как его найти?
если такие вопросы возникают ,может самому не надо лезть? тем более после этого
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 11:27Потому как экспериментировал и к сожалению, есть подозрение, что спалил дисплей. Пищит и не включается(
svdbvs
Спасибо за информацию.
Лезть надо, пусть и будет методом "тыка")
Мозги включил.
TS - это Three Speed.
Соединяем между собой и все?
Должна быть связь с моторами?
svdbvs
И еще небольшое уточнение.
Если один дисплей, два контроллера и две батареи, то как правильно подавать питание на контроллеры?
Читал ранее, что нужно соединить батареи минусовым проводом, это так?
svdbvs
