avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
churinga
Цитата: Victorus от 11 Апр. 2015 в 15:57
На всякий случай напомню, что у меня пиковый ток в городской поездке превышал 30 А: https://electrotransport.ru/index.php?topic=23389.msg559455#msg559455
Да я внимательно читал ваш пост, но на внешке я лихачить не собираюсь, а лишь по тихому  добраться до дома когда основная батарея села, так что 30 А за глаза предохранителя.
Добавлено 11 Апр. 2015 в 22:37
Цитата: LEE4ER от 11 Апр. 2015 в 16:04
[user]churinga[/user], [user]Электро[/user], [user]Victorus[/user], а я вообще не понял для чего тут нужен предохранитель?
От чего он защитит-то?
Внешний разъем который выходит из колеса находится постоянно под напряжением, хоть на нем и заглушка стоит, но все же есть риск случайного короткого замыкания, поэтому предохранитель и стоит.
Lion
#217
Коль скоро тут ожила речь про внешку
вчера приехали коннекторы для корпусного монтажа, 5 штук. Один - два себе, три могу забарыжить
D_Zakharov
Сегодня совершенно случайно открыл еще одно очень полезное свойство моей внешней батареи - от нее прекрасно заряжается мобильник через его (мобильника) штатную зарядку.
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
LEE4ER
#219
Цитата: Alexp74 от 16 Апр. 2015 в 23:26
[user]Zivit[/user], т.е. не самые мощные самсунги, родные до 10А, добавленные вроде ещё меньше. Т.е. в плане мощности батарея - слабое звено.
В мощных сборках, насколько я понял, покурив темы про аккумуляторы, необходимо использовать элементы от 20А и, разумеется, в параллель (16s2p).
Мне кажется, что проще всего прикинуть требуемую мощность батареи - это просто частное пиковой мощность мотора к напряжению. Для нормальных МК с пиковыми 1500вт при 60в, получается что оптимальная токоотдача 25А+/-
Если высокие нагрузки не планируются (малый вес и малые скорости), то 10А долговременно и 15А+/- в пике будет достаточно. - но я на такое колесо не решусь использовать ;)
LEE4ER
#220
Как тут уже ранее выяснили, не без помощи [user]Lion[/user], после определенной потребляемой мощности, КПД сильно падает Т.е. если МК гуано, то получения для тех же 1,5квт, лучше батку по мощней, если МК нормуль, то и батарею с токоотдачей в 60А ставить не обязательно.... Хотя может я не правильные выводы сделал. Тогда поправьте :)
Zivit
[user]LEE4ER[/user],
Alexp74 почему-то считет, что если элементы Samsug ICR18650-22P стоят в Ninebot One, то это круто и мощно. А если те-же самые элементы стоят в Dexp R1, то это слабое звено. Не будем спорить, будем ездить и наслаждаться.
Alexp74
[user]Zivit[/user], если найнботу достаточно 10A батареек, то логично предположить, что КПД мотора у него существенно выше, т.е. он может развивать большую мощность при меньших токах. В то же время dexp при сопоставимых нагрузках будет загонять батарею в критические режимы.
Lion
#223
"Смешались в кучу кони, люди". Кпд у моторов на оптимальных оборотах в целом одинаковое - в районе 86%. Оно хреновое в режиме сильной нагрузки на низкой скорости, для велосипедных 26" это обычно до 20кмч, в данном случае радиус в несколько раз меньше (почти в два), так что нижняя планка тоже опускается (пусть 10кмч).  Максимальная скорость, с которой должно крутиться колесо, тоже раза в полтора меньше чем надо велосипедному, зато важен момент удержания, так что моторчики скорее всего более многовитковые, чем их старшие собратья. В пользу этой теории свидетельствует тот факт, что напряжение у всех колес не маленькое, от 50в и выше, а холостой ход не выше 30 (роквил в расчет не берем, там вообще редукторник). Так что думаю объективно считать, что не выгодно на ДД униках ездить на 5...8кмч в гору, а это редкий сценарий. Разгон же по прямой проходит достаточно быстро , чтоб режим старт\стоп не оказывал столь существенного влияния на общее кпд системы.
Так что рекомендую оставить при себе идеи сравнивать "кпд моторов" у одинакового класса техники, там не будет такой разницы, на которую вы рассчитываете. Её и не может быть, учитывая лимитацию по весу, мощности, габаритам и требуемным ттх, зависящим от специфики девайса . Поясню. При сколь сильном отклонении от "среднего по больнице" и жесткой лимитации источником питания чем то придется жертвовать - либо моментом, либо скоростью. И в нашем случае сильно жертвовать не получится, т.к. без момента скорость будет бесмысленна - райдер упадет. А железобетонный уровень за счет чрезмерного запаса по моменту приведет к тому, что колесо будет сильно медленее аналогов и его никто не купит. Поэтому моторы уж точно будут в целом одинаковы по своим ттх
Alexp74
[user]Lion[/user], а мы и рассматриваем редкие сценарии, иначе непонятно, зачем [user]Zivit[/user] собирается ставить более мощный контроллер, ездил бы на старом и не парился. Так что если насчёт нормальных режимов работы в целом соглашусь, то насчёт критических (езда в горку или на скоростях > 20км/ч), останусь при своём мнении. Мотор, разработанный под конкретную дорогую модель колеса вполне ожидаемо может иметь существенно  лучшие характеристики, чем универсальный мотор, используемый в дешёвом колесе. Особенно, в критических режимах работы.
Вот, Вы лучше скажите, исходя из богатого велосипедного опыта, какой долговременный максимальный ток можно брать с батарейки 16s2p на 10А самсунгах ICR22P? Почитав велосипедный раздел, я понял, что о честных 20А речи быть не может?
Lion
#225
если удосужиться почитать даташит http://www.tme.eu/en/Document/cf2b91a94627173083963b831db6ea62/ACCU-18650-2.2P-HV.pdf
то можно увидеть таблцу дисчарджа, и строить теории не придется. В ней указана отдача 95% емкости под нагрузкой в 4.6С до 2.75в. Т.е. можно. Другое дело, что из за внутреннего в 35мОм от такой нагрузки будет просадка на 0.35в, так что в реале отданная емкость врятли превысит 85% до границы в 3в (2.7 под нагрузкой, когда все уже начнет пищать\верещать и отключаться).
И еще раз - не будет там никакого "супер пупер моторколеса разработанного под спец условия". Габаритный объем один и тот же, вес тоже, материалы - те же, максимальное допустимое количество меди, которое можно пропихнуть в этот мотор - то же. Игрищи с kv (оборотом на вольт) - не для этого транспорта. Физику не обманешь
Zivit
[user]Alexp74[/user],
Моторы для всех почти брендов выпускает один и тотже завод Xiaomi, как может быть мотор для дорогого уницикла или для дешевого? Он может иметь разный размер, количество обмоток и толщину провода. Т.е. быть либо скоростным, либо тяговитым. Не надо строить иллюзий, что Gotway или Rockweel мотает себе какие-то супер моторы, нет они стандратные и одинаковые ( 30$ цена на заводе).
А Zivit хочет новый контроллер, потому, что он тоньше, и не будет стоять в распор с батареей, как теперешний. И во вторых, не очень приятно постоянно ездить с поднятыми педалями. Супер мощьность или супер скорость мне не нужны.
Alexp74
[user]Zivit[/user], кстати, Gotway и Rockweel ставят в свои колёса более мощные ячейки (> 20А). Наверное, не просто так?
Lion
#228
Рок в разгоне может потреблять до 30А (в зависимости как навалишься), по 15А на брата (2p). У более слабых просадка напряжения на последних 40% замучает
The Austin Wheel - 2100w super mod
Она в общем то и так мучает, туда по хорошему надо DBHE-2 с 14мОм
Allex
Так, что нужно сделать чтоб оно так валило ках в этом video? Я тоже хочу так изгаляться.
Dmitrys
вот так незатейливо решают вопрос с внешним питанием
Gotway Tesla
Dmitrys
Gotway Tesla
Электро
Спор интересный, но истины не нашлось... Почему при прочих равных условиях разные моноколеса имеют разные характеристики по тяге на низах (ведь именно её мы тестим, заезжая в горки)?
dmitrii_i
с БМС они похоже не заморачиваются.
