Схема подключения Двух электрокомплектов на один велосипед
Автор artems, 16 Сен. 2014 в 21:16
satell
#180
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 12:26
Пояснений по существу не будет, жаль(
Да, это так. Минусы вместе. Пройдите в тему "2 х 2 полный привод" на первую страницу, там есть https://electrotransport.ru/index.php?topic=8537.0#topmsg в частности и электрическая схема соединений. А Вот здесь я собрал полезное: https://electrotransport.ru/index.php?topic=12728.msg165713#msg165713
satell
#181
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 11:58Если один дисплей, два контроллера и две батареи, то как правильно подавать питание на контроллеры?
Я езжу на такой конфигурации.  Вот схема:
svdbvs
Огромная благодарность за информацию. Буду разбираться.
Хочу уточнить, в данной схеме есть возможность выбирать режим работы моторов:
- оба мотора работают
- только задний
- только передний
Спасибо.
MoRoman
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 11:47Соединяем между собой и все?
да
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 11:47Должна быть связь с моторами?
в каком смысле ?
Читал ранее, что нужно соединить батареи минусовым проводом, это так?
да, это так..
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 12:26Пояснений по существу не будет, жаль(
как есть
svdbvs
Цитата: MoRoman от 20 Сен. 2019 в 13:03Цитата: svdbvs писал Сегодня в 11:47
да
в каком смысле ?
Если контроллер один, то разъем TS куда подсоединен?
да, это так..
2. Подсоединение контроллеров к батарее(ям):
а) - используется одна батарея, то оба контроллера   соединены по "+" и "-".
б) - две батареи на одинаковое напряжение - советую соединить их в параллель: ссылка
в) - две батареи на разное напряжение (бывает и такое) - соединяем их "-".
Батареи с одинаковым напряжением, значит лучше в параллель?
как есть
Спасибо за ответ.
satell
- только задний
- только передний
Спасибо.
Да, за это отвечают переключатели S4 и S5. Каждый включает свой мотор.
MoRoman
Цитата: satell от 20 Сен. 2019 в 13:27за это отвечают переключатели S4 и S5. Каждый включает свой мотор.
выключает, судя по схеме, а не включает.. :)
Реализовывать отключение привода лучше всего отключением сигнала с ручки газа...
svdbvs
Можно пояснить для особо одаренных.
1.
S4 - Программирование/Ехать - Включение/Отключение моторов?
2.
S2 - Подключает/Отключает передний мотор?
S3 - Подключает/Отключает задний мотор?
3.
S5 - в упор не вижу)?
satell
Цитата: MoRoman от 20 Сен. 2019 в 13:35Реализовывать отключение привода лучше всего отключением сигнала с ручки газа...
Не согласен. Коммутируя только ручку газа мы не исключаем работу системы ПАСа. Поэтому правильно блокировать моторы именно через ручку тормоза, что дает гарантированное отключение мотора. Поверьте эта схема у меня работает уже более года.
Добавлено 20 Сентябрь 2019, 13:55:01
1.
2.
3.
Я обновил картинку в своем сообщении (инверсия и добавил пояснения). Перезагрузите страницу.
Программирование/Ехать - этот переключатель дает возможность программировать каждый контроллер по отдельности в положении "программировать". Когда переводим в "ехать" - дисплей передает команды на оба контроллера (это нужно для выбора уровня помощи ассистента ПАС, для включения круиза и прочее).
MoRoman
[user]satell[/user], с PAS согласен, не учел, т.к. не пользую его... с тормозом тоже не всё гладко, надо со стопариком разбираться, при условии, что он есть.
PS В двухмоторных самокатах отключение привода реализовано именно отключением сигнала газа кстати..
satell
Цитата: MoRoman от 20 Сен. 2019 в 13:56В двухмоторных самокатах отключение привода реализовано именно отключением сигнала газа кстати..
В самокатах нет ПАСа, поэтому можно и так. А стопари у меня будут включаться непосредственно с концевиков ручек тормоза (пока в планах).
Добавлено 20 Сен. 2019 в 14:02
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 13:10Спасибо за ответ.
На данном форуме принято благодарить коллег плюсиками
MoRoman
Цитата: satell от 20 Сен. 2019 в 14:00А стопари у меня будут включаться непосредственно с концевиков ручек тормоза (пока в планах).
придется диодами всё равно развязывать..
svdbvs
Принято. Понято. Отблагадарено)
Схемку можно в "белом" врианте получить?
Негатив, как-то плохо читается.
MoRoman
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 14:09Схемку можно в "белом" врианте получить?
фотошоп рулит  :kidding:
svdbvs
Полный привод для самоката. Тормоз ручной только задний. Как лучше реализовать тормоз с учетом двух контроллеров?
MoRoman
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 14:37Как лучше реализовать тормоз с учетом двух контроллеров?
концевик в параллель на оба контроллера.. или при наличии двух хвостов у контроллера, концевик в один контроллер, второй хвост цвет в цвет с хвостом второго контроллера.
svdbvs
svdbvs
Два разных контроллера и цвет проводов немного различается, кроме "+" и "-". Каким образом определить другие провода:
- TX
- RX
- Слаботочка
Чтобы правильно их соединить с дисплеем?
