avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
Lion
#648
дисишку поставить ватт на 30
я так на ебайке батки грею. Лопухами от грузовиков
ГарикKR
[user]Oleg66[/user], Мощность плёнки 14 ват значит ток примерно 1 ампер соответственно сопротивление плёнки в пределах 1ома, поставить две плёнки мощный резистор на 3-5 ом, термостат на 20 градусов, резистор будет дополнительно обогревать внутреннее пространство
volk0001
[user]ГарикKR[/user], мы сейчас уже ушли за пределы темы, но зачем термостат, ежели можно принудительно включать кнопкой?
[user]LEE4ER[/user],  меня тоже не вдохновляют дребезг контактов и перетирания провода. Но учитывая что я решил вместо колхоза с доп.батареей тупо купить новое колесо с более ёмкой батареей хотелось бы обойтись минимумом переделок. Для выноса батареи я смогу  подключить длинный провод к штатным фишкам и вывести его через ответстие для юсб, в случае гарантийного случая можно будет без следов вернуть все обратно. Благо старое колесо как донор фишек я уже до лета не продам)
Но вопрос провода с недубеющей оболочкой остаётся открытым)
ГарикKR
[user]volk0001[/user], Так чтобы не выключать и температура автоматически поддерживалась в заданных пределах
ГарикKR
[user]volk0001[/user], Нет проблем с дребезгом контактов если контакты сделать с ниодимовыми магнитами. А по поводу провода есть витой силовой провод как на телефонную трубку, сейчас занимаюсь поиском и покупкой
ГарикKR
[user]Lion[/user], А что за "лисишка"?
Lion
поправил, дисишка. dc-dc преобразователь
volk0001
[user]ГарикKR[/user], я планирую обойтись штатными фишками, одна в колесе, а другая в рюкзаке у акка. Что касаемо провода... Название можете сообщить? У нас в МСК черта лысого можно найти, токмо втридорого) Ежели что, смогу заодно и вам отправить.
ГарикKR
[user]volk0001[/user], Вот что то вроде таких http://www.soyuz24.net/cable/olflex-spiral-400-p/
ГарикKR
[user]volk0001[/user], Если брать с запасом по току наверное такой http://www.soyuz24.net/cable/olflex-spiral-400-p/70002667/ ну или минимум такой http://www.soyuz24.net/cable/olflex-spiral-400-p/70002657/
Oleg66
[user]ГарикKR[/user], Буду пробовать...вдруг получится..))
ГарикKR
[user]Lion[/user], Да, можно и так, через dc-dc
Drift3r
[user]Oleg66[/user], по батарее в рюкзаке обратитесь к [user]Victorus[/user]. В начале темы всё подробно разжевано, с фотографиями. Примерно здесь:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=492222
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
volk0001
[user]ГарикKR[/user], меня в этом проводе одно смущает: "TЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПОДВИЖНАЯ ПРОКЛАДКА: +5 ... +50 °C" Ну и цена за кусок провода конечно, впечатляет)
ГарикKR
[user]volk0001[/user], Цена да, неслабая )
Добавлено 08 Окт. 2015 в 13:23
[user]Drift3r[/user], Не, это таки не наш метод, сделаю свою контактную группу, покажу
Oleg66
[user]Drift3r[/user], В рюкзаке не...прямо в корпусе....думаю...
olejarh
Цитата: volk0001 от 07 Окт. 2015 в 20:23
Коллеги, никто ещё не пробовал перенести батарею из колёса в рюкзак? Просмотрел мельком эту тему, но что-то реального опыта езды без батареи в колесе не нашёл.
Итак, имеется колесо с уставшей батареей 16s1c на 130 вт.ч, на днях должны привезти аналогичую новую батарею. Есть мысль соеденить их в параллель, каким-то образом теплоизолировать и кинуть в рюкзак.
Вопрос третий, а чем, собственно, теплоизолировать не боясь перегреть батарею при зарядке? Мне в голову приходит токмо многоразовая химическая грелка, которую при необходимости можно просто убрать, но возможно есть более адекватные варианты?
Мне кажется, что удобнее и проще всё таки как то утеплить и запихнуть всё по максимуму в корпус колеса, чем таскать это на себе в рюкзаке.
Я сделал вот так
А вот когда уже в корпусе места не останется сосем, только тогда есть смысл с рюкзаком что то колхозить.
KS16
а ещё я катаюсь на уницикле :hello:
Lion
#665
Выбирая из двух зол меньшее, таскать в руках в месте с колесом, или таскать на спине - я бы выбрал спину
мысль хорошая. Ячейкам сильно полегчает в плане токоотдачи. Если старая не разбита на два блока, то тупо новую в параллель, перемычки делать между каждой ячейкой. А не тупо конечные силовые. Если разбита, то лучше разобрать, склеять и спаять по нормальному
