Схема подключения Двух электрокомплектов на один велосипед
Автор artems, 16 Сен. 2014 в 21:16
satell
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 21:15
Добавлено 20 Сен 2019 в 21:16
Это верно?
Добавлено 20 Сентябрь 2019, 21:18:44
Или зеленый RX дисплея нужно соединить с TX первого контроллера и TX второго контроллера?
Ориентируйтесь по цветам проводов.
Все три зеленых провода (два из контроллеров и один из дисплея) соединяем в кучу. А желтый из дисплея - висит в воздухе, а желтые из контроллеров - соединяем с черными (садим на минус). Когда надо будет программировать контроллеры с дисплея - желтый из дисплея подключаем к соответствующему желтому из контроллера (предварительно отсоединив его от черного). Как-то так.
MoRoman
[user]satell[/user], если он повесит в воздухе жёлтый, он никуда никогда не уедет. Не путай LCD3 с его системой.
Добавлено 21 Сен. 2019 в 08:40
Цитата: svdbvs от 20 Сен. 2019 в 21:15Это верно?
Нет, не верно.
Может включите в процесс понимания голову наконец?
TX дисплея, т.е. отправленные данные надо подключить на RX контроллеров, т.е. на прием данных. Неужели это так сложно для понимания?
По слаботочке верно, питание, которое появляется после включения дисплея, это питание слаботочки контроллеров.
svdbvs
Добавлено 21 Сен. 2019 в 09:58
Спасибо за понимание.
Данное подключение правильное?
Т.е., TX второго контроллера никуда не подключается.
И еще пару моментов.
1.
"Слаботочку" на дисплее определяем после включения - появилось напряжение - ОК.
Как определить RX и TX дисплея?
2.
RX и TX контроллеров можно определить только вскрыв и посмотрев плату?
Там должно быть указано именно RX и TX?
На "Слаботочке" контроллеров что-то указано на плате?
Или методом исключения?
svdbvs
Получилось немного "включиться".
Вскрываем первый контроллер, определяем RX и TX.
(если есть маркировка на плате?)
Смотрим родной разъем и соответственно определяем RX и TX дисплея.
RX контроллера - TX дисплея.
TX контроллера - RX дисплея.
Вскрываем второй контроллер, определяем RX и TX.
Т.е., маркировка должна быть обязательно и именно RX и TX?
MoRoman
[user]svdbvs[/user], задам вопрос - ваш второй контроллер работает с этим дисплеем? Вы пробовали его запустить?
Добавлено 21 Сен 2019 в 10:25
Цитата: svdbvs от 21 Сен. 2019 в 09:53Данное подключение правильное?
Нет.
Добавлено 21 Сен. 2019 в 10:26
Вопрос номер два - мультиметр есть? Пользоваться умеете?
svdbvs
Пробовал, но не получилось.
Есть вероятность, что "спалил" дисплей.
Защита точно сгорела, ее восстановили.
Но, в таком виде, как на фото (ранее отправлял) пищит (включается), но дисплей не светится.
Чтобы проверить нужно собрать все вместе и запустить.
Добавлено 21 Сен 2019 в 10:30
Мультиметр есть. Пользоваться умею.
Как проверить назначение проводов, кроме "+" и "-"?
Добавлено 21 Сен. 2019 в 10:31
Цитата: MoRoman от 21 Сен. 2019 в 10:22Данное подключение правильное?
Нет.
Как правильно подключиться?
svdbvs
В моем варианте всем управляет "плата дисплея".
К ней приходят провода от курка - включение, газ, свет и т.д.
От нее идут провода на ручку тормоза.
От нее идет питание на фару.
И от нее же идет 5 проводов к контроллеру.
От контроллера провода идут только на мотор - питание и датчик холла.
И провод на стоп-сигнал.
Соответственно, разъемов "тормоз", "газулька", "PAS" у контроллера нет.
Есть возможность к "данной плате" подключить стандартный контроллер?
Или же можно подключить только аналогичный?
Если только такой же, то какая схема подключения?
Заранее спасибо за ответ.
satell
Почему нет. Двухмоторный самокат КГБ так и подключен. Все запараллелено.
Добавлено 21 Сен. 2019 в 11:15
Цитата: svdbvs от 21 Сен. 2019 в 11:07И от нее же идет 5 проводов к контроллеру.
На контроллер идут  какие провода (по цветам)?
В любом случае нужно использовать мультиметр, чтобы определиться с плюсом, минусом и слаботочкой.
svdbvs
Повторно, немного "истории".
Подключил по "расцветке" все провода от "дисплея" ко второму контроллеру.
Первый контроллер (родной) отключил совсем.
Не реагирует второй контроллер на управление от "дисплея".
Питающие провода (красный и черный) не трогал, не менял.
Другие провода попробовал "переставить".
Не реагирует второй контроллер на "дисплей".
Подключил "дисплей" к родному контроллеру, включаю - кратковременный тихий щелчок и все.
Все полностью разобрали.
Сгорела защита по питанию на плате дисплея.
При включении пищит, как и положено, но дисплей не загорается.
Нужно проверить соединив все разъемы.
Добавлено 21 Сен 2019 в 11:24
Цитата: satell от 21 Сен. 2019 в 11:13И от нее же идет 5 проводов к контроллеру.
На контроллер идут 5 проводов:
Желтый
Красный
Черный
Белый
Зеленый
Добавлено 21 Сен. 2019 в 11:25
Питание очевидно "Красный" и "Черный",
"Слаботочку" посмотрим после включения - ОК.
Как определить RX и TX?
satell
Цитата: svdbvs от 21 Сен. 2019 в 11:22На контроллер идут 5 проводов:
Желтый
Красный
Черный
Белый
Зеленый
1. Надо подключить дисплей к контроллеру, но не включать дисплей.
Померять напряжение на красном проводе и черном - должно быть равно напряжению аккумулятора.
2. Включить дисплей кнопкой и померять напряжение на  белом и черном - должно появиться напряжение аккумулятора.
3. Очевидно, что зеленый и желтый - это сигнальные провода (RX.TX).
svdbvs
Цитата: satell от 21 Сен. 2019 в 11:281. Надо подключить дисплей к контроллеру но не включать дисплей.
Спасибо, проверю.
Как определить, кто есть кто - RX и TX?
satell
Цитата: svdbvs от 21 Сен. 2019 в 11:32
Спасибо, проверю.
Методом перебора - заработало/не заработало. Провода сигнальные - не спалишь ничего.
svdbvs
Цитата: satell от 21 Сен. 2019 в 11:34Методом перебора - заработало/не заработало. Провода сигнальные - не спалишь ничего.
Хорошо.
Получается, что я мог спалить дисплей, подключив "слаботочку" на RX или TX.
Так можно спалить?
satell
Цитата: svdbvs от 21 Сен. 2019 в 11:36
Хорошо.
Так можно спалить?
Не должен вроде. Мог спалить перепутав питание (красный и черный или красный и белый или черный и белый)
svdbvs
Цитата: satell от 21 Сен. 2019 в 11:47Не должен вроде. Мог спалить перепутав питание (красный и черный или красный и белый или черный и белый)
Красный и Черный не меняли местами с другими проводами.
Красный и Черный дисплея были подключены к Красному и Черному контроллера.
Разве что питание было не только на них?
Когда дисплей не включен питание должно быть только на Красном и Черном, верно?
MoRoman
Цитата: satell от 21 Сен. 2019 в 11:28Очевидно, что зеленый и желтый - это сигнальные провода (RX.TX).
Не очевидно
Цитата: svdbvs от 21 Сен. 2019 в 11:36Получается, что я мог спалить дисплей, подключив "слаботочку" на RX или TX.
Так можно спалить?
Так на 100% сгорит контроллер
Добавлено 21 Сен. 2019 в 11:56
Цитата: svdbvs от 21 Сен. 2019 в 11:50Когда дисплей не включен питание должно быть только на Красном и Черном, верно?
Не факт...
PS я пожалуй пас... вы делаете не думая и не проверяя, это тупиковый путь.
svdbvs
Цитата: MoRoman от 21 Сен. 2019 в 11:55Получается, что я мог спалить дисплей, подключив "слаботочку" на RX или TX.
Так можно спалить?
Дисплей подключался только к одному из контроллеров.
Оба контроллеры живые, дисплей пока под вопросом.
Добавлено 21 Сен. 2019 в 12:02
Цитата: MoRoman от 21 Сен. 2019 в 11:55Когда дисплей не включен питание должно быть только на Красном и Черном, верно?
Не факт...
Напряжение проверялось.
На Красном и Черном оно точно было.
Но, есть подозрение, что напряжение было и еще на каком-то проводе.
Сейчас, к сожалению, не помню.
Простите, поэтому я и уточняю.
Если, дисплей не включен, напряжение должно быть только на Красном и Черном?
svdbvs
Вы мне, пожалуйста, поясните можно ли будет к данному дисплею с контроллером подключить другой контроллер?
Дисплей рабочий.
Провода известны:
Красный и Черный - питание
Белый - Слаботочка
Желтый - RX
Зеленый - TX
Как правильно подключить второй контроллер?
Добавлено 21 Сен. 2019 в 12:11
По этой схеме подключения будет работать?
