avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
Drift3r
Благодарю за ответы!
Забыл сказать, что БМС отсутствует в моей сборке, а посередине есть разъемное соединение.
Так что вариант 2 вполне реален. И теперь мне видится, что в таком режиме даже больше емкости можно снять. Вот только заканчиваться мощность колеса будет резко :) (Сейчас я 5-7 еще еду на писках, а напряжение держится).
Вариант 3 тоже интересен, но надо ковырять Эйрвиловский зарядник.. потом искать какой-нибудь резистор и перепаивать подстроечный .... . сложно.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
volk0001
Цитата: gekanaz от 28 Окт. 2015 в 22:04
к тому же вы скорее всего будете греть еще и батарею в одном месте - неравномерный нагрев батареи не положительно скажется на ее долговечности.
Это я удачно зашёл... У меня как раз проблема в том, что банки после заряда становятся ощутимо тёплыми, судя по всему тепло передаётся через контакты от бмски. Стоит менять бмс, или это некритично?
gekanaz
если банки теплые , это еще не факт, что они нагреваются от БМСки,  может быть ток зарядки для ваших элементов большеват. если это ионки, то ничего страшного, но нагрев БМС советую проверить.
volk0001
[user]gekanaz[/user], контакты и токоведущие шины  ощутимо теплее чем банки, практически горячие. К сожалению, я пролюбил термопару от тестера и потому точнее замерить не могу.
ЗУ стандартная на 2А, банки такие же как у вас на аве)
На выходных проблему нужно решать, либо бмску перенести от батареи (кстати, многожильный аудиокабель 0.7мм в качестве балансного провода подойдёт?) Либо бмску менять на новую...
Добавлено 29 Окт. 2015 в 09:43
Кстати, человек, который утверждал что провода 14awg имеет недостаточно большое сечение для выноса батареи в рюкзак видимо прав, но только при плюсовой температуре) При небольшом минусе мой гот поехал будто у него батарея на месте, до работы ехал примерно 25 км/ч, в плбсовую температуру на такой скорости было ехать страшно, мощности не хватало.
Drift3r
Вот наконец и выкатал в течение дня всю внешнюю батарею. В итоге напряжение внутри 55 В, снаружи 57,7 В (/18=3,2). Скорей всего, если передохнуть - основная батка могла бы подзарядиться и осилить еще немного километров. А так -
При +3 градусах на улице. Для сравнения: 20 октября на только внутренней проехал почти 11 км.
Прирост дальности [b-b]+15 км[/b-b].
При этом при общем пробеге 20 км начались попискивания, 25 км - начал поднимать педали понемногу.
Буду по варианту №2 добавлять девятнадцатую банку, чтобы сместить напряжение повыше :)  а то на двух диодах всё время едет.
LEE4ER
я бы с самого начала так и сделал бы   :-D  ...ну да я об этом уже писал ;-D
в итоге, сколько у тебя номинально "Ач" в батке?
Drift3r
Хотел удобства балансировки (кратно 6) и симметричности.
Номинально 3,2 (
Реально в сборке около 2,8:
Что интересно, 2,8*60 = 168 Вт*ч, то есть номинально меньше штатной батареи :)
Глянул по графику закачанную энергию: 49,1 Вт*ч, если грубо * 3 = 147,3 Вт*ч.
Физика с математикой никак не сходятся.
dj_mix10
Разобрал вчера своё колесо и понял наконец, что заряжается оно через бмс(тонкие провода), а питает плату двумя толстыми проводами. Теперь думаю как вторую батарею внутрь впихнуть. Заметил что запас расстояния от корпуса (внутренней стенки) до колеса 1 см. Думаю прорезать его и углубить отсек аккумуляторных. Если есть какие либо варианты направьте на нужную ветку форума пожалуйста.
Самое лучшее колесо - моё колесо KS16 !!! Хотите тестов? спрашивайте, сделаю!
master255
[user]gekanaz[/user], а что с элементами питания. Panasonic NCR18650B 3400mAh - это самые ёмкие на сегодня??? Или есть уже круче???
Первый обладатель NineBot One P в России.
Первый объехал всю Европу на моноколесе!
volk0001
[user]dj_mix10[/user], коллега, вы по бездорожью на колесе катались? И так постоянно всякая фигня в зазор между корпусом и колесом забивается, а вы хотите этот зазор и вовсе убрать.
volk0001
И коль уж темы по батареям для моноколесо нету, добавлю свой вопрос, тоже по второй батке. Правильно ли я понимаю, что батареи разной ёмкости вполне можно соединять в парралель в т.ч. и в цепи зарядки, т.к. перезаряд менее ёмкой батареи невозможен? Насколько я понимаю процесс, бмс при достижении 4.2 вольт на банке отрубает питание, а зарядка просто фиксирует отсутствие нагрузки и зажигает зелёный светодиод.
gekanaz
все верно, только надо помнить, что в момент соединения батарей в параллель, разница напряжений не должна превышать 1-1.5В
trya
знатоки, подскажите работает ли такое, имеет ли смысл? (для Airwheel X8 или Solowheel Classic)
http://www.ebay.com/itm/Portable-Power-Bank-External-Backup-Battery-For-electric-self-balancing-unicycle-/121540482737
Airwheel X8, Gotway MCM2s, IPS A130, Inmotion V8, Inmotion V5F+, Kingsong KS18A, Gotway Mten3
LEE4ER
[user]trya[/user], работает. О нюансах и смысле уже обсуждалось ранее.
Drift3r
Почти так, но по-другому.
Зарядное устройство выдает постоянный ток и следит за напряжением на клеммах. Когда напряжение достигнет максимума (67,2 для 16S), зарядное устройство уменьшает подаваемый ток, чтобы напряжение не повышалось. Также в это время начинает работать БМС в режиме балансировки - т.е. выравнивает напряжение на всех элементах, шунтируя те, у которых напряжение больше 4,2.
Пойду положу в FAQ .
Drift3r
Ну зачем же дезинформировать человека?
Цитата: Dmirty от 02 Нояб. 2015 в 11:25... Повышения мощности колеса, порога продавливания, увеличение более чем вдвое пробега, тяги а подъеме - не будет...
БУДЕТ и повышение мощности, и повышение пробега более, чем вдвое. Доказано практикой и тут. Но:
1) повышение мощности будет ограничено. Я оцениваю как повышение тока примерно на 2 ампера (соответствует току зарядки), точно не мерил.
2) колесо будет ехать дольше, но скорее всего в режиме меньшей мощности (внешнее питание будет добавляться, когда напряжение основной батареи уже подсело).
Фото подключения батареи:
Электро
[user]Dmirty[/user], да, если место есть. В дешевых колесах некуда особо дополнительные ячейки размещать!
LEE4ER
Цитата: Dmirty от 02 Нояб. 2015 в 16:00
...Тут помнится кто-то уже пытался подключать батарею в рюкзаке в разъем зарядки, и рассказывал что не успевало подзаряжать. Все равно имхо такое подключение - какая-то фигня на костылях, с единственным плюсом - возможностью отсоединить. Лучше разобрать и впаять параллельно, если параметры соответствуют, и получится полноценное 260-340втч колесо.
изначально идея внешки, не токи увеличить, а пробег. Для этого подключение через разъем зарядки вполне пригоден и отлично работает :exactly:
