avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
ILYA2606
Эра графеновых батарей походу наступит во второй половине 2015 года. Ждем батарейку для моноколеса на 1000 км :)
D_Zakharov
[user]ILYA2606[/user], и весом в 2 грамма..
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
FBC
У недорогих моделей малый ход  :-(
Публичные зарядки не совсем то что надо, может кто сможет напаять зарядку по типу зарядок для мобильных телефонов и ноутов? Думаю народ заинтересовался бы таким творчеством - вес аккумулятора + контроллер составит около 1.5 кг. или меньше при мощности под 200 втч. Если ставить литиевые аккумуляторы 18650 то 1 втч будет обходится ~ в 0.3$ (1.5 руб.) и 4 г. веса. Оставив возможность таскать "россыпью" заряженные 18650 можно будет например загрузить в рюкзак 6 кг. заряженных аккумуляторов (около 150 шт.) и иметь в запасе 1200-1500 втч на заряд - самое оно на небольшой поход ))
Можно конечно купить инвертор 12 на 220 и потом через штатное заряжать да КПД низок будет ((  Надо сразу преобразовывать с аккумуляторов на напряжение заряда.
dmitrii_i
Штатное ЗУ может работать от внешних аккумуляторов, многие уже используют эту схему.
D_Zakharov
Напряжение заряда - 67 В для большинства колес на Li-Ion батареях. Я как-то не понял, ты предлагаешь сделать повышающий преобразователь с 3,7В на 67В? И как часто тогда в нем придется менять аккумуляторы? Емкость одного приличного аккумуляторного элемента - примерно 3Ah*3,7V = 11,1 Wh (есть и больше, но дороже). Емкость батареи дешевого колеса - не меньше 130 Wh, а у нормальных колес - вдвое-втрое больше. Если же ставить в такой преобразователь сразу много элементов, то гораздо проще эти элементы соединить последовательно и сразу получить напряжение, при котором запускается штатное ЗУ (оно прекрасно запускается от постоянного напряжения, немного превышающего реальное напряжение на батарее колеса с учетом разряда). Штатное ЗУ в данном случае выступает как понижающий преобразователь с ограничением тока. Правда, для соединенных последовательно внешних аккумуляторных элементов нужна БМС и собственное зарядное устройство. Но ведь и для разрозненных элементов тоже нужно собственное ЗУ, не так ли?
FBC
Ну можно купить ЗУ на LiIon аккумуляторы на 6-8 слотов (60 Wh за один раз). Балансировка тогда не нужна вроде как. Соединять ясно дело последовательно чтобы не играться с высокими токами.
Вот только чтобы не угробить моноколесо какое напряжение надо подать? 67 будет все Ок - это 18 аккумуляторов (чуть меньше 200 Wh) последовательно. Вот только что будет когда в процессе разряда напряжение упадет на 10% (на выходе будет уже не 67 v а 60 v)?
Ну и нужна схема защиты незащищенных LiIon аккумуляторов от переразряда. Конечно можно и вольтметр приклеить и по нему ориентироваться ))
И насчет штатного ЗУ не совсем понял: у меня ЗУ на входе берет AC и скормить ему 100 v DC от аккумуляторов думаю не лучшая идея  %-)
D_Zakharov
[user]FBC[/user], завтра распишу подробно. Сейчас только с мобильника могу писать, много текста набирать сложно.
ILYA2606
[user]D_Zakharov[/user], а голосовой ввод?)
FBC
#260
С формулами и терминами намучаешься  :laugh:
Я то чтобы дешево и сердито хочу вот так хранить аккумуляторы
Вот так их заряжать и балансировать:
Вот так их в сборку: (ну провод конечно тонковат, но идея думаю ясна)
И не паримся какой емкости сборку заказывать - с шагом 2х носим россыпь аккумуляторов ))
А так можно конечно и такую фиговину брать в прогулку: http://ru.aliexpress.com/item/Lithium-portable-power-supply-AD-DC-output-power-source-for-emergency-220V-110V-12V-5V-power/32255208747.html?recommendVersion=1   5 кг. в рюкзаке 700 Wh 220 vac на выходе - заряжай хоть ноут хоть самокат хоть велосипед.
D_Zakharov
Такая схема называется Battery Management System, сокращенно BMS, или русскими буквами - БМС. Это схема, которая контролирует напряжение на каждой ячейке в последовательной цепочке и отключает батарею в случае нештатной ситуации, а попутно делает балансировку ячеек. Такие схемы есть готовые, рассчитанные на разный ток и разное количество ячеек. Таким образом, соединив последовательно некоторое количество ячеек и прикрутив к этой цепочке БМС, мы получим полноценную батарею. Есть тонкость - применяя готовую БМС, мы должны заранее определить количество ячеек, и динамически менять это количество мы уже не сможем. Получается просто фиксированная батарея.
Как заряжать такую батарею? Ну, можно сделать батарею в виде "кроватки", с пружинными контактами, куда вкладываются элементы, для зарядки вытаскивать их и заряжать параллельно на устройстве вроде того, которое ты описал. Но, по-моему, для надежности и удобства лучше спаять элементы и заряжать всю батарею сразу, ничего не вытаскивая. Нужна специальная зарядка; они тоже есть готовые.
Теперь можно подумать - а как ее подключать к колесу? Рассмотрим случай - пусть у нас есть две одинаковые батареи, и мы хотим от одной (заряженной) зарядить другую (разряженную). Если мы попытаемся просто подключить одну батарею к другой, то какой ток при этом пойдет? В отсутствие ограничителя тока - огромный, поскольку внутреннее сопротивление батарей очень мало. БМС просто отключит заряженную батарею, считая, что произошло КЗ. Нужен ограничитель тока. Да и вообще алгоритм зарядки Li-Ion аккумулятором предполагает зарядку CC/CV, то есть в начале идет зарядка постоянным током. То есть нужен не просто ограничитель тока, а источник тока (такой термин из институтского курса ТОЭ). И тогда напряжение на заряженной батарее может значительно превышать напряжение на разряженной. Ну, а дальше вопрос - а что может служить таким источником тока?
А ты попробуй. Подключи колесо к штатному ЗУ, а ЗУ - к регулируемому блоку питания вольт на 100 и посмотри, при каком напряжении ЗУ запустится. У меня есть два колеса - Соловил на лиферах (ЗУ на 58 В) и Готвей на Li-Ion (ЗУ на 67 В), и оба ЗУ прекрасно запускаются от DC - вольт так примерно от 57 (при разряженном колесе).
Собственно, что находится внутри ЗУ? Там же нет сетевых трансформаторов которые сделали бы невозможным питание от DC. Там стоит выпрямительный мост и понижающий импульсный преобразователь. Выпрямительный мост делает DC из AC, от него и запускается преобразователь. А если мы подключим сразу DC, то выпрямительный мост просто защитит нас от переполюсовки. Ну, и главное - импульсному понижающему преобразователю в общем-то, все равно, с какого напряжения понижать. Главное, чтобы оно было больше требуемого на выходе. Так что именно штатное ЗУ может выступать в роли ограничителя тока зарядки. И больше того - оно обеспечивает режим CC/CV, требуемый для Li-Ion элементов.
FBC
Точно, иначе не сделаешь сейчас ))
Тогда все просто: делаем батарею на напряжение в диапазоне 130-200 вольт (брр... %-) только не берем проводки в шаловливые ручки или УЗО что ли поставить пока не поздно, авось сработает?) учитывая емкость около 2.5 ач получим около 500 Wth чего для аварийной зарядки хватит.
Спасибо за идею ))
Бдыщ
В интересное время мы живём.
Ninebot One E+ x2
D_Zakharov
[user]FBC[/user], Я себе сделал 20s1p, она на полном заряде дает 85 В (среднее - 74 В). 20 ячеек по 3 Ач, получается 3*74=222 Втч. Рассчитывал на Соловил, у которого лиферы и напряжение 52 В. Но работает и на Готвее, правда, ни разу не пробовал разрядить ее до конца.  Все же лучше, наверное, 24s1p - на 89 В. Напряжения должно хватить. А уж емкость - какая получится. Можно и больше, только будут трудности с БМС и зарядным устройством. 24s - это все же стандартная конфигурация.
К батарее приделал плоскую розетку, в которую включаю ЗУ колеса.
Bolesky
Вот спасибо за идею!!!
Мне даже в голову не пришло запустить штатный зарядник от DC!
IPS111, Ninebot One E+, Inmotion V8  ! :)    5000 км.
Брал уроки езды на колесе в роллер школе Кирилла Рязанцева
сайт соревнований  www.mono-drive.ru
FBC
#266
Раз штатное работает от DC возникла такая идея: купить две бутылки от электровелосипеда на 48 в., заряжать их по отдельности и потом соединив последовательно запитать зарядку... Но вопрос как будет работать внутренний БМС бутылок - если одна сядет раньше чем вторая то севшая просто отключится или продолжит своей разряд (с ней ведь последовательно вторая бутылка и нагрузка...)?
Или можно слегка пожертвовать КПД и поставить DC-DC преобразователь с бутылки на 80 В. Например такой: http://ru.aliexpress.com/item/DC-9-16V-to12-80V-DC-to-DC-Boost-DC-Converter-DC12V-24V-36V-to-12V/2023938752.html
D_Zakharov
[user]FBC[/user], думаю, проще все же заказать сборку батареи, например, у [user]gekanaz[/user] - https://electrotransport.ru/index.php?topic=19143.0. Там же и зарядку подобрать можно. Я так и делал, не сочтите за рекламу. Можно еще и другие места поискать, где делают.
churinga
Вопрос на засыпку спецам, собрал я внешку недавно и заметил странную особенность при зарядке почему то БМС ка не нагревается, видимо она либо не работает либо я ее не правильно подключил ? Сама батарея при этом заряжается и работает нормально !!! Должна ли греться БМС при зарядке ?
IvanM
[user]churinga[/user], нормальная БМС не должна греться, если только чуть-чуть в конце заряда, когда происходит балансировка батареи.
