avatar_Электро
Общие внешние доработки, обвес моноколес
Автор Электро, 12 Июнь 2014 в 16:47
LEE4ER
Цитата: zorroo от 04 Нояб. 2015 в 11:17
Ну вот такой пример:
Катаетесь уже долго на 2 батарейках заряд близок к нулю и вдруг ямка - резкое ускорение, резкий рост тока, обе батарейки резко проседают, их бмсы  отключаются и вы летите...
А стояли бы там кондёры этого скорее всего не было!
Не-а :kidding:
Не однократно уже были подобные кейсы и скажу следующее:
При яме/кочке на большой скорости - либо по инерции пролетаешь, либо ноги от неожиданности слетают с колеса и ты "летишь" - тут ни батка не решает, ни кондер ;-D
При яме/кочке на малой скорости - если мощности мотора хватает что бы с места вытянуть, то кондер так же особо не нужен, если мотор не тянет, то и кондер не пможет
При яме/кочке на малой скорости - если батка села но мощности мотора хватает что бы с места вытянуть, то кондер не пможет ибо быстро отдаст накопленное, но этого все равно не хватит :pardon:
А в целом, по разряженной батке - все решит случай. Я например как слышу пиканье о разряде, просто меньше нагружаю колесо... И даже иной раз в относительно крутые горочки его беру в руку и подымаю на своих двух, т.к. лучше здесь 2 метра пронести, чем потом 100м не доехать.
И по БМС - не должна БМС вообще отключать ничего. По защите батареи там всего две функция полезны - балансировка и защита К.З.
"Нагрузка" же при всяких ускорениях обычно не превышает 800Вт, что даже с севшей баткой требует ток в раоне 18А. Даже для 16s1p это не сказать что уж шибко большой ток  :bn:
Все это говорю не в теории, а испытывал на практике. ;-D
Кондер решает только при ускорении и высасывется он моментально. В колесах с нормальными моторами, обычно стоят нормальные батареи.
Добавлено 04 Ноя 2015 в 11:46:03
[user]zorroo[/user], с холодом пожалуй соглашусь :)
Добавлено 04 Нояб. 2015 в 11:48
я совсем не противник конденсаторов, просто не стоит уж сильно на них полагаться...
было бы все так просто, их бы по десятку ставили)))))
zorroo
Не, не за счёт кондера, а только как помощь акб, чтоб не просели.
Так, что шансы всё-таки выше!
Gotway MCM4 HB 680, 2000+км. пробег
NoName 350Вт, 468Втч, 14", 3000+км. пробег (на даче и зимой: АКБ-утеплено)
Мой вес -100 кг.
LEE4ER
[user]zorroo[/user], выше.... но полагаться на них не стоит :pardon:
yuppie
Злой шутник, озорник, купидон
LEE4ER
[user]yuppie[/user], за деталями лучше в тему по [b-b]Внешнее питание[/b-b]. В краце - ячейки самые простые. Смысл от такой батареи, если нет возможности/времени/желания самому собрать, только в том, что то это уже готовое решение. А так, лучше самостоятельно собрать из нормальных ячеек и выйдет дешевле..
Информация по использованию подобных решений в теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=23701.0
Dmitrys
[user]yuppie[/user], Хочу у вас спросить, вам при выборе колеса была важна ручка, а емкость батареи на второй план отходила, какие приоритеты у вас сейчас, после 2 месяцев владения?
Gotway Tesla
yuppie
Батарея у моего колеса почти справляется с тем что мне сейчас нужно. То есть поездка на работу и с работы 7-15 км (в зависимости от того заезжаю я еще куда-то по пути или нет) + прочие катания в пределах 15-18 км. По моим замерам на одном заряде можно проехать 20,5 км (окружающая Т=16-18 °С), но последние 5 км будет плохо тянуть в горку и постоянного пищать на нагрузках. Но пока будет долгий несезон у меня есть время на обдумывание надо ли мне бóльший запас хода или нет, поэтому я начал изучать варианты с дополнительной батареей).
Вместо ручки у меня постоянно прикручено седло, за которое я качу в метро, в сильно людных местах и пр. При чём за седло можно катить как во включённом состоянии, так и нет. Попробую приделать руль и посмотреть можно ли будет ездить в таком положении (благо конструкция позволяет такой апгрейд). Ручка в комплекте была непригодная к использованию. Опять же седло не только не мешает при езде, а даже как-то помогает лучше держать баланс. Пробовал поездить без него и ощущения совсем не те, так что тут же поставил обратно. Да и на нём приятно посидеть при остановке на светофоре.
Я по прежнему не понимаю как люди могут ездить на скоростях в 20 км/ч и выше. У меня уже на 15-18 км дикий страх. А на бóльших скоростях не могу себе представить насколько быстрая реакция должна быть у ездока, чтобы объезжать все неровности и удерживать баланс при попадании в ямку, на возвышение или прочие артефакты.
Так что я делаю вывод, что мотор мне не нужен мощнее, скорости не нужны выше. Но, возможно, мне потребуется больше запас хода для длинных поездок в хорошую погоду летом. Опять же мне не с чем сравнивать... других колёс я не пробовал. Может на более "надёжных" я бы смог поехать и на 25 км/ч
Добавлено 07 Нояб. 2015 в 13:33
Может кто продает уже готовое решение для внешней батареи или готов изготовить на заказ? Мне действительно нет ни времени, ни желания изучать электротехнику и самому что-то мастерить.
LEE4ER
Думаю практически любой частник/магазин/сервис/клуб занимающийся темой электротранспорта, смогуг сварить из ваших ячеек необходимую батарею... ну или из своего наличия.
У нас на форуме есть постоянные предложения по этому вопросу.
Dmitrys
[user]yuppie[/user], сомневаюсь, что из России в Швецию просто будет отправить литиевые батареи, по крайней мере будет не дешево
Gotway Tesla
yuppie
есть что посоветовать из готовых китайских решений?
Dmitrys
Китайцы анонсировали ручку для Inmotion V5
мне кажется что ко многим колесам может подойти
Gotway Tesla
mad
Неплохое решение!поближе бы посмотреть)
владею: Big Wheel Air 205 + f/DD AODUO 350W + Li-Ion 48V8,5Ah, Xiaomi Mijia QiCycle (спасибо [user]EcoDrift[/user])
владел: Ninebot E+ (спасибо [user]shoper[/user]), CROSSWHEEL S500  (спасибо [user]EcoDrift[/user])
Всех благодарю за тестирование электротранспорта :hello:
Dmitrys
Gotway Tesla
Zizipop
[user]Dmitrys[/user], вот подобную хотел для бота, но не смог найти надежное крепление на основную ручку и чтоб снять можно было быстро. Влево вправо очень большие нагрузки были и ничего не держалось хорошо, разве что прикрутить намертво.
9B1E+
beev
Кстати мне тоже приходила в голову мысль об изогнутой ручке для моего будущего Фаера. Но именно такой вариант исполнения мне кажется не совсем для меня приемлемым из-за того, что ручка идёт вдоль продольной оси колёса (вроде на изображении именно так) и закрывает габаритный огонь и, вероятно кнопки управления и индикацию в сложенном состоянии. Я же думаю делать ее из 2-х трубок таким образом, чтобы они укладывались в ложбинки слева и справа от продольного "хребта" колёса (типа узкой чемоданной ручки, только изогнутой). Присмотрел уже трубки из металла и пластика, осталось только дождаться получения колёса, чтоб уже можно было на практике, а не виртуально вплотную заняться этой проблемой.
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
shoper
Я думаю почти у каждого были мысли о такой ручке. На боте например её сложновато будет сделать
zorroo
#790
Как показала практика, руль для езды сидя, не нужен. Без него даже лучше держится равновесие - руками.
Но седло должно быть немного отодвинуто назад от центра тяжести для более лучшего управления.
Когда я ездил без дополнительно доделанного седла, на центре тяжести колеса, ускорение набиралось быстро, но затомозить наклоном было проблемой (томозил ногами). Ну и учится нужно опять - работают другие мышцы, но этот этап уже быстрее.
P.S. Да, зато при езде сидя ничего не устаёт. ;-)
Мой вес -100 кг.
yuppie
мне приделать руль не будет ничего стоить кроме соединения что я заказал за 5$
но если с ним будет удобно, то к нему можно прикрепить ламку, бибикалку, велокомпьютер и пр.... посмотрим
