avatar_Электро
Общие внешние доработки, обвес моноколес
Автор Электро, 12 Июнь 2014 в 16:47
yuppie
Цитата: volk0001 от 30 Окт. 2015 в 14:50
[user]yuppie[/user], катаюсь с велосипедным звонком на пальце, в принципе, относительно удобно.
сомневаюсь я в удобстве... одной рукой управляется? фото хотелось бы увидеть этого решения...
Злой шутник, озорник, купидон
olejarh
[user]yuppie[/user], вот, пожалуйста:
Кстати, очень удобно, когда едешь в людном месте )
KS16
а ещё я катаюсь на уницикле :hello:
zorroo
Вот такая ручка и складное сиденье из дюралевых трубок от старого парника.
Ручка служит и в качестве опоры также.
Жесткая и прочная конструкция (в отличии от чемоданных) несколько раз падал, даже кубарем через ручку.
Потом делов - только выровнять изгиб трубки.
К колесу прикреплены жестянкой 1 мм., на саморезах.
(надо, конечно, как разберу, сделать винтики...)
Еще есть ручка на верху, в центре массы - мебельная, незаменима в определённых случаях.
Становлюсь и слезаю не нагибаясь (при включенном моторе), очень удобно.
Чтобы вообще не наклонятся есть идея приделать вот такое беспроводное реле.
http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Design-for-DC-12V-4CH-Small-Channel-Wireless-Remote-Control-Radio-Switch-433mhz-Transmitter/32289776286.html?adminSeq=223091730&shopNumber=1710316
Также на свет и звонок, там 4 кнопки...
А пульт - на руку в виде "часов".
Седло на пружинках - от старого самоката 2-3 см ход.
(Кочки не плохо сглаживает в лесу).
Под седлом батарейка - 16s3p samsung (F) в коробке из под сотового поликарбоната и дюралевого П- образного кожуха 1.5 мм.
Тока для 350 ватного движка хватает. Пробег часа 3-4 со средней 10 км\ч.
(старую батарейку - нонейм, пока вынул).
Кстати, после установки батарейки в таком виде защитные щитки стали сразу не нужны.
И комфортнее вождение.
Общий вес 13 кило. Но так, как в руки беру редко - не страшно.
Gotway MCM4 HB 680, 2000+км. пробег
NoName 350Вт, 468Втч, 14", 3000+км. пробег (на даче и зимой: АКБ-утеплено)
Мой вес -100 кг.
Andrэ
[user]zorroo[/user], интересно было бы взглянуть, как вы на нём ездите. Есть фото/видео с райдером?
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
boom
Травы тебе зеленой круглый год держи.           Зивит ,,,,,,, Это он сам скрутил ))   :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
zorroo
Катаюсь один, так что видео пока не будет, наверное.
(В тимирязевском лесопарке , если что...).
Для изгиба дюралевой трубки нужны тиски или молоток и газовая плита.
Отпустить метал нужно раз 5, то есть нагреть минут 5 на огне и дать остыть.
После каждого отпуска согнуть руками на величину потдатливости и выровнить по толщине тисками или молотком.
Мой вес -100 кг.
olejarh
[user]zorroo[/user], народ частенько собирается на покатушки на ВДНХ, это вроде недалеко от вас.
Приезжайте как нибудь, покажете свой пепелац и как вы на нём ездите, с моноколёсным народом пообщаетесь.
Сегодня, кстати, там собираются в 14-ть https://electrotransport.ru/index.php?topic=23387.msg691364#msg691364
KS16
zorroo
Кстати еще несколько доработок, может кому пригодится.
Чтобы не раздражала пищалка на контроллере не обязательно её отдирать...
Можно, например запихнуть в пьезо динамик кусочек вспененного полиэтилена.
Результат - звук слышно только мне, регулировка громкости - плотность запихивания.
Поставил дополнительно ещё 8 конденсаторов 1000мкф. на 100в. в паралель батарейки.
Даже слабый мотор на 350 ват, всегда выручал, вплоть до стопора - контроллер не отрубал.
В резкие неожиданные моменты...
(в митино у мужика на цокольном этаже по 40 рублей 10 штук, если что.)
Мой вес -100 кг.
master255
[user]zorroo[/user], конденсаторы - это же всегда нагрузка на батарейку тогда. Или через выключатель поставили?
Первый обладатель NineBot One P в России.
Первый объехал всю Европу на моноколесе!
zorroo
Вы имеете в виду ток утечки?
Ну да акб можно отключать.
Да, когда только поставил (ещё с нонейм акб 2200 ездил) заметно резче реакция стала при ускорениях.
И безопасность - в приоритете.
Мой вес -100 кг.
Andrэ
Интересная доработка. Кажется никто ещё не предлагал. А на величине пробега не сказывается?
И что за странная цена 40рублей 10штук? Как найти такого мужика :-D
zorroo
#731
Очень может даже - в лучшую сторону.
Так как аккумулятор работает в более щадящем режиме из-за демпфирования пиковых токов.
Вот процесс по аналогии с автофорума:
В начале из за низкого сопротивления львиная доля тока на стартер идет с конденсатора , затем по мере разряда ее все больше тока берется из АКБ (напряжение проседает одновременно) - при отключении стартера ток в АКБ с максимума не обрывается сразу а плавно снижается - подзаряжая конденсатор - так что паралельное соеднинение АКБ - конденсатор наоборот сглаживает броски тока в цепи батареи - делая нарастание и спад плавными (что полезно для акб) а токи остаются не выше обычного стартерного режим без всяких конденсаторов.
На митино в цокольном этаже, где радиодеталями торгуют, там где-то палатки 3 специализируются только  на кондёрах.
У этого мужика дешевле всего ( ну месяца 3 назад было дело). И у него прайс в проходе стоит с ценами.
Хотя на мужика ориентироваться не стоит, можно просто спросить цену во всех кондёрных палатках.
От 10 штук - мелкий опт, поэтому дешевле.
По 40 рублей -итого 400р.
Мой вес -100 кг.
Andrэ
[user]zorroo[/user], тогда такой вопрос:
Можно ли эту сборку из конденсаторов просто подключить через зарядный разъём? Достаточно ли сечения проводов?
kib
Конденсатор не помешает. Создаст некоторую нагрузку на батарею в момент его подключения, зарядится и будет помогать в пиках. Аналогично конденсатору на проводах питания усилителя в авто.
Ставить можно и в разъем,  и внутри. Я поставил попробовать 2 штуки на 10000 мкФ 100  вольтовых, брал на ебей долларов по 6, в коробке 40х60х80мм.  Сам пока не научился,  дочь говорит, едет как-то по другому.
kib
По просьбе прокатчика влез в схему контроллера 2х колесного самоката.  Сделал ему дистанционно управляемый таймер, от радио пульта.  Ставит время дискретно по 10 или 30 минут, при истечении которого самокат аккуратно выключается, без падения. Сейчас идут испытания. Осень, мало клиентов.
Но используется  как противоугонка. Попробую так же сделать на моноколесе. Если по разряду батареи колесо корректно тормозит (пока не знаю, не доходило до этого), то все будет работать.
Для колеса с блютусом сделал прототип переключателя  режимов мягкий - средний - жесткий,  тоже с радиопультом, перед выдачей клиенту будет ставить какой надо. На клиентском пульте бибикалка. Но это уже к весне, сейчас все закрывается.
В планах сделать автономный вольтметр-спидометр-тахограф, с жк экраном, крепить на колесе, не знаю зачем, так, побаловаться. Смартфон неудобно пользовать на ходу.
shoper
Конечно-побаловаться. Нам же на дорогу не надо смотреть, только и будем пялится в приборы на колесе :laugh:
zorroo
Через зарядный, значит через балансовую схему.
Нет, так толку от них будет мало.
Надо ставить на прямую и обязательно с толстыми проводами.
У меня влезло рядом с контроллером, у кого может то влезет и больше.
В моём еще стоит схема понижающего для светодиодов.
И да, лучше конечно, брать 10 штук по 1000, чем 1 по 10000.
Разряд будет быстрее, что нам и надо.
Мой вес -100 кг.
LEE4ER
А зачем это нужно на мсупере?)))))  ..да и вобще на нормальных батареях :bn:
даже с баткой 680втч (16s4p) кратковременный ток который может отдать батарея 80-100А. Долговременный 50-60А. Что нам дает УЖЕ более 3000вт.... Напомните, какие там моторы в мсупере? сколько ватт?  ;-D
Добавлено 02 Ноя 2015 в 09:20:40
[user]zorroo[/user], считаю бесполезной вещью... я согласен что с гнилой баткой, это вариант, но в целом - ну не высаживаем мы практически батарею на столько, что бы не хватило напряжения, для обеспечения требуемой мощности.  :pardon:
