avatar_Электро
Общие внешние доработки, обвес моноколес
Автор Электро, 12 Июнь 2014 в 16:47
dmitrii_i
Цитата: master255 от 03 Нояб. 2015 в 20:31
[user]dmitrii_i[/user], Наверное этими кондёрами вы выкачиваете энергию из батареи более активно вот и весь секрет :-).
Что может быть актуально для ёмких батарей, например.
По-моему это актуально как раз для дохлых батарей, т.к. конденсаторы им помогают при бросках тока и не дают напряжению сильно проседать.
master255
#757
[user]dmitrii_i[/user], ну если думать о проседаниях, то да. Но вообще тогда ёмкость этих дохлых ещё более уменьшится. И километров поубавиться. А ток утечки конденсаторов без специальной согласующей схемы будет сажать аккумулятор, как фонарик и уменьшит ток заряда в момент рекуперации.
А так идея мне нравится...Странно, что разработчики не подумали об этом.
Первый обладатель NineBot One P в России.
Первый объехал всю Европу на моноколесе!
olejarh
Да, а кто уже установил конденсаторы, хорошо бы сравнить пробег с конденсаторами и без :hello:
KS16
а ещё я катаюсь на уницикле :hello:
LEE4ER
Цитата: dmitrii_i от 03 Нояб. 2015 в 20:25
В итоге наблюдается увеличение динамики,
...ЗЫ надеюсь это не эффект плацебо
Не плацебо ;) Но большего ждать не стоит  :pardon:
Когда поставил в готвей батку от рока, из лджишных ячеек, тоже почувствовал "дерзость" у колеса. Сначало тоже подумал про плацебо, но нет - оно реально в динамике плюсануло))
Почему же не подумали? - подумали и ставят по два конденсатора :-D
Правда в колеса со слабыми моторами и это особо пользы не принесет  :pardon:
Zivit
[user]dmitrii_i[/user],  хороший разветвитель. Можешь проверить, сколько секунд колесо продержится включеным на одних только конденсаторах?
dmitrii_i
[user]Zivit[/user], около 5 секунд, пищит и выключается. Включается чисто на конденсаторах тоже нормально. Кстати, неплохая защита от аварийного отключения батки на ходу.
Зы как погасить искру при соединении коннккторов?
Irmo
Уже говорили: надо сперва зарядить конденсаторы через резистор, убрать резистор, соединить напрямую.
Zivit
На работе, на старой плате, нашел кондеры на 5 фарад  ( это как 5000 ваших). Размером с ААА батарейку, жалко напряжение только 2,7 В.
dmitrii_i
Резистора нет. А если конденсаторы через ЗУ заряжу, не погорит ничего?
Irmo
Цитата: Dmirty от 03 Нояб. 2015 в 23:25
Допустим стоят 10 кондеров по 1000 мкф, это 0.01 фарад. Фарад это кулон на вольт, следовательно...
Вам зачёт по предмету ТОЭ, давайте зачётную книжку =) Приятно встретить родственную душу :)
Irmo
#766
Цитата: dmitrii_i от 03 Нояб. 2015 в 23:28
Резистора нет....
Проявите изобретательность! Зарядите через что-либо, отличное от куска металла. Например, через стержень длинного карандаша =) Если не ошибаюсь, чем твёрже графит, тем больше удельное сопротивление =)
P.S. Хотите, зарядите через морковку =) Два электрода, воткнутые почти рядом в морковку (1мм или около того), показывают сопротивление 12 килоом. Только долго надо будет заряжать =)
Если будете заряжать через ЗУ, будет такая же точно искра. С другой стороны, в ней нет ничего плохого =)
Irmo
Цитата: Dmirty от 03 Нояб. 2015 в 23:48
Как это нет резистора? Берем лампочку накаливания на 220в, и заряжаем.
Она в холодном состоянии имеет гораздо меньшее сопротивление, чем в горячем! Я так один раз UPS сжёг =)
Irmo
#768
В конце-концов, можно НАРИСОВАТЬ себе резистор =)
Слишком много? Просто нарисуйте побольше!
Снова много? Припаяйте электроды поближе! Это даже лучше морковки!
P.S. Авометр Mastech есличо =)
LEE4ER
... неплохая защита от аварийного отключения батки на ходу.
если батка отключится на ходу, то никакой защиты, кроме другой параллельной батки, нету :ку:
kib
Искра при первом подключении батареи проскакивает и без дополнительных конденсаторов,  там еще родные есть. С дополнительными визуально ненамного сильнее. Это только один раз, затем кондер уже заряжен. Можно подключить через тумблер, искра останется в нем. Заодно увидите разницу.
Насчет времени работы от кондера треть  секунды, кулонов  и кочек, так эти расчеты на полный разряд, а ведь  никто же на этих кочках батарею не отключит. Конденсатор защищает от просаживания и выброса напряжения при изменении нагрузки,  пока отработает более инерционная химия батареи.  Основная нагрузка все равно падает на нее.
Осциллограммы на выходных снять не удалось, ездили за грибами. Но попробовали колесо в лесу, по тропинкам. К тому же не успел поставить на конденсатор тумблер, чтобы сравнить ход.
LEE4ER
В общем при желании, пару-другую кондеров запихнуть внутрь корпуса это нормуль, но вот наружу выносить......лучше уж тогда батарею сколхозить - пользы явно поболе буде ;-D
mad
Может кому то пригодится, небольшой лайв хак если потерялась крышка на зярядку
Подошла крышечка от советского флакона из под лекарств. До сих пор в таких продают. Думаю они все плюс минус стандартные
Внутрь вставил шайбу которая осталась на колесе.
Зафиксировал клеем.
Итоговый вариант такой, спокойно накручиваем колпачок на резьбу и вуаля
Возможно к нижней части можно приклеить какую то прокладку уплотнитель для лучшей изоляции но вроде и так надежно  :-)
владею: Big Wheel Air 205 + f/DD AODUO 350W + Li-Ion 48V8,5Ah, Xiaomi Mijia QiCycle (спасибо [user]EcoDrift[/user])
владел: Ninebot E+ (спасибо [user]shoper[/user]), CROSSWHEEL S500  (спасибо [user]EcoDrift[/user])
Всех благодарю за тестирование электротранспорта :hello:
zorroo
Емкость не уменьшится.
Ток утечки принебрежимо мал (если нет бракованного кондёра) и ни какой согласующей схемы не надо!
Ну вот такой пример:
Катаетесь уже долго на 2 батарейках заряд близок к нулю и вдруг ямка - резкое ускорение, резкий рост тока, обе батарейки резко проседают, их бмсы  отключаются и вы летите...
А стояли бы там кондёры этого скорее всего не было!
Конечно кондёры не замена, а лишь дополнение к батарейке.
Пробег такой же.
Но так, как батарея используется в более щадящем режиме срок службы её увеличится.
Ещё, кстати, будет польза при езде на холоде, когда батарейка медленнее отдаёт ток, кондёрам холод почти не страшен.
Gotway MCM4 HB 680, 2000+км. пробег
NoName 350Вт, 468Втч, 14", 3000+км. пробег (на даче и зимой: АКБ-утеплено)
Мой вес -100 кг.
