avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
ГарикKR
[user]D_Zakharov[/user], То что напряжение будет падать это одно, 0.7 вольт не сильно трагично, а вот то что батареи будут переключаться между собой на нагрузку как гирлянда может оказаться и не очень приятным фактом.
ГарикKR
Сегодня подключил 11 кг. внешнего LiFePo4, 900 вт. час... Сначала моя мультиварка пищала, и почему то сразу отключалась, но на 4ый раз нормально включилась, загорелось 3 светодиода из 4х. 3 часа гонял по городу и таскал за ремень за собой сына на велосипеде, по моему аккумулятор даже не заметил моих катаний. Сегодня купил релюшку, сделаю автоматическое переключение с внутренней батареи на внешнюю и обратно при её подключении-отключении, и наступит мне счастье.
D_Zakharov
11 кг??? Ошибки нет? Может, 1,1?
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
ГарикKR
[user]D_Zakharov[/user], Да было бы шикарно, но нет, 20 Хедвеев по 15А , все в сборе, с бмс в пеликане.
Lion
#688
Холода они может и не боятся(теория), но на практике внутреннее точно так же растет как и у остальных и напряжение проваливается(факт).
Lion
Разжечь перезарядом труднее, но тоже можно
ГарикKR
[user]Dmirty[/user], Не знаю, мне эти 11 кг. за плечами как слону дробина, в поход рюкзак 25-30 кг обычно весит, за то кататься одно удовольствие и колесо стало себя по уверенней вести, и сына вчера прицепом возил всю дорогу, ему вообще счастье )). Вчера прокатались на нормальной скорости, а не крадучись, километров 25, а это я с рюкзаком 120 кг. и сын на прицепе, ни один диод не погас. Поставил на зарядку, через 30 минут зарядился
volk0001
[user]ГарикKR[/user], сурово. Так понимаю, лифер у вас заражает основную батарею?
ГарикKR
[user]volk0001[/user], Нет, я их развязал, у лифера токоотдача выше и ездить на нём по приятнее, я поставил реле и при подключении внешней батареи работает на внешней и подогревает внутреннюю, при отключении питание переходит на внутреннюю батарею.
D_Zakharov
[user]Dmirty[/user], поздравляю!
Drift3r
Эх, моему вторая лифепо4ная жизнь приедет только 26-го октября ...
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
LEE4ER
[user]Dmirty[/user], теперь тебе остается только контроллер пошустрей воткнуть и колесо не захочешь менять  ;-D
LEE4ER
[user]Dmirty[/user], ну если дизайнер внутри проснется, то почему бы и нет?))) ...побольше смолы и стеклоткани/карбона и сделаешь уникальный корпус ;)
Drift3r
[user]Dmirty[/user], где-то около цифры 7 на карте - розетки на набережной есть.
boom
Цитата: Dmirty от 16 Окт. 2015 в 16:52
Розеток везде полно, почти в каждой кафешке, если попросить, я летом ими пользовался. Заряда хватило чтобы еще откатать пару часов неспеша по олимпийскому парку и окрестностям (шутка ли, это в сумме более чем вдвое больше чем раньше на одной батарее). И то до выключения не село, на одной пимпочке закончил кататься. Как будет побольше времени - постараюсь сделать полноценный замер пробега "от" и "до".
Поздравляю. заряжать 1 раз ночью это норма. А лучше ездить ток на двух первых лампочках.  шустрее
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
Drift3r
Вроде так и циклов заряда больше будет, если не в ноль разрядить.
Marel
Господа! Озадачился заменой штатных аккумов на нормальные с новой бмс. Не подскажите что лучше брать? Пока остановился на этих NCR18650PF 2900 мАч.
Есть еще Sanyo/LG но они по тестам вроде до 3.4в отдают меньше. Просвятите какие стоят в моноколёсах "от $500".
"Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own."  (Robert Heinlein)
Lion
pf годится от 3p, у них внутреннее в районе 25мОм. Лучше LG DBHE2 и аналоги с 14мОм, если не хочется слушать постоянные попискивания от просадок и хочется получать реальную емкость близкую к теоретической
