avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
Oleg66
Может и не в этом разделе была ссылка....батарея осталась родная от роквила....надо подзарядить пока не сдохла без подзарядки....вобщем будем искать....
LEE4ER
Oleg66
[user]LEE4ER[/user],
Опаньки.....Оно.....только Москва...большое человеческое спасибо....
Julia19
Помогите пожалуйста! Я ничего в батареях не понимаю,но моему колесу катастрофически не хватает заряда. Может можно из аккумуляторов типа АА сделать дополнительную? И можно-ли её подключить к штатному разъему для зарядки во время движения. Я на видео видела как спаяли аккумуляторы для моноколеса и собирались на них ездить,вот только что из этого вышло не знаю... :sorry:
Ищу ездоков на моноколесах в Питере
LEE4ER
Можно хоть из автомобильных аккумуляторов сделать дополнительную, но вес и габариты.... ;) В общем  элементы АА не подойдут. Используют ячейки форм-фактора 18560.
Что бы понимать можно-ли нарастить внутри, хорошо бы указать модель колеса.
Внешнюю батарею использовать можно, но ее желательно подключать сразу, а не когда штатная уже села.
Julia19
Колесо CXM A6 у меня. Но вот где взять эту внешнюю батарею... В интернет агазинах они вроде есть,а реально их там уже давно нет
Zivit
Можно купить в Юлмарте батарейку, и попросить кого нибудь вывести доп. разъемы из колеса (запараллелить). Только как дополнительную батарейку крепить?
Я думаю это лучше поручить специалистам по сборке акумов, а то такого "наколхозите", что будет опасно для вашего здоровья и кошелька ;)
Julia19
А какую покупать? Подскажите пожалуйста
Alexp74
Согласен. Любые доработки потребует очумелых ручек. Если таковых рядом нет, то лучше задуматься о новом колесе.
Drift3r
Продублируюсь тут :)
Если впаиваться в штатную БМС, то нужны литий-йонные аккумуляторы с напряжением 3,7 вольт (зарядка до 4,2 вольт), 16 штук.
Поскольку размер Вам не критичен, можно взять тип не 18650, а 26650.
Дарю идею по расположению на корпусе Эйрвила:
https://plus.google.com/104877013844068140125/posts/3FLLnkrqCXf
Вы можете навесить 16 вперед и 16 назад. Ёмкость и запас хода станут умопомрачительными.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
LEE4ER
[user]Dmirty[/user], в целом, лучше всегда одинаковые, но если параллельно, то можно не сильно заморачиваться с этим.
Типоразмер 26650 все же по соотношению Втч/вес/габариты выходит хуже чем 18650.
По току - если твоя батка справляется, то особо высокотоковые и не нужны. Достаточно что бы они не умирали при токе в районе 10А (т.е. LG D1 лучше не ставить :))
Панасы 2,9ач вполне нормальный и проверенный выбор.
LEE4ER
Цитата: Dmirty от 22 Сен. 2015 в 16:48
18650-форматных будет достаточно. Если колесо будет бегать хотя бы 15 км вместо 9-10 - я буду удовлетворен.
Если взять 16 панасов 18650PF 2.9Ач, то это будет 170втч. Даже с твоим весом, это должно прибавить километров 7 точно (мне с 90кг, только такой батки хватало на 7км быстрой езды). А с учетом что на аирвиле особо не погоняешь, то и того больше :)
Ячейки аккумуляторов для подключения в параллель надо подбирать по емкости, токоодаче и внутреннему сопротивлению, похожие на те, которые у вас есть. Если вы не знаете какие эти параметры у ваших акумуляторов, вы можете подобрать такие, которые либо быстро помрут сам, либо быстро "убъют" соседние ячейки. И потом, сборка, пайка/сварка элементов не такое уж и простое дело, как кажется.
Zivit
http://www.ulmart.ru/goods/3520907
ТЧ
Судя по маркировке на батарее она имеет стабилизированный выход 59,2 В. 15А (на коробке написано 40В. 15А ???) Разве этого хватит?
И как поведет себя защита внешней батареи если на внутренней напряжение окажется немного больше?
Kingsong KS18-680, спасибо SolowheelRUS
CXM A3 в запасе.
LEE4ER
[user]ТЧ[/user], обычная батарея. То что на коробке, явно изображено в бреду. При 40В и 15мА, колесо не поедет совсем)))
mad
Цитата: Dmirty от 24 Сен. 2015 в 15:11
Вот моя батарейка (кто знает китайский?):
касаемо китайского могу посоветовать скачать на телефон гугл транслейт, там есть функция распознавание текста с фотки (не забудь поставить китайский словарь) практически онлайн, без смс и регистрации))
владею: Big Wheel Air 205 + f/DD AODUO 350W + Li-Ion 48V8,5Ah, Xiaomi Mijia QiCycle (спасибо [user]EcoDrift[/user])
владел: Ninebot E+ (спасибо [user]shoper[/user]), CROSSWHEEL S500  (спасибо [user]EcoDrift[/user])
Всех благодарю за тестирование электротранспорта :hello:
