avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
Alexp74
[user]Cruiser[/user], в характеристиках:
Напряжение 67.2 В.
Мощность 156 Вт/ч.
Ёмкость 2.2 А.
Если ёмкость 2.2Ач, то 156Втч никак не получается. )
boom
#289
Цитата: Cruiser от 30 Май 2015 в 08:58
Присматриваюсь к двум батареям
http://airwheel.ru/vneshnyaya-batareya-132wh/
http://sunwheel.ru/catalog/accessories/vneshnyaya-batareya.html
Первая 132 вт/ч, дороже и без корпуса.
Вторая 156 вт/ч, дешевле и в корпусе.
Не понимаю в чем прикол?
Прикол в МОРЖЕ. Вон сравни в одном магазе защита 1000р в другом 800р. и зарядка отличается по цене 4000 и 3000   Тыж знаешь сколько стоит защита, зарядка на тао,  али и т.д.
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
EcoDrift
#290
[user]Cruiser[/user], Это все наши батареи)) Санвил наши дилеры - быстрее сайт обновляют))) А цена разная - видимо хотят прекратить с нами сотрудничать =)) нарушение дилерской политики)))))
У нас 156 вт\ч в корпусе, как на видео.
И кста, выкладываю принцип работы на полностью разряженном колесе... наконец-то сняли))) Вопросы и выводы - велком =)
https://youtu.be/5o5dmkeC7wY
Добавлено 30 Май 2015 в 13:27:27
[user]boom[/user], Еще раз у специалиста по тао спрашиваю, Вы зачем колесо приобретали от официалов, если сейчас такое спец по тао???
Dmitrys
а какая схема и какие элементы внутри, что-бы 156 Wh получилось?
Gotway Tesla
Cruiser
Хм, а на видео это ваше фирменное колесо ЕкоДрифт? На сайте оно как роквил14 выглядит :-)
EcoDrift
#293
На видео Crosswheel
[user]Dmitrys[/user], разберу в понедельник, если не забуду, на корпусе столько написано ;))) покупали у надежного поставщика)))
dmitrii_i
[user]EcoDrift[/user] спасибо, конечно, за видео, но оно точно такое как и раньше было, т.е. ничего опять не понятно  :facepalm:. То что колесо 30 сек на этой внешке проехало ничего не объясняет. На форуме уже высказывались, что подключать заряженную внешку к разряженной внутренней и сразу ехать опасное занятие, т.к. по сути едешь полностью на внешней, подключенной через сопливые провода зарядного разъема.
И остался основной вопрос: заряжает ли эта внешка разряженную внутреннюю, в покое без езды, как пауэр банк работает? Этот вопрос возник, т.к. непонятно что ограничивает ток идущий от внешки к внутренней.
boom
#295
[user]EcoDrift[/user],  Приобретал когда форума не знал. Приобрел у ХЗ кого с гарантией "Завода изготовителя" вот и мучаюсь. Завод оказался IPS-россия (gyrox)
Коллеги, без оскорблений. И на данном форуме запрещена скрытая и явная реклама. Давайте уже без всех этих «у нас та-то батарея», «в личку» и т. п. Для коммерческих объявлений есть отдельный подфорум со своими правилами.
EcoDrift
[user]dmitriy_i[/user], батарея в покое полностью заряжает внутренную)) ответил на вопрос?
Ехать на пустой внутренней и подключенной внешней - абсолютно спокойно. На момент подключение моргала одна лампа, как только подключаешь горит две. Поэтому не вижу ничего опасного.
Добавлено 31 Май 2015 в 00:56
[user]boom[/user], ну теперь Вы знаете форум)) и что бы это изменило??
Купили бы сами, а вдруг тож батька полетит? Кому высказывать будете??
boom
Добавлено 31 Май 2015 в 09:29:59
Цитата: EcoDrift от 31 Май 2015 в 00:55
Добавлено 31 Май 2015 в 00:56:48
Батарея уже отправилась в полет. Аккум в этом виде транспорта похоже на годик-два расчитан. Хотя говорят о 1000 с хвостиком перезарядок. ~ 3 года. (если раз в день каждый день).
EcoDrift
[user]boom[/user], у нас огромное количество клиентов с кем поддерживаем связь)) аккумам по 2 года - полет нормальный))
По аккумам на аирвил вообще брака мизер. Вам очень не повезло, либо это связано с колхозом 340 из 132.
LEE4ER
#299
В качестве внешки пару  раз использовал вариант батарея+БП. Сейчас с зарядкой что-то непонятное. При подключении ее к колесу, на зарядке горит все равно зеленый индикатор и изредка моргает красный.
При подключении зарядки через обычную сеть ~220В, можно добиться того, что бы наконец заряд батареи пошел, но это получается не сразу, а случайным путем (втыкание/вытыкание розетки, стучанием зарядки об пол и другим шаманским методам :))
[youtube]https://youtu.be/_sy2O3K72Vg
Батарея в колесе точно разряжена. Проверял на двух колесах, с разными платами защиты. Т.е. проблема именно в зарядке.
Добавлю что если при зарядке от сети ~220В она иногда заряжает, то от внешки 20s1p только помаргивания, как на видео выше :(
Думаю никто не сталкивался, но тем не менее, есть какие соображения?
Фото внутренностей зарядки:
D_Zakharov
[user]LEE4ER[/user], электроника - наука о контактах.. Если стучание об пол помогает, значит, контакт где-то отошел. Или непропай.. Вероятнее всего, наверное, где-то во входных (высоковольтных) цепях. От внешней батареи зарядка потребляет больший ток, чем от розетки (напряжение на батарее меньше, а мощность зарядки в ваттах неизменна), поэтому, если где-то изначально был непропай, то при большем токе он больше греется и быстрее проявляет себя.
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
Lion
евро шнур свой поменяй, раздолбались в нем гнезда под штыри, контакт пропадает
dmitrii_i
Думаю, всеж в таких внешних батареях есть ограничение на отдаваемый ток, как в зарядках ~2А. И убить полностью разряженную внутреннюю, подключив заряженную внешку не получиться. Внутренняя начинает просто заряжаться (безопасными 2А). Видео можно обяснить тем, что внешка добавляет напряжения на батарею (загорается вторая лампочка) и пару ампер тока, чего достаточно чтобы сразу поехать на посаженной внутренней батке. Но если поехать в горку или круто разогнаться, потребление вырастет и, думаю, колесо запищит/встанет. Т.е. надо подождать пока внутренняя подзарядиться или ехать неспеша.
ЗЫ проверить бы эту теорию на практике, макс. ток от внешки к внутренней.
Alex---Sh
Штатную батарею с BMS в этом случае упрощенно можно представить так:
Ограничитель тока заряда не даст убить штатную батарею, но и ограничит ток от внешней батареи к мотору.
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
dmitrii_i
[user]Alex---Sh[/user] Ограничитель тока заряда в БМС штатной батареи при превышении тока зарядя ограничит его или тупо отключит батарею?
Alex---Sh
ЦитироватьAlex---Sh Ограничитель тока заряда в БМС штатной батареи при превышении тока зарядя ограничит его или тупо отключит батарею?
Должно быть, превышения просто не будет.
