avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
churinga
Кстати соорудил переходник с внешки на обычную розетку, теперь можно от нее заряжать телефоны и прочую мелочь тянет даже 2 х амперные зарядки от телефонов, но вот мой планшет microsoft surface pro 3 не потянул, вопрос можно как то поднять напряжение с 58 вольт ну до 110 хотя бы чтоб запустилась зарядка планшета ?
FBC
Заказал себе такую приблуду: http://ru.aliexpress.com/item/External-unicycle-battery-pack-60V-4400mAH-18650-Li-ion-battery-with-Samsung-cell/32310747130.html?recommendVersion=1
Вот что китайцы про использование пишут:
1, it is 60V standard voltage, you can charge with your 67.7V charger for the battery.
The battery has charging terminal and discharging terminal, you can check by its socket.
2, Does your airwheel unicycle has a charging socket as the unicycle in the attached picture?
If yes, you can charge your battery directly.
If your unicycle is not like this one, maybe you need to do some handwork, to change the socket.
You can also send me a picture for the charging terminal of your unicycle, we can adjust accordingly if possible.
Best regards.
Rita
D_Zakharov
[user]FBC[/user], такие батареи здесь уже обсуждали - https://electrotransport.ru/index.php?topic=18990.msg474264#msg474264 и дальше. Не к каждому колесу она подойдет. Народ смотрел на проводки от разъема зарядки внутри колеса. У некоторых колес они тонюсенькие, рассчитаны на ток от зарядного устройства 1,5-2А. Если подключить такую батарею, они просто перегорят - и все.
ЗЫ .. если, конечно, у этой внешней батареи нет встроенного ограничителя тока...
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
dmitrii_i
[user]FBC[/user], а какую службу доставки выбрали? Батареи в чистом виде, вроде, запрещены у многих перевозчиков?
FBC
Вот слова поставщика:
Hi Andrey,
Yes the battery works like your charger. You charge the battery to full capacity, then it works like a charger for your inside battery.
Best regards.
Rita
  Видимо там в БМС все включено и разъёмы не просто так совместимы. Или в наши колёса схема зарядки уже включена а блок питания просто напряжение для работы (я так понимаю что в телефонах например всегда своя схема для заряда АКБ. И в ноутах тоже). Гипотезу легко проверить имея лабораторный источник и подавая напряжение не не зарядку а сразу в колесо и мониторя ток.
Добавлено 16 Май 2015 в 07:09
А надо выбирать? Я думал что поставщик об этом заботится. Отправлено Сингапур пост.
LEE4ER
[user]FBC[/user], странная батарея. Судя по описанию максимальный ток 60А (долговременно 15С) при емкости 4.4ач . Но не нашел чего-то я самсунговских ячеек с подходящими харрактеристиками. Есть конечно ячейки на 2,2ач при долговременном 6С, но если я не ошибаюсь, это будет не более 30-35А долговременно с батареи из описания (16s2p).
Короче, как прейдет батарея, рекомендую снять термоусадку, посмотреть что за ячейки и если характеристики по спецификации на ячеки сходиться с описанием товара не будет, рекомендую открыть диспут.
Я сам например без особых проблем при разнице 200мач на ячеку вернул половину стоимости шестиячеечной ноутбучной АКБ (взял среднюю разницу цены по рынку 1.34$ за ячейку).
А вообще китайцы молодцы - как только появляеться спрос, то сразу начинают "кустарить" не понятное и много :-D
D_Zakharov
[user]LEE4ER[/user], там по ходу 16s2p, тогда все сходится. И по виду вроде 32 ячейки там стоят - похожа, например, на батарею от Готвея.
Но вот ограничение тока на 60 А - это, конечно, не для зарядки... Не исключено, конечно, что БМС в колесе сама ограничит ток. Ну, посмотрим...
ЗЫ увидел: там в характеристиках так прямо и написано 16s2p.
LEE4ER
#277
в общем зашел на сайт производителя этой батки, там на фото видно, что ячейки Samsung ICR18650-22P (какие я и думал).
Судя по найденым в инете спекам, максимальный долговременный ток с ячейки 10А (на сайте у производителя есть цифра 15А). Т.е. ни каких "3 Constant working current >15C" от этой 4400мач батареи, как в описании товара, можно и не ждать. Долговременный максимум 20А (или 30А). Хотя этого обычно достаточно для любого колеса.
Но в описании явно врут.
ЗЫЖ Ограничение 60А, думаю это как раз ограничение БМС... Хотя опять же на сайте есть цифры в 70-85А
D_Zakharov
[user]LEE4ER[/user], если использовать эту батарею для зарядки, то как раз большой ток-то и не нужен. Не надо никаких 60 и даже 20А. Пусть она 2А спокойно выдает, как зарядное устройство, и нормально. А большой-то как раз и вреден - можно колесо убить, если там провода хлипкие.
LEE4ER
[user]D_Zakharov[/user], э не.... это не зарядник как мы пользуем, который хоть при движении, хоть стоя на месте/выключенным, не отдаст больше чем на нем написанно (2А предположим). Тут все гораздо хуже. Если ты будешь гнать с такой внешней баткой в кармане и провода у тебя  хлипкие, то батарея все равно будет отдавать сколько с нее спросят, следовательно хлипкость проводов в таком кейсе очень важна, да и сам разъем как у зарядника, сомневаюсь что на сильно большие токи расчитан. А т.к. эта батарея имеет целью скорее нарастить емкость или каким-то образом заменить севшую внутренюю, как у [user]Victorus[/user] например, то токоотдача должна быть соответсвующая. Собственно, по токоотдачи эта батарея в принципе не совсем убога, но вот то что написанно в описании, явно ложь и только к этому есть претензии, а не к реальным хар-ам батки ;)
Aibolit66
Вот наткнулся случайно, братцы-китайцы и колеса продают и тут же советы по апгрейду батарей дают :-) С картинками из серии "Советы фанатикам": http://ru.aliexpress.com/item/2015-newest-refit-unicycle-scooter-cameron-strongest-power-electric-unicycle-for-zealot/32318824847.html  :laugh:
LEE4ER
не понятно, они доп. батареи каким-нибудь корпусом снаружи защитили или только пленкой обклеили?
Bolesky
Вчера попробовал запустить блок питания от своего старого ноута.
Собрал батарею из различных по ёмкости элементов.
Всего получилось 6 шт по 3S1P.  (LiPo)
2200мАч - 2 шт.
1300 мАч - 2 шт.
850 мАч - 2 шт.
На выходе получил 74 в.
Блок питания запустился и при убитом акке ноута он проработал 3 часа!
Таким образом, можно попробовать заряжать NineBot в дороге.
Вот только пока колеса нет...  Проверю, когда приедет!   :wow:
IPS111, Ninebot One E+, Inmotion V8  ! :)    5000 км.
Брал уроки езды на колесе в роллер школе Кирилла Рязанцева
сайт соревнований  www.mono-drive.ru
D_Zakharov
[user]Bolesky[/user], схема уже отработана. Мы от моей батареи (20s1p) пробовали заряжать Найнбот Ильи. Блок питания запускается, колесо заряжается, не вопрос. И можно ехать с подключенным блоком. Я на своих колесах, разумеется, тоже все опробовал - и на Соловиле, и на Готе. Все работает. Только ЗУ греется, если в рюкзаке. Надо в сетчатый карман класть.
Bolesky
Вот только те, которые по 850 мАч. Умерли после этого эксперимента.....
Осталось по 0.1в на банку.
Drift3r
Это закономерно. Емкости при соединении последовательном должны быть равны. Иначе мЕньшие по емкости элементы "выворачивает наизнанку".
Единственный вариант  - ограничивать емкость меньшими элементами. То есть следить за напряжением наименьшего элемента и вырубать по минимальному напряжению.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Bolesky
Да. Я знал....
Не успел отследить.
Попробую конечно восстановить, но что-то мне подсказывает, что  :neg:  :neg:  :neg:
Cruiser
Присматриваюсь к двум батареям
http://airwheel.ru/vneshnyaya-batareya-132wh/
http://sunwheel.ru/catalog/accessories/vneshnyaya-batareya.html
Первая 132 вт/ч, дороже и без корпуса.
Вторая 156 вт/ч, дешевле и в корпусе.
Не понимаю в чем прикол?
