avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
Andrey7
Спросил потому, что тут наверняка есть спецы по контроллерам. Не уверен, что дело в фонарике (это, конечно) проверю). А в контроллер лезть не хочется - самокат на гарантии.
forummailandlogin
[user]Andrey7[/user], одни противоречия. Самокат на гарантияя - лезть не хочется, но спрашиваешь, как починить имея собственные предположения.
Неси в ремонт, а не мучий мозг другим.
Andrey7
shikaka
Всем привет, помогите советом, лежит пылится e twow s2 booster, с дохлой батареей, всё же нашел средства и заказал себе новых банок с алиэкспресса 3300 мач у EAIP , хочу соответственно спаять себе батарею для него, вопрос такой, какие нюансы? нужно ли менять контроллер будет, или и на нём поедет?  хочу запихнуть сколько влезет в деку, и в проушины по 3 батареи.... если кто может помочь, был бы благодарен, спасибо
EM
Цитата: us__007 от 13 Окт. 2017 в 18:09
Проставка 3d принт, гильзованный трубой, нагрузки выше, люфты больше.
[user]Murti[/user] альфа тестер, вопросы к нему. Я только скреативил.
Извиняюсь что не по теме! Увидел что вы занимаетесь изготовлением деталей . Часто нужны небольшие детали из металла. Не стандартные звёзды на вал эл. двигателя, красивый крепёж контроллера, батарей . Сварка алюминия. Вы делаете или подскажите к кому обратиться, где поискать!
Andrey7
Коллеги! Никто не знает, какие светодиоды (их там три шутки) стоят в заднем стоп-сигнале?
E-booster
Цитата: Andrey7 от 26 Дек. 2019 в 00:27Коллеги! Никто не знает, какие светодиоды (их там три шутки) стоят в заднем стоп-сигнале?
Там не просто светодиоды, а целая плата стоит с тремя светодиодами. Причём на Бустерах серии ПРО плата с тремя проводами. На поздних версиях ПЛЮС-с двумя.
E-TWOW S2 BOOSTER NEW;E-TWOW BOOSTER PRO; E-TWOW BOOSTER PLUS;( KUGOO S-1 10.4-продан; JACK HOT 10/4-продан)
Andrey7
В  e-twow buster plus s+ совершенно точно без всякой схеме три светодиода, соединенные последовательно. Купил SMD светодиоды на Юноне (марку забыл спросить) по 10 рублей за штуку и поставил взамен сгоревших. Светят намного ярче, что заметнее на улице.
inferi
Все привет, кто нибудь ставил на s2 такого плана покрышку "200x50mm 8" (на ebay увидел)?
VladVSin
Ставил. Отлично себя зарекомендовало. Для зимы вообще замечательно, по снегу прёт как танк.
С 21.05.2018 E-Twow Booster plus S
С 12.06.2019 обладаю Электросамокатом iBalance Athlet
12.11.2019 приобрёл E-Twow Booster GT
Читал что народ жалуется - пробег и динамика разгона падает раза в два на такой покрышке...
VladVSin
Пробег километра на 2-3 меньше стал. Динамика прежняя.
ele
Всем привет! Неделю назад куплен e-twow booster plus s, есть желание его самостоятельно загерметизировать. Цель - спокойно кататься по мокрому после дождя асфальту, не шарахаясь от мелких луж, и спокойно доехать до укрытия, если дождь застанет в пути. Магазин сказал, гарантия сохранится, только если герметизировать не вскрывая - то есть мазать герметиком снаружи. Есть ли у кого-нибудь опыт такой неинвазивной герметизации? Есть ли в ней вообще смысл - будет ли герметик держаться? Чем лучше герметизировать? Любые советы приветствуются.  :-)
forummailandlogin
[user]ele[/user], вообще нет ни какого смысла. Вода, что бы стечь дырочку найдёт, а вот вытечь не сможет.
ele
Это возражение актуально для любой герметизации, верно?
Басарга
[user]ele[/user], герметизировать надо контакты и платы.
Конденсат будет копится, если полную герметизацию сделать.
По своему опыту бустер плюс особо в герметизации не нуждается, я при покупке осмотрел, крышка спереди деки сидит плотно, без зазоров, особо больших дырок в деке не обнаружено, сверху провода тоже на резинке плотно заходят. Единственно заклеил дырки болтов в передней крышке изолентой чтобы там грязь не накапливалась. А так если что-то найдётся или для успокоения, лучше брать прозрачный автомобильный герметик (нейтральный). Пробег больше 4000 км - проблем нет.
MuckDuck
Дня доброго всем.
Приобрел бустер плюс.
Прочитал форум, не все запомнил, посему не обессудьте, задам ряд вопросов и буду признателен за ответы опытных электросамокатчиков.
Информация. Аппарат покупался чисто в развлекательных целях для неспешных прогулок по паркам и набережным Санкт-Петербурга и Сочи.
Вопрос 1. Озадачился поставить дисковый тормоз на заднее колесо. Возможно ли переставить родную резину на донора с диском?
Вопрос 2. Возможно ли длительное хранение самоката ( полгода) в неотапливаемом помещении с температурой 9—18 градусов без воможности подзаряда, т.к . зимовать бустер будет в Сочи, а живу я  в Петербурге? Таскать взад-вперед как то не кошерно.
