avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
dj_mix10
#720
Вот я схему нарисовал. Вроде не ошибся.
Зарядка одного и второго аккумулятора происходит через одно и то же гнездо для зарядки установленное на колесе. Лиш тумблером выбираем какой заряжать и соответственно какой использовать при катании. Смысла оспаривать не вижу, так как внешний аккумулятор не всегда будет пригождаться. Да и ещё думаю спарить их трудно будет, ибо друг друга будут заряжать и греться. А по моей схеме можно даже не однотипные по ёмкости аккумы ставить
Самое лучшее колесо - моё колесо KS16 !!! Хотите тестов? спрашивайте, сделаю!
beev
#721
Тоже думал над такой схемой, но только без тумблера зарядки, т.к. для этого купил такой же разъем зарядки, как в колесе чтобы припаять к внешней батарее (просто меньше доп. элементов будет на корпусе колеса). По поводу тумблера данной конструкции у меня возникают опасения, что возможный дребезг контактов при дорожной тряски может повлиять на стабилизацию и устойчивость колеса, также можно случайно задеть за выступающую ручку тумблера, да и ток маловат, хотелось бы побольше. Поэтому присматриваюсь к такому выключателю (если еще запараллелить контакты в группе, то увеличится надежность контакта и ток увеличится до 40А):
Если ставить доп. батарею внутрь колеса (при наличии свободного места), то склоняюсь к варианту, который был уже рассмотрен, только диоды нашел помощнее и с меньшей потерей напряжения при большем токе, по сравнению с диодным мостом:
Хотелось бы опробовать такую схему в реальности.
Кстати, хотелось бы также опробовать уже рассмотренный вариант подпитки внешней батареей через зарядное устройство. Будет ли идти подпитка от стандартных батарей 60V, т.к. рассматривалась нестандартная батарея на 72V.
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
beev
#722
Цитата: Dmirty от 24 Окт. 2015 в 07:14
Батарея непременно должна быть отсоединяемой?
[/quote
Я уверен, что батарея, если она не внутренняя, должна быть отсоединяемой (в целях безопасность наездника и внутренностей колеса и внешней батареи. Поэтому тумблер на переключение зарядки на внешнюю батарею мне кажется лишним, поскольку разъем для зарядки должен все равно присутствовать, просто заряжать батареи нужно будет последовательно - сначала одну,затем другую. При одновременной же зарядки 2-х батарей, время зарядки при штатном блоке питания не сократится, поскольку должно присутствовать ограничение по выходному току (если у штатного зарядника ток зарядки 2-3А, то это не означает, что при подсоединении параллельно 2-х или 3-х батарей он сможет выдать ток 4-6 или 6-9 А соответственно). К тому же все равно придется при такой схеме ставить еще один разъем на корпусе колеса ( ну не наматывать же провод из просверленного отверстия в корпусе на ручку!).
Drift3r
[user]beev[/user], разъем - да. А тумблер-то зачем? Пролистай тему, если не лень..
Просто подключают в параллель, и всё. У меня сейчас внешняя подключается вместо зарядного устройства — эффект уже есть. Но потом планирую внутрь завести.
Добавлено 24 Окт. 2015 в 12:20
Цитата: ГарикKR от 23 Окт. 2015 в 14:03
[user]Drift3r[/user], ну тут надо схемку нарисовать, вечером буду дома, нарисую, кину ссылки на детали
Не нарисовали еще? :bw:
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
LEE4ER
[user]beev[/user], чем заряд двух например батарей, по 2 часа на каждую, лучше чем сразу обе, но 4 часа?
dj_mix10
[/quote
Так тумблер для этого и будет нужен, что бы заряжать сначала одну батарею а потом другую. Или что, вместо тумблера (как в моей схеме) ставить типа "вилку" перемычку? Это как то не корректно будет выглядеть :)
Drift3r
[user]beev[/user], [user]dj_mix10[/user],  друзья, разберитесь с цитированием на форуме, пожалуйста!
Невозможно читать, неужели не видите сами?
ГарикKR
Подключение внешнего аккумулятора с развязкой через реле. Резистор подбирается под конкретное реле.
Drift3r
[user]Dmirty[/user], может, человек еще не придумал конструктив?
Ваше фото в студию! На ручке сверху коробка?
dj_mix10
ну во первых я планирую сделать тумблер и отсоединяемую внешку из за того, что-я не пойму как две батареи спарить? Ведь обычные аккумы это ясно, что просто параллельно подцепил плюсы и минусы и готово. Но тут же еще есть два провода идущие из аккумуляторов (типа контроллеры аккумуляторные) и второй момент- в одном аккуме все банки подцеплены последовательно, если я подцепляю к нему параллельно другой такой же аккум, то получается что я запитываю его плюсом в плюс и минусом в минус- Не будет ли один аккум заряжать другой? В результате чего они будут постоянно нагреваться и терять заряд или, что еще хуже, взорвутся?
LEE4ER
[user]dj_mix10[/user], не в даваясь в теорию - " обычные аккумы это ясно, что просто параллельно подцепил плюсы и минусы и готово"
И все. Если только это смущало, то проблема решена. Колхозить ничего в этом плане не нужно.
Будет любопытно "а как же так", почитайте раздел - обсасывалось не один раз.
dj_mix10
а как же быть с другими двумя проводками от контроллера аккумулятора? просто не использовать?
LEE4ER
[user]dj_mix10[/user], пара (+/-) на разряд и пара на заряд. Подключаем параллельно разъемы батарей для заряда и для разряда. БМС нужно только для последовательной сборки, а вы две сборки подрубаете параллельно - че там балансировать-то?)))
Разряжаться сборки будут равномерно (даже если разные ячейки). Подпитывать друг друга будут до выравнивания разности напряжений (при работе, это мгновения)
LEE4ER
Цитата: Dmirty от 25 Окт. 2015 в 20:40
Все четыре провода спаиваются параллельно, никаких проблем не наблюдается. Заряжаются обе сразу через один разъем. Главное чтобы при спаивании силовых проводов обе батареи были заряжены 100% с одинаковым напряжением, чтобы между ними не было тока, это важно. После спайки они сами будут балансировать друг друга. Фото покажу позже, сейчас колесо в багажнике.
Зачем?.. если:  :bn:
Добавлено 25 Окт 2015 в 21:14:30
человек посмотрит на готовое решение, скажет "О! круто!" и сделает также. Но куда полезней понять почему это работает, что бы потом не было опять одних и тех же вопросов.
ЗЫЖ Я сам в этом плане полнейший нуб, но я не ленюсь читать сначала раздел и в целом пользоваться поиском на форуме, а потом, если ответы найти не могу, прошу помощи, что бы разобраться. Обсасывая 100500 раз одно и то же, только отпугивает от прочтения тем, когда видишь сотню страниц (а по сути там одно и тоже по нескольку раз)
LEE4ER
[user]Dmirty[/user], обсуждать нечего.
Нового ничего нет. Все нюансы обсудили ранее. Если новое появиться, то таким кейсам всегда рады, т.к. есть реальная помощь обществу.
Обсасывать одно и  тоже и о том же - только плодить сущности)))
Drift3r
Цитата: Dmirty от 25 Окт. 2015 в 21:22
надо ставить медиавики
Так давайте сделаем! Раздражают вопросы, на которые есть ответы в теме. А поиск по ветке форума не удобен.
dj_mix10
Я прочитал всю ветку и конкретного ответа не нашел. И если ответ все таки есть, так дайте ссылку на конкретную страницу пожалуйста, ибо ответа нет и ссылки нет... претензий к Вам не имею, придется собирать по своей личной схеме, которую я кстате выкладывал и описывал что к чему в отличии от...кучи текста в ветке...
LEE4ER
[user]dj_mix10[/user], у батареи два выхода - для заряда +/- и для разряда +/-
берутся две батареи и параллельно соединяются разъемы для заряда (отдельно) и разъемы для разряда (отдельно)
соединенные параллельно разъемы для заряда двух/трех/четырех/100500 батарей, подключаются к штекеру для зарядки
соединенные параллельно разъемы для разаряда двух/трех/четырех/100500 батарей, подключаются к контроллеру.
Все! Что тут может быть не ясного?  :bw:
