avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
Cruiser
Хм, я думал скорость ограничивает контроллер и прошивка, а оказывается слабая батарея. Берем самое дешевое колесо + наращиваем батарею и все флагманы курят в сторонке  :dance:
Alexp74
[user]Marel[/user], а параллельную сборку в корпус удалось запихнуть?
dmitrii_i
Цитата: Marel от 30 Авг. 2015 в 09:35
Для интересующихся. Провёл апгрейд своего нонейм колеса. Параллельно к штатной бате установлена дополнительная сборка из аккумов 18650 емкостью 2600мА. 32 штуки попарно палаллельных. Емкость доп. батареи 5200мА. мощность 312wh. Это по паспорту. На реальных нагрузках удалось тестером до 3 В слить 4400. Дальше не пробовал, но думаю близко к паспорту. Итог испытаний. Максимальная скорость выросла с 14-15 до 22 км/ч. Если раньше пищал при разгоне после 13 км/ч теперь пищит только при резком разгоне. При равномерном наборе скорости до 20 км/ч писка нет.
Наверно, писка нет, т.к. напряжение теперь не просаживается, а вот подъем педалей то никуда не делся  ;-)
Cruiser
Даине разогнать это колесо никакими заклинаниями, это фантастика.  Даже если поменять контроллер, то просто маломощный мотор сгорит нафиг.
EcoDrift
[user]Cruiser[/user], мотор-то почему сгореть должен? Ячейку быстрее с батарей выбьет.
Cruiser
Как я понял, там получилось в итоге 16s3p, соотв. токоотдача втрое увеличилась, мотор и сгорит.
EcoDrift
[user]Cruiser[/user], ни разу не видел сгоревший мотор ни на одном колесе. А вот выбитых ячеек массу. И выбитых фетов.
Marel
Поясняю. Писк при превышении нагрузки то есть при резком разгоне на любой скорости. Если с места резко то при 12 км/ч. При равномерном ускорении нагрузка значительно меньше аналог разгона на авто не с первой передачи а со второй или третьей. Писк при 16-18 км/ч. Педали поднимает тоже от нагрузки а не от скорости. Это по ощущениям. Истина где-то посередине. Токоотдача никак не связана с емкостью. Акуумы не высокоточные. 4а. Но так как они парами могут спокойно выдать 8а. В пике наверное больше 10. Да еще и родные плюсуют. В итоге по току проблем нет. Заказал на али цифровой датчик тока и напряжения. Приедет смонтирую в корпус. Внешние аккумы вынесены в сумку сзади на ручку. Не мешают абсолютно. Вес с ними увеличил свой на 1700 гр.
Добавлено 30 Авг 2015 в 14:32:53
16s1p + 16s2p
Добавлено 30 Авг. 2015 в 14:36
Полный заряд 67в. Полный разряд не мерял так как пока не удалось полностью посадить. После 20 км 58в.
"Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own."  (Robert Heinlein)
Marel
По идее аккумы должны садиться до 3в а контроллер должен оставлять еще 10%. То есть минимум 52. Могу ошибаться.
Добавлено 30 Авг. 2015 в 14:43
LEE4ER
Мотор может взять ровно столько, сколько ему сможет дать источник питания.
Но! Возникает вопрос, как сможет выдать мощность мотор рассчитанный на 400вт, к примеру 2квт?
ответ - никак.
На холостом ходу, он может и раскрутиться до такой скорости, что ему будет требоваться 30А, но вот требуемую мощность он не выдаст - все уйдет в тепло.
При нагрузке (с райдером), я думаю такие моторы уже и при 15А, на полной батке, ничего уже из себя не представляют и тупо скидывают
Marel
По поводу скорости писал выше. Зачем разгонять колесо больше 20 км/ч? Мне хватает для комфортного катания 12-15. Может больше - хорошо. Я не отношусь к тем кто ездит на машине больше 120 км/ч хотя моя мазда может и 180. Это дело вкуса и взвешивания рисков. Еще раз повторю. Была цель освоить недорогой девайс и понять его возможности. Первой машиной была нива. Те кто в курсе поймёт.
Cruiser
[user]Marel[/user], вы внешку подключили через разъем для зарядки на колесе или как?
LEE4ER
Если пищит, значит просаживается. Если просаживается, значит батка слабая (ячейки слаботочные).
На 16s2p из Sony V3, под весом 95кг, бывали оченьочень редко писки при просадке. Если у вас на 3-х параллелях, то ячейки выбрали явно говененькие  :kidding:
Так что за ячейки-то? ;)
Такого не бывает. Либо у тебя уникальный контроллер  ;-D
В пике 10А это очень мало. Если еще подрубленны через длинные провода, то выкинь еще ампер-другой. Но в целом, если цель увеличить пробег путем увеличения емкости ячеек, то решение дельное.
Ну а в общем все так - штатная (если она была не полное УГ) + твоя внешка, суммарно должны покрывать большинство потребностей по току.
Можно использовать ваттметр. Я как раз через него и кнтроллировал свою внешнюю батарею, когда ее использовал.
Добавлено 30 Авг 2015 в 15:12:31
судя по фоткам выше - наружу выходит ХТ-60 ;)
Cruiser
Ну так если ХТ60 значит он полноценно сделал 16s3p, там явно больше должно быть чем 10 ампер, самая говенная штатная  батка 10 ампер в пике должна выдавать, а тут еще две в параллель.
dmitrii_i
Присоединяюсь к сомнениям [user]LEE4ER[/user], такого мы еще не видели.
LEE4ER
[user]Cruiser[/user], пока не знаем что это за ячейки, мы можем только фантазировать о токоотдаче.
обычно все (не высокотоковые) ячейки могут отдать 2С. Судя по описанной батке, там ячейки 2,6ач, следовательно отдача 5А.
как верно замечено, параллели 3. следовательно можем предположить что суммарно около 20А с баток снять можно. :)
Cruiser
Да он вообще уникальное колесо сделал, была максималка 14 стало 22 км/ч. Мощность,  судя по улучшенному разгону, тоже возросла. И всё это просто благодаря доп. батерии :-D Короче, всем срочно закупаться внешками, завтра побегу за 14 тыр колесо куплю и внешну за 6, получится огонь-колесо :laugh:
Marel
Мотор 500 вт напряжение 60в. Где тут взять 20 ампер? Аккумы 2600. Недорогие. При токе 3а проседают до 3.7в. Ручной тест по амперметру на старой батек 10ампер. Сейчас делится на 3 в каждом блоке. Мощность мотора важна при ускорении и большой скорости. Этот мотор тащит мой вес 90 кг до 14 км/ч без напряга. Могу замерять время разгона. Равномерный разгон до 20 км/ч секунд 20. Мощность это динамика, скорость вторична. Не спорю что мотор слабый. Но мне хватает пока. :))
