avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
LEE4ER
Цитата: Dmirty от 31 Авг. 2015 в 01:02
Я так и не понял, может кто-то резюмировать? Можно ли купить и впаять батарею, аналогичную встроенной (в х8), параллельно основной? Мои опасения и доводы:
1) Напряжение не изменится.
2) При зарядке батареи будут заряжаться обе сразу. При разрядке - тоже. Паразитный ток между батареями возникать не должен.
3) Потянет ли зарядник две батареи сразу?
4) Суммарный ток возрастет, не сгорят ли от этого мосфеты?
5) Будет ли колесо ехать вдвое дольше, или же станет вдвое мощнее и сгорит?
Касаемо возможности в Х8 вкарячить внутрь требуемое кол-во ячеек - не уверен что это возможно.
1) Если подключишь такую же батарейную сборку, то напряжение будет то же.
2) Обе сразу. А вообще как сделаешь. При не одновременном заряде, будет возникать разница напряжений, которая всеравно будет заряжать другую сборку.
3) Хоть 10. Только увеличиться время заряда.
4) Мосфеты рассчитаны на большие токи, чем ты реально сможешь получить с батареи или же чем мотор может потребовать. Горят они скорей от низкого качества и от сочетания звезд на небе :)
5) Если емкость увеличишь в два раза, то да - будет хватать в два раза дальше или больше. Не сгорит - батарея только источник питания.
Drift3r
[user]Dmirty[/user], [user]LEE4ER[/user], добавлю немного:
3) возможно, у зарядника есть таймер, и часа через два надо будет отключить и заново включить зарядку.
4) возрастет допустимый ток от батареи. А реальный определяется контроллером. Больше, чем можно, он не возьмет/отдаст.
5) не сгорит по причине см. п.4. Просто будет дольше разряжаться.
Да, еще - 30B горизонтально, вроде, не ставится. Если только найти именно для горизонтальной установки - можно нашпиговать :)
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Marel
Цитата: Cruiser от 30 Авг. 2015 в 22:53
[user]anonanymous[/user], про один гараж он мне при личной встрече рассказал, узнав что мой рок 14 больше 40 тыщ стоит.
Я так не считаю. Каждое колесо стоит столько денег сколько за него готовы платить. По поводу заводов и гаражей думаю правда в том,
что в Китае и тех и других множество. Всё познаётся в сравнении. Будет возможность прокатиться на дорогих колёсах - сформирую своё мнение и о них.
Никого не хотел задеть или обидеть и Вам этого не желаю делать. Удачных покатушек!
"Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own."  (Robert Heinlein)
Drift3r
[user]Dmirty[/user], ну конечно, увеличит! Никуда не денется.
LEE4ER
Цитата: Dmirty от 31 Авг. 2015 в 21:08
Я все боялся, что оно сгорит от повышенных токов. И сейчас еще побаиваюсь :) Сколько стоит батарея от х8?
Или если может кто продает х8 с целой батареей, попавший под машину, пишите в лс :)
Я бы порекомендовал в таком случае самостоятельно собрать или заказать сборку из элементов, которые выберешь сам. Ну и БМС для этого дела так же не забыть.
Если заказать на нормальных ячейках (емких и с нормальной токоотдачей), выйдет в районе 10-13 т.р. Если самому делать, то не дороже 8 т.р.
Если брать готовую, на том же али, то выйдет в районе 90$, но емкость 130втч (2200мач). Выше я привел пример если собирать на ячейках 2,9-3,5ач (174-200втч)
Marel
Для тех кому интересно. Закончил тест внешнего питания на своём нонейме. Итог. К штатной батарее ~132wh добавлена внешняя из 32 элементов по 2600мА. Суммарная мощность ~400wh.
Тест на расстояние на одном заряде.  26,6 км. По поводу скорости. Держа трекер в руках разгоняюсь до 15-16. Дальше страшновато. В конце поездки показывает что кратковреммено скорость 20-22, но я скорее соглашусь что это погрешность айфона. Но он на 16 не пищит!!! Пищит только при резком разгоне. Спорить ни с кем не буду. Если кто не боится, может прокатиться с целью макс. скорости на севере СПб.
Marel
Цитата: Dmirty от 31 Авг. 2015 в 20:37
Всем спасибо за ответы. Ну а если я просто припаяю такую же батарею к штатному контроллеру параллельно, это увеличит пробег? Шут с ним, с местом, сбоку скотчем приклею. Просто реально задолбало ограничение 10км.
Лучше всего с позиции качества,веса и размера паять высокоточные Panasonic 2900мА 16 штук. Добавка к пробегу 10-15 км. Или что-нибудь по проще, но тогда 32, чтобы токи складывались.
Cruiser
[user]Marel[/user], вам же [user]dmitriy_i[/user] предлагал совместно прокатиться, вот заодно и поймёте что есть нормальное колесо.
Marel
Я не против. Я же написал, если кто хочет попробовать, welcome. Сам я больше 15 км/ч не езжу, считаю опасным.
Marel
Цитата: Dmirty от 02 Сен. 2015 в 19:39
У вас параллельное включение без всяких схем, БМС у каждой батареи своя, я правильно понял? Или общая?
Что-то мне сильно захотелось удвоить пробег и скорость своего эирвила.
элементы 18650 по 2600мА сварены параллельно по 2. Каждая получившаяся баночка из 16 припаяна параллельно на штатную БМС. Итого 2 силовых провода и 16 балансировочных.
Всё сделано на разъемах которые выведены наружу. По тестам на приборе Turnigy реальная емкость баночек до 3.3В ~4500мА. Вес сборки 1700 гр.
Отвечу на все вопросы.
D_Zakharov
Меня давно терзают смутные сомнения насчет правильности сварки элементов в параллель. Ведь тогда, если в одном из них произойдет КЗ, то какой будет ток от второго внутри этой петли? Не пожароопасно ли это?
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
Marel
#605
Во всех ноутбучных аккумах и ИБП они сварены параллельно, вроде проблем нет.
Marel
#606
Все элементы выводятся балансировочными проводами (их 16). Плюс два силовых. На балансировочных токи не большие (до 5 А) я ставил МГТФ 0.35мм2. Силовые должны быть помощнее.
Если двигатель 350Вт токи до 15А. Для более мощных до 40А. Что касается элементов, то лучше ставить Panasonic NCR18650PF они держат до 10А постоянного. емкость 2900. Сборка из 16 дает 174wh. Стоимость около $5. Если ставить 32 элемента, то добавка 348wh. Сварка одного элемента от 60 руб. Или можно взять готовую батарею, но там скорее всего будет стоять Samsung или Sanyo они дешевле, но по току слабее.
Alexp74
[user]Dmirty[/user], здесь куча тем про сварку https://electrotransport.ru/index.php?board=54,
...и даже про пайку есть тема (от [user]Электро[/user]) https://electrotransport.ru/index.php?topic=17368.0  :)
Oleg66
Приветствую всех....Где-то здесь видел  ссылку на алиэкспресс  насчёт адаптера разъем ХТ60 на XLr 3 pin male
Никак не найти все по отдельности выдает.... Не подскажет кто нибудь случайно?
LEE4ER
1. Если трудно найти то что нужно, то проще самому сделать.
2. А где у тебя есть гнездо с таким разъемом? (XLR)
Oleg66
Может я напутал ,металлическое на колесе зарядный порт три контакта который просто 3 pin male наверное ....самому....я точно помню ссылка была там готовый был....можно и самому конечно...
LEE4ER
копипастить не стану - название разъема в факе раздела (одно из последних сообщений)
Касаемо "самому сделать" - я например убил 3 разъема, при слете с колеса, когда он был подключен к внешке. Так что лучше заказать пару штук и если что, просто поменять разъем.
