avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
D_Zakharov
Я тоже сначала хотел сам батарею собрать. Но когда разобрался в теме, все же решил обратиться к специалистам. Есть два момента - во-первых, паять элементы довольно сложно, а во-вторых, для батареи желателен подбор элементов, близких по параметрам. Если я куплю 16 ячеек, то нет гарантии, что они будут одинаковыми. А те, кто занимается батареями, закупают их большими партиями, и у них есть возможность подобрать. И решил, что все же лучше заказать батарею со сборкой.
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
Utkorobot
А не подскажете кто в Москве может собрать толковую батарею? Хочу Х3 проапргрейдить.
Lion
Zivit
Это скрины из видео, где наш коллега сделал батарейку из 16 li-ion  элементов 18650, без bms, но с двумя разъемами. И зарядив ее штатной зарядкой подключает к колесу. Говорит добавляется до 10 км пробега.
D_Zakharov
#166
Вот здесь мой опыт: https://electrotransport.ru/index.php?topic=23701.msg490015#msg490015
Я сделал (не своими руками, конечно) батарею из 20 элементов (20s1p) с БМС. И подключаю ее через штатное зарядное устройство.
Плюсы - в том, что не надо выводить новые разъемы и в том, что эта батарея подошла как к Соловилу (58В лиферы), так и к Готвею (67В липолы). Можно было заказать и другие конфигурации батареи, и тем самым варьировать емкость и напряжение.
Минус - получилась конструкция из двух устройств (батарея и ЗУ), ее проблематично крепить непосредственно на колесе, приходится ездить с проводом из рюкзака...
А подключать батарею напрямую к зарядному гнезду колеса не совсем правильно - мы обсуждали это. У некоторых колес внутри, от этого гнезда идут тонкие проводочки (считается, что зарядный ток не превышает 1,5 - 2А), и они могут не выдержать большого тока от внешней батареи.
microlab
[user]Utkorobot[/user], напишите в личку, у нас уже есть готовое решение
LEE4ER
[user]D_Zakharov[/user], сделал сборку таких же характеристик, но вот думаю надо было сразу не на 20 ячеек, а на 24 делать. У меня блок питания от колеса (out 67,2В) перестает тянуть из батареии уже около 70В. Почему я сразу об этом не подумал :-(
Zivit
А кто нибудь заводские power boxы разбирал? Что там внутри помимо аккумуляторов?
D_Zakharov
[user]Zivit[/user], что есть power box?
Zivit
Электро
[user]Zivit[/user], бмс да аккумы...
Andrэ
Всем привет! Засёк вчера  время от выезда до разрядки, оказалось 30 мин. активной езды. Обратно пришлось ехать на автобусе. Можно ли сделать внешний блок с подключением к штатному зарядному гнезду? Вообще, какие есть варианты решения. Надо же что-то делать! Одна загвоздка, я в электрике полный профан.
Мой аппарат Dexp R-1
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
Zivit
[user]Andrэ[/user],
Так вроде вся эта тема, на каждой странице повествует как это сделать. Легче всего купить коробочку (выше есть фотография) и подключить. Dexp R1 позволяет подключать внешний аккумулятор. У него на гнезде зарядки серьезные провода и силовой Т-разьем.
ILYA2606
[user]Andrэ[/user], полного заряда Dexp хватает лишь на 30 минут езды? Это что, шутка?)
LEE4ER
#176
[user]Andrэ[/user], добавлю к сообщению от [user]Zivit[/user], про еще одно решение тут и тут. У самого такая же реализация, но для колеса 67В, лучше сразу сборку делать на 24 ячейки.
Lion
#177
Кстати, коллега Виктор выяснил, что рок в пике жрет 30А. Еще остались желающие подключать внешку через родные сопли зарядного разъема напрямую?
LEE4ER
[user]ILYA2606[/user], для 130втч, при движении на сложном рельефе, почтительном весе райдера и предельной скорости, думаю вполне адекватные данные
Добавлено 19 Март 2015 в 11:51
[user]Lion[/user], вот-вот :)  В общем твоя находка с подключением батареи через родной зарядник, по моему самое толковое решение!
Victorus
Вероятно, товарищ внезапно выяснил, что при приличной скорости батарейка выжирается гора-а-аздо активнее, чем на 12 км/ч IPS 111. ;) Чудес на свете не бывает, с увеличением скорости расход очень растет.
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
